nono31
Tout ce qui a été posté par nono31
  1. Bonjour a tous alors voilà le moteur est super bien passé avec quelque nouvelle pattes de fixation! Maintenant il me faut un pot! Beaucoup de site vende des pots mais je sais pas lequel prendre ! Auriez vous une idée ou un bon site! Merci
  2. je vends également un pot conti! 20e car ilm a un léger poc qui ne gene pas! photos sur demande!
  3. carburateur 17.5 dell orto à vendre 20e ou échange contre piéce mécaboîte ou dirt!
  4. à part si il il y a une autre solution assez simple!
  5. Et la motos
  6. Je vous envoie des tofs cette aprém :)
  7. Et non j'ai pas de deuxieme meule en fait j'ai casser tout mon bas moteur am6! Donc au lieu de faire le rituel et racheté tout un équipement je voulais essayé se projet qui sera gratos vu que j'ai se moteur!!! Du coup je peux pas me déplacer jusqu'a que sa redémarre :s
  8. Oui je vais souder de nouvelle patte de fixation et pour le filtre j'ai déja un cornet!! Je vais voir car une cale serai effectivement une bonne idée ou une autre pipe! Enfin je vous tient au courant de ce que je fais!!
  9. Ok bon je ferai d'autre photos ou des essais! En tous cas merci pour ton aide! :)
  10. voilà j'éspere que tu vas comprendre pour m'aidé!
  11. Oui en plus j'en ai une toute préte !! Juste j'ai oublier comment on attache un fichier??? Merci pour ton aide!!!
  12. Ok Ok, merci pour ta réponse mais si la pipe est juste tourner dans l'autre sens il y a pas de sousi nan?
  13. Je ferai avec une batterie que je rechargerai!!! Et la bobine c'est bien le petit boîtier avec l'antiparasite???
  14. Ok Ok! MERCI
  15. Ben avec le 50cc fonte tu n'aura pas beaucoups de performence en plus mais c'est l'occasion pour le changer et mettre du neuf!! Je pense que le vilebrequin tiendra largement mais c'est du chinoi quand même!!
  16. Ok merci! Et sinon comment le modifier se faisceau pour avoir des phares?
  17. Et la bobine c'est le boîtier avec l'antiparasite? c'est sa?
  18. Et régulateur de tension il y a n'a pas??
  19. et si je tourne la pipe d'admition dans l'autre sens c'est bon? Tous sera du bon coté de pente met ça va prendre le vent!!!
  20. Ben la pipe est vaire le haut, le carburateur plus bas, le filtre encore plus bas! donc ça va ou pas? Merci pour ta réponse rapide!
  21. Ok merci! Bon je vais regarder si il y a tous sa!
  22. Salut! Franchement un dirt même chinoi ça va le coup pour commencer le cross, surtout si tu fais 40k, ta pas a te faire de soucie, moi j'en avez un chinois je l'ai gardé 4ans quand même... Le kit déco rose démonte!
