hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. ah cool donc on es d'accord :P mais bon a partire de 10000km la j'aurai un peu peur jver pas te mentire lol
  2. ba ecoute si on me dit que je peux rouler sans forcement le changer pouquoi je vais me casser les couille il a que 4000 km mon vilebrequin aussi
  3. le endurence va bien ?
  4. QUI VA AU RUN DEMAIN SOIR ?
  5. je comprend tout a fait tu a raison et le meiux c'est de changer de vilebrequin ou que les roulement ?
  6. SUR DU SPORT EN 70 FONTE TU ABUSE un peu JE PENSE .. J'AI FAIT AU MOINS 15000 KM avc mon polini sport j'ai changer 2 FOIS DE PISTON ET FRANCHEMENT Je LUI METER SA PATER AU KIT ET AU FINAL C'EST JUSTE MA transmission QUI A PRIT A GROS COUP DANS LA GUEUL et j'ai repris mon cylindre pour le mettre sur mon zip MON MOTEUR MARCHER NIQUEL !! mais bon après c'est claire que sur de l'alu j'y connais pas trop ..
  7. il es en rupture partout le kit ou c'est comment la ?
  8. FIABLE LE SCOOTER ATTACK ? sinon pourquoi tu dit qu'il es pas fiable qu'elle son les rumeur ? par ce que je voulais un top bleu sinon ..
  9. SUR DES SCOOTER A 15000 KM en top bleu moi aussi perso ^^
  10. cool tu me rassure ^^ j'ai un embrayage Stage6 sport PRO que je vais peu être le prendre vous pensez que sa pourra être très avantageux ? ou un torque contrôle sera mieux mais faudra attendre ... ??
  11. vraiment bizarre bon on verra ! merci en tout cas c'est cool ;)
  12. mais piiire !!! il y a pas un autre site que maxiscoot ? je trouve pas perso ..
  13. merci de l'info et le pied je pense me le faire preter .. aiie pour le kit ça fait mal :/ BON ba il es dispo nul part le con :(
  14. pour le squish il fourni des cale ?
  15. c'est vrai :/ et 11000KM tu as mit le kit ? Ou il a peter a 11000km ?
  16. ah oue je vois :/ par ce que c'était pas prevue dutout.. mais il avait combien de km le tiens ? le miens en a que 5000km a 50 KM/H Loool
  17. ah cool par que moi je veux faire que des roue de folie :P et si je tire pas en pointe sa ira nOn ?
  18. j'ai un c16 a 130 € 2000km et un touring a 70€ tres bonne etat donc j'aimerai vraiment pas tout gacher pour ça :/
  19. ok et niveau pot pour la ville vaut mieux un yas c16 ou un touring pour tout prend dans les bas et mis régime ? apparament ce pot et tres creu a bas régime c'est tout ce que j'aime pas...
  20. bonsoir , voilà je vais vous présenté mon stalker de chez gilera avec une petit configuration pour du all days sur paris :) cylindre 70 alu de chez Stage6 en sport pro , vilebrequin s1r de chez doppler avec des rouelement skf en polyamyde 20.000trs/min pot technigas triop debrdé a l'échappement carburateur 17.5 GP 75 avec un mélange de 1% en plus du séparé un carburateur 21 phbg de chez dell orto devrais pas tarder ;) courroie Stage6 pro belt embrayage Stage6 sport pro ressort blanc ressort de pousé origine variateur origine avec des galets 4,8g boîte a clapet origine squish non effetuer suite un problème de materiel :/ un joint cartoné d'une épaisseur assez grosse pour que le piston soit pas trop haut a taper la culasse . voilà mon scooter j'esper que vous auriez le plaisir de m'aider pour toute chose et plusieurs photo est vidéo seront posté suivant les changement sur le scoot :)
  21. hk-26
    Quelle moto 125 choisir ?
    ah oue je te comprend ^^ ba après regarde pour un 2temps ou un 4temps sachant que les 4temps ne sont pas bridés donc plus limité en puissance genre 15ch maximum pour les 4temps et entre 20 et 35 chevaux pour les 2temps) mais par contre plus fiable qu'un 2temps, donc voilà essaie déjà de voir sur ce point :)
  22. CE TEMPS ME DECOURAGE A PASSER COMMANDE DE MON KIT :/
    1. hk-26
      hk-26
      j'y avais pas penser ^^
