hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. J'ai un sp3 leovince mais il a prit un sal coup dans la gueul du jours au lendemain il faut un bruit de dingue comme si il était devisser ou percer :/ MAIS RIEN EN VUE VRAIEMENT bizarre donc je change pour mieux ;)
  2. niveau échappement je serai totalement débridé ?
  3. bon normalement bonne nouvelle !!! je l'ai ou ce soir ou demain après midi le Tecnigas Triops :D :D :D
  4. AU C16 :o ??? coool j'apelle de suite voir si c'est dispo :P MERCI
  5. tu as mit un pot c21 sur un malossi sport ? je peux mettre un c21 moi ou le pot est trop gros ?
  6. j'ai vue un pot Tecnigas Triops tout neuf en bonne affaire ! VOUS EN PENSER QUOI AVEC MON KIT ? OU BIEN UN POT R1400 Stage6 ? QUEL EST LE MIEUX ET VOUS EN PENSEZ QUOI ? MERCI
  7. JE VAIS GAGNER EN PATATE sur quoi en fait ? PAR CE QUE LA C'EST LA FOLIE ^^ démarrage sa leve de malade !!! et j'ai une accele de folie vraiment :P je me demande j'ai combien de cv la :)
  8. Ba la si tu veux du vrai xenon cava être que de l'adatptaion je pense pas qui f'on ça pour les 50 hein . Essaie de prendre des xenon pour t max ou des petit scooter quoi ..
  9. Ah oue merde ! Faut je trouve quelqu'un serieux la je connais personne qui en a un et qui pourrais me le faire
  10. qui est sur paris et pourrais me faire un squish ?
  11. J'ai mit un gros joint je pense pas que sa puisse taper la culasse :/ mais je mit met ce weekend pour le faire !
  12. j'ai pas l'outils pour :( et je sais vraiment pas comment faire car je n'est pas trop envie d'en achter un .. mais je vais me debrouiller de l'etain et je verrai !
  13. j'ai hate de régler tout ça et de mettre mon carburateur 21 !!! j'ai besoin de vos conseils pour les ressort :)
  14. si j'ai bien decaper du coter des reoulement et voilà seulement les endroits ou je travailler quoi :P la j'ai fai mes 150KM de rodage franchement je tire dedant un peu la pfiiouuu c'est une grossse grosse frape !!! il part en roue directe le bordel ^^ je precise je suis jamais allez en fond de poignée
  15. la suite :) moteur fini ! monter sur le scooter :P * DEUXIEME SOUCI ! carburateur de 17,5 gp 75 mélange séparer plus 1% (même si c'est pas plus ..) d'huile en mélange sa fume tres bien en tout cas ! BAA ! vous en dite quoi ? c'est ok ?
  16. * PREMIERS problème ! - SQUISH PAS VERIFIER :/ j'ai mis je joint en carton ça a fait une grosse épaisseur du genre 0,5mm entre le piston et la fin du cylindre . donc je pense que le squish est énorme VOUS EN dite quoi ?
  17. ON REPREND :) MONTAGE DU vilebrequin , ROUELEMENTS ET CYLINDRE PISTON !
  18. tu peux mettre du led ou du type gzenon je pense que sa serai déjà un peu mieux :)
  19. Mercii ;) attend la suite c'est peut être moins marrant .. J'espère que j'ai pas fait de connerie ..
  20. Modo je le trouve mais il y a ecrit membre banni je fais comment ? Merci ;)
  21. ah d'acc oue pas mal ;) mais je peux tout déplacer vers un projet tuning ?
  22. quelque minute plus tard le moteur est ouvert en 2 :P la je commençais a m'excité c’était cool tout ça !!! :ouf: bref continuons ^^ donc démontage du démarreur vilebrequin roulement et tout ce qui suit ... un bon coup de nettoyage pour bien travailler proprement et commencé à faire chauffer les carters lool :D
  23. merci a vous tous c'est cool :) Donc on démarre lool ! jeudi après midi démontage du moteur : moteur poser on commence a démonté :)
  24. ok c'est top merci a vous ;) donc on s'y est mis jeudi après midi donc on a poser le moteur sur l'établie :) je vous met le reste en photo :)
  25. projet commencé les gars !!! ça a l'aire pas trop mal tout ça !!
