guillaume73
À propos de guillaume73
  • Date de naissance 01/12/1996
    Savoie 73 =)
    booster spirit 96, Clio II 1.6 16V
12899 visualisations du profil
Succès de guillaume73
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
120
Community Answers
  1. Bonjour, Normalement autour du vilebrequin coté allumage, sous la pompe a huile.
  2. Bonjour, déjà ce n'est pas possible que tu à un moteur de booster car il est vertical et ton pot est pour un moteur a plat (Minarelli horizontal LC ou AC). Ton carburateur est un combien ? 12, 15 ou 17.5 ?
  3. Sur la notice de mon kit 50 fonte c'était écrit écrit 300 km.
  4. J'avais l'Artek k1 et il allait bien surtout avec son échappement à booster qui donne un peu plus de couple.
  5. Très très beau :cool2: et le boulot a fournir pour les réaliser :o
  6. Est-ce que je mettre ma culasse du Artek K1 sur mon cylindre d'origine ?
  7. Vous dites qu'il faut passe le rodoir mais c'est-à-dire ?
  8. Merci pour vos réponses rapide, donc la pompe a huile dégage ou pas ??
  9. Bonjour a tous, il y a 3 semaine je roulais tranquillement quand soudain mon moteur se coupe d'un coup. Par réflexe je touche le kick et la il était complètement bloqué ... :vener: La semaine d'après je touche le kick et la il redescend donc je me dis que c'était pas grave. J'essaie de le démarrer mais rien ne se passe. Je vérifie donc l'essence dans la cuve c'était bon et l'étincelle de la bougie était bonne aussi. Il n'a jamais voulu démarrer donc je l'ai démonté pour voir l'état du cylindre (regardez les photos jointes). Dites-moi si mon cylindre est mort sachant qu'il n'a pas de rayure quand on touche. Et merci par avance pour votre aide pour le refaire démarrer =).
  10. Il faut quand même avoir confiance ...
  11. Les petites étincelles sont des morceaux de laine de roche qui brulent mais c'est rien.
  12. Salut, alors 2 questions : alu ou fonte ? et quelle utilisation ? Et tu as quel budget ?
  13. Le kit a un bon avantage: son échappement a barrette.
  14. En cas d'accident, ton assureur ne te couvrira pas car tu as modifié ton scooter. Si je me souviens bien, dès que tu dépasse le 45 km/h en scoot tu n'est plus couvert.
  15. Je pence que ça va te servir =).
