calvindu02
Tout ce qui a été posté par calvindu02
  1. il était au 2éme crant la je l'ai mit au 3 éme ça a rien changer mais j'ai pas de starter oci,enfin j'ai la boule mais j'avait pas le ressort ni rien alors j'ai boucher avec de la pate a joint ça peut pas venir de sa?
  2. a d'accord merci bien,je pense que je vais spluto mete des jante de rocket alors
  3. slt si tu a les moyen oui,mais sinon si elle n'a pas de jeu ni rien pas besoin ;)
  4. ça va faire gros un 90 avec boîte à air? je peux pas mettre la boîte à air avec car j'ai pas ladaptateur,pour pouvoir mettre mon cornet j'ai mi des bout de chambre a air,sa serai mon cran deguille alors?
  5. essaie de brancher une batrie de voiture avec des pince sur la tienne o moins tu sera sur
  6. slt a tous alors j'ai un petit problème,avec mon carburateur la visse d'air séré a fonc avec un gigleur de 86 et un cornet malossi la bougie était marron fort clair donc unpeu trop pauvre,mais quand j'acelerai à fond d'un coup ou méme la repirse il allait nickel,mais quand j'acellere peut il bug unpeu,il avance pas,je suis obliger d'acelerer au 3 quart pour qu'il roule bien,j'ai acheter un 92 hier je l'ai monter et sa na rien changer à part que c'est pire,j'ai essayer de toucher unpeu a la visse d'air mais sa ne change rien,avec mon carburateur de 17,5 sa ne le fesait pas si quelqun sais ce que pourait être mon problème :) merci
  7. c'était quoi le problème? au cas ou ça peut ariver a quelqun et en voyan le topic l'aider
  8. ok merci,avec le pot yasuni ça passe? le pneu touche pas le pot? et si je mais que les fourreau de nitro ça passe? car si je mais la fourche complette mon neiman se bloquera plus?
  9. xw Oui c'est un peu sa il,mis niveau moteur je préfère quand même MBK,après chacun c'est préférences ;)
  10. méme les ludix normale si tu n'y touche pas tu ne sera pas embeter avec ;) mais je prefaire quand mémé un spirit,stunt,nitro que un ludix ou autre ;) c'est quand méme plus classe et plus alaise un stunt,spirit ou nitro :D
  11. moi une fois sur 2 je roule au 95E10,ou 95 c'est rare que je mais du 98,mon moteur na toujours aucun problème(pour l'instant lol) :D
  12. calvindu02
    Feu arrière TKr
    slt , déjà explique ton problème au lieu de simplement dire que quand tu freine ton feu stop ne s'allume pas,et bonjour aussi! tes contacteur sont bien brancher? tu peux le démarrer a l'electrique? tu n'a pas un fillament de ton ampoule qui serait hs? aucun fils de débrancher?
  13. essaie de les convaincre si tu veux un spirit,stunt ou nitro,sur leboncoin par exemple pour 1300€tu a de temp en temp des spirit ou stunt qui on a peine 1000km voir moins et il le vende 1200 car il ne sent servent pas sinon si tu prefere un piagio ou peugeot prend sa ;)
  14. il y a les nouveaut spirit 2(booster one) ceux a 1400 au lieu de 1600 si je me trompe pas et c'est frein avant ariere a tambour http://www.deplet.com/fiche-article-mbk-booster-one-noir--ref19221_1823.html c'est ecrit 1450 mais je passe tous les jour devant mbk vers cher moi et il sont a 1400€
  15. peut être pas a 1100€mais si il est a 1400 je pense que tu peux negosier a 1300, après si tu achette un casque en méme temp par exemple,des gants ou 2 3 chose c'est sur qu'il peuvent te faire un petit prix
  16. normalement tu peux,il faudra juste que tu trouve ou brancher la veilleuse sur le carénage de rocket
  17. un poumon se branche sur la pipe
  18. ???
  19. slt alors je ne sais pas si tu ira jusque 110 reel mais je pense que tu poura aumoin taper 105 donc le polini corsa,transmission 15/41,carburateur 21,boîte a clapet poliniou autre ou juste les clapet en carbonne,variateur polini, pot yasunir r,je l'ai avec mon top perf et il est pas mal,embrayage polini,cloche polini,courroie polini et sa devrait le faire ps: quand je dit polini tu peux a la place mettre du malossi,Stage6 ou autre
  20. slt a tous alors je voudraie mettre des jante de nitro sur mon stunt mais je me pose une question,pour la fourche je laisse le t de fourche du stunt et je mais les fouro de nitro ou faut que je la mette complète? et quelle adaptation il faut faire? je sais que a l'ariére il faut que j'achette l'adaptateur mais après.... et j'ai déjà entendu dire que avec les jante de nitro on peut pas mettre tous les pot car des fois la roue touche le pot,est-ce que le yasuni r je pourrait le lesser? et uue autre petite question,je peux mettre des fourreau de rocket sur mon stunt? il sera pas trop bas? est ceux de spirit 2 les fourreau passe sur la fourche de mon stunt? car la mienne et morte elle est mole et revient pas trop merci :cool2:
  21. a merci mais ça va me revenir cher pour un arache car faut compter les fraie de port en plus <_< je l'avais fait sur mon ancien spirit avec un tournevis et un mateau mais je m'en foutais ma biel était morte mais la elle a rien donc j'ai pas envie de l'abîmer
  22. dacord,mais je pense que je vais plutot prendre la transmi a la place avec la clavette mais je fais coment pour enlever ma cloche? il y a pas de pas de visse pour mettre un arache -_-
  23. et une courroie polini kevlar ceux a plus de 30e combien de km sa dure normalement?
