samossdu49
Tout ce qui a été posté par samossdu49
  1. rah ! ptite arnaque alors non ? :p
  2. bonjour je voudrais savoir si PedroGonsale est un "arnaqueur".. s'il vous plaît car il veut me vendre un carburateur. je demende cette question a tout hazard ! :)
  3. okmerci beaucoup !!!
  4. salut, sinon pour origine il y a le yasuni z si tu veux pas kité plus tard, après il y a le r qui passe aussi bien sur origine et tu pourra kité sans changer dpot ;)
  5. ok je vais les acheter mardi, et niveau embrayage j'ai ressort de poussé jaune et les petits ressort jaune, ca devrais le faire ?
  6. salut, alorscette après midi j'ai monter mon kit 70 fonte furytech sur mon nitro , et mon pot doppler ( lancien ^^), je vais déjà un carburateur de 17.5 ( GICLEUR 80 !), pipe origine, clapet origine mis asser bonne etat. il part bien juska 10 km/h et après sengorge a moitier,(qaund je lessayer il ny avais pas de boîte à aire). a votre avis, ca vien du gicleur ou du faite que je nai pas mit de boîte à air, ou carburateur trop petit ? Merci!
  7. samossdu49
    pièces nitro
    envoie des photos en pv stp
  8. sur quel site??
  9. L'atena je lai a 70avec 1700km. c pas mal nn ? :)
  10. bonjourje cherche un carburateur de 19 pour nitro merci
  11. etavec un athena alu?
  12. oui je c, maisje cherche pas à faire 120... je veux des bornes avec,je fais déjà 30km par jour..à partir de septenbre..
  13. ces compliquer le réglage du squich :o j'ai regarder sur internet.. et je cherche pasa avoir un truc de run non plus ^^. juste avoir un bonne patate,et une pointe de 100-105 environs.. je viens davoir 200€.. je vais déjà acheter mon yas R, après il me restera 130€ pour kit+cage à aiguilles et il faut que je change mon neiman, jen est au moins pour 50€.. mai celui la onvera sa plus tard,j'ai 2 bon cadenat pour linstant :). pouur le kit, le parmakit minteresse énormement.. 109€ pourun 70cc ces pas chere.. et ces un fonte.. ou alors un gars me vente sonkit 70 athena, 1700km 65e sans segement ni join, bonne affaire?? :)
  14. trop chere le street race, j'ai 250e.. soisla parmakit, furytech, airsal..
  15. du airsal alu pour all day.. ? :/ ca tiendra ..?
  16. minnnce ! desoler moi ces pour nitro.. :/
  17. bonsoir je serrais interesser par enbreyage malossi pour nitro, 30e fdpc merci
  18. bonsoir, javais pencer a monter mon nitro en 70cc, pour pas chere et pour du all day ;D au debut je voulais mettre un 70dr 137€, pot yasuni r ( je peux lavoir a 70e ^^) carburateur 17.5, variateur GP doppler, courroie top perf, vilebrequin doppler. mais après avoir chercher j'ai vu ceux la comme kit pas dutout chere !! ; le PARMAKIT fonte a 109€90 :) description de scoot fast ; Description rapide : Scoot Fast vous propose de chez Parmakit un kit 70 fonte d'entrée de gamme pour moteur Minarelli Horizontal liquide (Nitro, Aerox, Ark, SR...). Cylindre diamètre 47mm 6 transferts et piston Vertex bombé axe de 10mm. configuration conseillée : Echappement type Bidalot S3R et Yasuni R, carburateur 17.5 à 21mm. NON HOMOLOGUE et celui ci ; le 70furytech too big ( 124€90 ) description de scoot fast ; Description rapide : Furytech propose ici l'ensemble cylindre-piston-culasse Too Big. Cylindre pour moteur Minarelli Horizontal LC (Nitro, Aerox, Ark, SR) de bonne qualité en fonte, diamètre 48mm à 5 transferts, piston bi-segments graphité en axe de 10mm et une culasse alu peinte en blanc. Rapport qualité / prix sympa ! Couplé à un carburateur de 17,5 a 21mm et un pot de type SCR, YASUNI R, BIDALOT S3R le résutat sera efficace... NON HOMOLOGUE donc voilà mon "projet" de mettre kit 70 FURYTECH ou PARMAKIT, variateur GP doppler, vilebrequin doppler, pot yasuni r, carburateur 17.5. courroie top perf et sois je met un embrayage malossi, sois un carburateur de 19ou 21, mais pas les deux, QUOI PRENDRE ? :/ et entre les deux kit,lequel est le plus performant ?? Merci beaucoup ! :D
  19. ouais je vais le prendre ;)
  20. mes un peu dessence dans ton haut moteur avant de mettre la bougie, et met de deo dans la boîte à aire, et la ça va démarrer ;)
  21. fait un netoyage carburateur, gicleur ect,regarde tes galet, ect, tu verras bien le changement ;)
  22. limes la.. il faut de la passience, et du courage.. :p bonne chance ! :)
  23. oui redit moi pour le 21 stp ! :)
  24. j'ai regarder sur le bon coin, il sont tous a loposés de la france ^^. peut être un polini for race 3 pour 60e sans ressort, ou yasuni r 70e, ou doppler s3r 75e, lequel est la meilleure affaire ?? :) sachant que je monte un 70dr apes :)
