yvan
Tout ce qui a été posté par yvan
  1. yvan
    scooter mbk - yamaha aide réglage embrayage spirit
    je baisse en galet de 5.5 maxi et je teste tous les different jeuxx de ressorts , mon soucy reste toujours là , mon ressort de poussé s'ecrase bien trop facilement .. j'ai commandé un medium de chez Stage6 et je tien au courant de la situation
  2. yvan
    je ne possède pas ses ressort d'embrayage ^^ , mon variateur c'est un multivar 2000 non bridé à ma connaissance avec une joue fixe ventilée hebo manston pour ma boîte a clapet j'ai des lamelles en carbone de chez polini . Ressort d'embrayage je possède des rose top perf qui sont plus dur que les vert ( 40% ) donc je vais les tester à nouveau , ils devraient faire environ + 50-60% j'espere ^^ je vais tester les ressort à nouveau avec galet de 6g
  3. yvan
    j'ai teste avec des 6g et 6.2g et mes galet de 7g actuel sont neuf le scoot plus mais avance moins ^^ que ce soit niveau accélération que pointe. le réglage et tip top brique seche , bon là je suis en b8hs mais je roule pas beaucoup je vais prendre une b9 car ça chauffe ^^ j'ai lu le tutoriel et j'ai déjà eu le problème de caller si je reste trop longtemps la poignée dans l'angle , scoot embraye bien trop tôt et les symptômes qui suivent le fait d'avoir un ressort de poussé trop mou , je vais acheter un ressort plus dur et vous dire ce qui en suis ;)
  4. yvan
    donc ça pourrait éventuellement mon ressort de poussé qui serait trop mou ? à peine j'accélère il accroche direct
  5. yvan
    bonsoir à tous , je possède un spirit : kit 70 furytech , variateur multivar ( galet 7g ) , courroie top perf , embrayage motorforce racing réglage ( ressort de poussé jaune malossi + embrayage violet top perf ), vilebrequin renforcé , allumage origine , boîtier cdi top perf , carburateur 21 dell , pipe doppler ,pot polini . Mon problème étant que à froid le scoot accélère encore bien , une fois qu'il chauffe l’accélération est bien moins meilleure et une reprise qui pourrait être bien meilleure , mais aussi que dans tous les cas le scoot ne depasse pas les 80kmh en vitesse de pointe , à noter que le dernier quart de gaz je ne gagne rien en pointe et très très peu en tour/min , j'en attend un tout petit plus et je voudrais que bous m'aidiez a régler mon embrayage ^^ merci d'avance. -ressort jaune malossi environ +30% -ressort d'embrayage top perf violet environ +75% Je pense acheter les ressort d'embrayage et de poussé medium de chez Stage6 à en croire les dureté % mais j'attend quelques avis. Je possède des ressort d'embrayage rose et vert de chez top perf ainsi que des bleu et rouge de chez motorforce ( livrés avec embrayage )
  6. yvan
    scooter mbk - yamaha variateur et embrayage
    part sur des pièces pour configuration petite plage et avec un cylindre d'origine des galet de 4.5 vont très bien
  7. yvan
    scooter mbk - yamaha clignotan
    change ton relais
  8. yvan
    scooter mbk - yamaha booster 70 furytech problème à haut régime
    je test tout ça demain au plein jours et je vous tien au courant , ma bougie est noir sèche actuellement , merci à vous ;)
  9. yvan
    ma courroie est neuve ( top perf ) , du coup j'ai remis une bonne bougie ça tien cette fois ^^ mais le soucy est tjr là , je m'élance mais la poignée dans l'angle le scoot s'engorge et il y a eu quelques retours de flammes dans le pot . je tien à préciser que ma vis de richesse est à 1tour 1/4 et que mon ralenti est presque à fond , je devrait tester avec un gicleur plus petit ?
  10. yvan
    j'ai un pot polini team2 ,bougie br10, ressort de poussé jaune et d'embrayage violet de chez top perf , je viens de regarder le haut de ma culasse il y a comme un fluide qui est sorti par le par de vis de la bougie , le premier souci étant que ma sonde ( à la bougie ) ne fait pas la même étanchéité à la bougie que la rondelle de base , si vous comprenez ce que je veux dire ^^
  11. yvan
    bonjour à tous , je posséde un booster spirit avec comme confique : kit 70cc furytech , carburateur de 21, pipe d'admission doppler vilebrequin motorforce renforcé , variateur multivar ( galet 6g ) avec joue fixe hebo , embrayage motorfoce racing réglage , boîte a clapet motorforce racing sur clapet souple . j'ai effectué de bon réglage hier en se qui concerne mon embrayege car le scoot était un veau avant ^^ mais néanmoin une fois la poigné dans l'angle quand je prend de la vitesse il ne veut rien savoir , je veux dire par là que il ne réagi en rien les gaz à fond et fait comme si il s'engorgeai si j'insiste poigné à fond . Pourtant je suis en gicleur de 85 actuellement ( à noté que j'ai installé le thermo Stage6 a la bougie et que une fois avoir fait 10min de route celle ci se revise assez facilement ) je ne sais pas que quoi celà peut venir , réglage de carburateur a revoir ? bougie morte ? petite prise d'air à la bougie ? merci d'avance pour votre aide ;)
  12. yvan
    scooter mbk - yamaha Mon scoot s'engorge
    bonjour à tous , j'ai actuellement un booster (ancien) avec un soucy un peu similaire , actuellement en rodage ( 70 parmakit fonte (70km)) il arrive que quand je désaccélere il garde les tours ( obliger de mettre un coup de starter sinon il continue ) mais aussi il est parfois nécessaire d'y mettre un coup aussi pour qu'il prennent des tours . ma bougie est bonne (brique) j'ai a peine trop de ralenti pour l'instant . je voudrai avoir vos avis sur se petit soucy ^^
  13. bonjour , je m'apelle Yvan je suis de luxeuil les bains et je vais monter mon booster spirit bientôt , je posterai des photos et je décrirait un peu tout ce que j'ai fait ;)
  14. yvan
    scooter mbk - yamaha joue fixe adaptable ou non ?
    j'avais un booster jaune il il y a 1ans et là je remonte un nouveau , on doit se connaitre sûrement ^^ merci de ton conseil ;)
  15. yvan
    scooter piaggio - gilera problème étrange sur nrg extrême
    je peux assurer qu'une seul micro fissure à la pipe est fatale pour qu'un scoot accélère tout seul , la mienne l'était et si je touchai mon cornet et que ducoup le carburateur bougeai le scoot se metai a accélèrer ( je pouvai rouler comme sa ^^ )
  16. yvan
    scooter mbk - yamaha Manque de vitesse sur booster spirit
    tous les réglages à revoir et à nous préciser : variation , embrayage et la carburation ainsi que ta couleur de bougie
  17. yvan
    scooter mbk - yamaha 70cc Top perf trophy sur Booster ?
    et pour le vilebrequin , pour ce genre de cylindre j'ai monté un motorforce renfocé c'est amplement suffisant et rapport qualité/prix rien à dire ;)
  18. yvan
    j'ai posséder le top perf trophy et le DR évo , question accélération rien a dire et sa durée de vie de même , très bon choix ;) maintenant je vais tester le parmakit 70cc fonte ^^ marque à ne pas négliger non plus
  19. yvan
    autre scooter Configuration Cpi
    j'ai eu cet embrayage tu parle bien du stage6"Torque Control MKll" ? je ne me suis jamais préocupé des poids pour mes réglages l'equilibrage d'origine est très bien , sert toi des vis sipan pour monté tes ressort , après si tu cherche le réglage poussé en jouant sur tes poind , seul divers tests revelerons le bon réglage
  20. les variateur grande plage sont + pour la vitesse de pointe , pour seulement un pot un variateur sport petite plage est amplement suffisant mais certe tant qu'as faire si tu garde ton variateur autant tourner avec un correcteur plus grand
  21. yvan
    scooter mbk - yamaha problème de réglage pot x-run
    je pencherais plus pour des ressort d'embrayage blanc et tu peux alleger un peu en galet , tu vas quasi rien perdre en pointe . de mon avis 4.5 . tu tourne en boîte à air donc sa attenue legerement l'accélération certe mais néanmoins sa évite une surconsomation et sa attenue grandement le bruit ;)
  22. yvan
    Up s'il vous plaît
  23. décrit nous entièrement ta configuration avant de nous parler de ton soucis ;)
  24. yvan
    aucun avis ?
  25. yvan
    scooter peugeot courroie qui s'est coupée en deux
    il met arrivé une fois la même choses , la cause était que ma courroie etant une renforcée donc legerement plus épaisse ( de chez top perf ) frottait contre le haut de mon carter au niveau du correcteur de couple , elle a vrillée et c'est retourner pour ensuite se déchiqueter :/ sur le coup j'ai cru a un serrage toute la variation était bloquée . verdict je tourne tjr avec une courroie de type origine et ça va bien mieux ;)
