jhf
À propos de jhf
  • Date de naissance 12/28/1979
    digne les bains
    103 supermotard kit nitro
Succès de jhf
  1. il a quoi ton kit bielle exactement ?
  2. jhf
    merci les gars , encore deux trois photos sur quelques detaille : disque arrière avec étrier qui suis le disque lors du réglage de la chaîne . mon premier allumage ( tronconneuse ) mon vilebrequin malossi neuf en boîte .
  3. Salut enfin un fou de 103 comme moi,carter de 103 et gros kit par dessus excelent tout ca ,par contre moi j suis resté en bielle d origine et les entraxe je les ai refait dans le carter !
  4. jhf
    salut pour avoir avoir du gros frein a disque et une jante de stunt j était obligé de mettre la fourche du stunt . pour ce qui est du vilebrequin je me souvient plus la taille du maneton de tete de bielle , mais ce qui est sur c'est que le malossi est le seul vilebrequin course longue qui existe pour carter de 103 . j vous quelque photos plus detaillé salut
  5. Bonjour ,voilà je me suis remonté un 103 d epoque avec jantes,fourche,frein de stunt . puis j'ai monté un kit Stage6 de nitro sur des bas moteur polini avec vilebrequin malossi course longue motoplat interne avance variable et carburateur tillotson 22.7 mm . j aimerai savoir ou se deroule des course de cote ou run sur la region paca ? merci d avance salut
