spirit34
Tout ce qui a été posté par spirit34
  1. oui , j'ai mit ma big valve et je consomme pas des masse non plus ... et j'ai déja la big valve Stage6 donc trop tard pour la polini ^^ sinon quand on visse la vis du carburateur ( elle est du coté gauche ) cela augmente l'éssence ?
  2. slt , merci , j'ai déja un cornet malossi e5 et l'accélération oui j'y gagne pas mal c'est vrai .
  3. personne ? et je voudrai aussi savoir niveau réglage carburateur après avoir monter cette big valve il faut y faire quoi ? logiquement augmenter un peu l'air non ??
  4. ok merci d'autre avis ?
  5. slt , ta éssayer avec une bougie neuve ? c'est peut être elle qui déconne .
  6. Bonjour , voial je possède un booster et j'ai la possibilité de mettre une big valve Stage6 mais je me demande est ce qu'elle n'est pas trop grosse pour ma configuration ? merci d'avance . ^^ Yasuni R Kit 50 MHR réplica carburateur 21 dell'orto variateur malossi multivar embrayage malossi
  7. d'autres avis ?
  8. re , vraiment personne n'a d'idée pour mon dernié message s'il vous plaît ? :|
  9. ok super merci :cool2: mais une dernière question sachant que j'ai un carburateur de 21 dell'orto faut que je prenne quel manchon stp ? pasque j'ai mesuré est c'est a 24 et quelques donc jprend lequel ? 15 -21 ou 26-32 personne n'a d'avis ??
  10. slt , tu peux installer une plaque en alu sur le marche peid , ou en encore ajouter des grilles dans les aérations des caches après c selon ton gout, changer la house de tab selle pour une d'une autre couleur etc ...
  11. ouè ok mais je peux trouver ou cet adaptateur stp ?
  12. Bonsoir , voilà j'ai monter ma big valve Stage6 il il y a un moment de cela mais voilà que toute a l'heure en démarrant le scoot il accélérer tous seul , ralenti trop haut , je l'arrête et voie ma pipe Stage6 fendu de par en par . J'ai déja entendu parler que cette fameuse pipe était fragile mais comment faire pour la réparer enfin changer de pipe mais il n'en vende pas au détails , que faut-il que ja fasse s'il vous plaît ? merci d'avance .
  13. bon je testerai et je vous tient au courant mais tu pense qu'il faut que je revoie mes réglage après la pose de la big valve ou pas ?
  14. l'adaptation elle y est avec le pack big valve c un manchon noir mais en quoi une pipe en alu peut me faire gagner de l'accélération ??
  15. la pipe en alu de la big valve oui pk ??
  16. a ok je les déja la big valve, je l'avais enlevé a cause de mon ancien pro ( pourri) qui m'avais dit on n'arrive pas a te régler avec cette big valve et ui cette pipe fourni avec est nulle a chi.. elle est péter cher moi aussi du coup je vais remonter ma big valve Stage6 avec la pipe d'origine . J'ai une autre question pensez vous qu'il faut que je me re-règle une fois la big monté ??
  17. ah ok , je demande cette question car je voit beaucoup de sujet qui dise qu'une big valve sur kit 50 ne sert a rien ?
  18. slt , j'ai pas bien compris ta phrase , tu dit que c'est le top au début pour du 50 mhr et après tu dit que je gagnerais en perf que avec la bac d'origine = ?? donc c'est quoi le mieux garder la bac d'origine ou mettre la big valve Stage6 ??
  19. bonjour je voudrai savoir si l'installation d'une big valve Stage6 était vraiment bénéfique sur ma configuration et s'il fallait refaire des réglages après l'avoir monter sachant que je suis très bien régler avec ma configuration actuelle . merci d'avance . pot yasuni r kit 50 malossi mhr stock variateur malossi embrayage malossi carburateur 21 dell'orto bac origine clapet carbone
  20. Bonjour , je recherche un radiateur de derbi senda sm drd en bon état . merci d'avance
  21. Bonsoir, c'est bon problème régler . il m'a fallu nettoyer encore une fois le carburateur en entier et une nouvelle bougie ainsi qu'un nouveau antiparasite car l'ancien était mort et voilà problème régler.
  22. re , non la richesse est très bien pas besoin de la toucher , personne n'a d'avis ?
  23. merci de ta réponse BetaRR06 mais je suis en admi libre
  24. d'autre avis s'il vous plaît car j'ai pas envie d'acheter un kit de réparation carburateur de chez mxs pour rien .
  25. ouè pasque elle marchait très bien avant surtout que je n'ai rien toucher donc je ne vois que sa
