aurele08
Tout ce qui a été posté par aurele08
  1. Attention , il est interdit de flood sur le forum , poster 30 messages en l'espace de 10minutes ne régleras pas tes problèmes ! Pour ton scooter lorsque tu a retirez ta boîte a air pour mettre ton cornet a tu fais des changements ? (Changement de gicleur , réglade du carburateur ...) si oui est bien tu remets comme tu a trouvez ;)
  2. j'en est retirer un peu est sa refonctionne nickel merci :)
  3. Avant tout un scooter ses pas fais pour faire le guignol il ne faut t'en prendre qu'a toi ! Est un cadre sur leboncoin tu peux en trouver a 50e .... Ton pro te dira quoi faire :)
  4. 10W40 ses ce que mon pro mettais d'habitude :s Comment retirez de l'huiile sans tout redémonter ?
  5. Ses bon merci prostreet69 j'y suis arrivée :P ses toujours toi ? ( sur l'ancien forum c'était toi :P )
  6. Bonjour , a tous et a toute J'ai réparer et repeins mon scooter donc j'en n'ais profiter pour vous faire un tutoriel en vidéo . J'espère que cela vous plaira ! http://www.youtube.com/watch?v=MfNGP6MbqSk Donc je continue une vidéo qui représente la manière et les produit ! Les critique sont les bienvenue si elles sont constructives ! Bonne vidéo Couleur Bleu Leman Ceci était mon ancien scooter que je ne possède plus :) Un " Merci " Sa ne vous tue pas , Tutoriel fais par moi !
  7. Salut tout d'abords merci de ta réponse alors j'ai procéder comme ceci : Dévisser le bouchon qui sert a vérifier le niveau , ensuite j'ai dévisser la vis de 17 en dessous du moteur , enlever le ressort , enlever le filtre , je les est nettoyer tous les 3 . ensuite j'ai attendu que sa s'arrête de coulez puis j'ai remis mon filtre , mon ressort , remis la vis de 17 est serrez , ensuite j'ai remplis a l'aide d'un entonnoir environ 0.8L d'huile est remis la vis de niveau . Pour l'huile de transmission j'ai démonter la vis de remplissage , démonter la vis de vidange , j'ai attendu qu'il n'y est plus rien qui coule est j'ai revisser la vis de vidange . Ensuite j'ai mis 95Ml d'huile de transmission (Huile castrol en tube spécialement conçue des dose toute faite ! ) est j'ai resserrez tout ! ensuite j'ai attendue une dizaine de minutes puis j'ai démarrez le scooter je l'ai laissez tournez environ 10minutes , est j'ai essayer de roulez mais il roule beaucoup moins vite et surtout sans accélération S'y il y a trop d'huile dans le moteur comment la retirer sans refaire une vidange ? Est surtout èce grave s'y j'ai roulez avec trop d'huile ?
  8. Bonsoir tout le monde j'ai un énorme souci hier j'ai fais la vidange Huile de transmission , Huile moteur . Depuis j'ai une énorme perte de puissance est d'accélération ! Qu'elle pourrait être les causes ? Trop d'huile ? Pas assez d'huile ? Huile de mauvaise qualité ? Vidange mal effectuer ? Aidez moi s'il vous plaît j'ai besoin de mon scooter tous les jours pour bossez ! J'ai un sym jet 4 50 qui a la base débridée roule a 60-70km/h est la je ne fais que du 50 maxi sur du plat avec un énorme manque d'accélération ! - Huile Valvoline 10w40 (Huile moteur ) - Huile castrol pour la transmission
