Kavalsky
À propos de Kavalsky
  • Date de naissance 07/28/1995
    Evreux, Dreux
    Peugeot Trekker
3200 visualisations du profil
Succès de Kavalsky
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. Non j'ai jamais rien fais deçu mais la je viens d'acheter de l'huile de fourche grade 15 j'attend de recevoir ça et de voir. Mais admettons si ce n'est pas une fourche hydraulique je ne pourrais pas utiliser cette huile ?
  2. Bonjour, j'ai un peugeot Trekker avec une fourche "WXTOP" et j'aimerais savoir si elle est hydraulique car elle est toute dur, mais dès qu'il pleut ou qu'il fais humide elle devient trop souple (de trop même). Comme sur les forums les gens se contredrise et ne trouvant pas réponse a ma question je me permet de poster ici. Merci :)
  3. Bonjour, j'aimerais savoir ce que je pourrais ajouter en plus a ma configuration actuelle pour avoir le max de performance Merci
  4. Sisi je l'ai encore, j'ai même le joint d'étanchéité en dessous de l'anti patate qui protège la bougie des merdes et de l'eau mais bon c'est passé quand même x)
  5. Problème résolu !! Il suffisais de changer la bougie, la mienne étais toute grasse, cramé... Tous ça pour une Bougie ^^ Voilà Merci à tous
  6. Je pense puisqu'il démarre mais je vérifirais quand même
  7. Non aucune prise d'air, je n'est pas regarder la bougie. Faudrais peus être que je la change
  8. Toujours le même problème après nettoyage carburateur et un essaie avec un autre pot
  9. Ok, je vais voir tous ça je vous tiens au jus
  10. Pourquoi ne pas prendre un Dell ortho ? Pour 60 euros ça vaut le coup (Oublie pas d'acheter l'adapteur pour peugeot Montage Dur en souple)
  11. Oue j'compte démonter toute la carburation t'facon
  12. Bonjour, j'ai un trekker de 2001 avec Pot bidalot s1r, variateur malossi, kit 50cc top perf trophy. Donc voici mon problème : Je pars de chez moi scoot qui marche nickel il pleut beaucoup je vais faire le con sur l'herbe (Burn etc ) et la le scoot n'avance pus. Il démarre encore nickel mais quand j'accèlere on dirais que quelques chose le frein alors que nous et on entend des fois des bouchons d'air qui sorte du pot oO J'ai enlever la mousse de filtre à air c'est toujours pareille. j'attend vos propositions ^^ Merci
  13. quels galets serais bon a votre avis ? je suis en 4.7 est c'est toujours pas ça...
