Cucu Racing by Maximec75
Tout ce qui a été posté par Cucu Racing by Maximec75
  1. Mais lol... Encore un qui parle sans savoir..:/Si je dis qu'il va gagné en accélération et en pointe c'est que je sais de quoi je parle et que j'ai essayé..!!!! Y a pas que runner qui sont en Gp!!! tous les Gilera et piapia sont en Gp appart ça..
  2. A quoi sa sert un petit plage... Les gilera sont déjà en Gp d'origine alors sa sert a rien de changé pour un PP limite il perdrais en perf..:/ Faut arreté les gas... Met un Mhr comme moi et tu gagnera dans tous les sens accélération et pointe.!!!! C'est comme ci t'enlevé le carburateur d'origine qui est en 17,5 pour un plus petit quoi...
  3. Non je pense que y a moyen de trouvé! Regarde du coté de ebay, Subito.it leboncoin.fr ..easyparts.fr ...
  4. Face avant de zip sp2 Sa donne pas mal!! mais dur a trouvé!
  5. met un variateur mhr! en full jaune coté embrayage et en galets dans les 6,1g! ta un yasuni R ou Z?
  6. J'ai du mal a identifier sur la photo mais c'est pas la pompe a huile a cet endroit la??
  7. Mais du WD40 au niveau du circlips qui tiens ton kick. Coté extérieur tu le descend tu le monte et en même temps tu lui met un peu de wd40 et sa devrait plus te causé problèmes
  8. OK;) si tu veux je peux te le vendre! je m'en sert pas et je vais normalement plus tardé à vendre mon scooter donc au temps que sa serve a quelqu'un! Ou sinon pourquoi tu cherche pas un ressort d'une autre marque que malossi qui a la même % de dureté??
  9. Mais vert c'est pas trop dur justement??
  10. Yes un jaune!! Sisi y a deux ans sa existé bien;)J'en est même un en stock tout neuf ;)
  11. Le jaune existe bel et bien pour gilera!! Mais devenue introuvable! Mais je confirme durci ton ressort de poussé sa devrais mieux marché!
  12. +1 full jaune malossi depuis 2 ans sur mon runner et nickel ;) Je poutre même du 70cm3 alors.. Viens pas dire non plus n'importe quoi! chaque moteur est différent certe mais la différence ce fait éssentiellement au niveau du carburateur! donc pour les gicleur on peut dire une fourchette.. et non un gicleur bien précis! et si on fait les choses dans les regles de l'art on doit changé le gicleur en fonction du temps..
  13. Dommage que tes acheté un yasuni Z.. Le R marche beaucoup mieux! Pour les galets et ressort sélection ton scooter sur maxiscoot et tu verra que tout sera affiché!!
  14. Si c'est ta pompe a huile qui fuit, ne reste pas comme ca car si elle ne distribue plus assé d'huile tu peux donc serrer.. SI tu veux j'ai une adresse pour avoir des pompes a huile les moins cher et 100% origine. (mp si interressé) et pour tes bruit regarde si ton carter est bien vissé, et ainsi le support du garde boue arrière moi ça me fesait un bruit car c'était mal serrer.!
  15. Pour ta fuite d'huile contrôle de temps en temps, mais c'est courant sur runner et au final c'est la pompe a huile qui fuit!
  16. La durite qui se raccroche au cadre?? je vois pas de quoi tu veux parlé. Bah déjà tu vas bien baissé ta consommation et tu auras des perf en plus!! Fais des test bougie pour voir quelle guelle elle a..
  17. Sincerement un Yasuni R bien reglé marchera mieux qu'un Z..
  18. Tu parle de quel diffuseur?? Ce qui est à l'entre de la boîte à air? le petit manchon noir? une sorte de bride..!
  19. Déja pour commencé ta la boîte à air d'origine? si oui met un gicleur qui tourne dans les environs de 65/68; Ta combien en galets?
  20. Ah ok ;) de toute façon les beau jours arrive etc tu pourras encore baissé de quelques points ton gicleur histoire de grapiller quelques kms en plus ;)
  21. Quel genre de kit tu voudrais monté déja? Alu ou fonte? je pense un 70??
  22. Pas forcement si la il fait déjà 150 kms avec son pleins c'est pas avec quelques points en plus sur son gicleur qui va te faire perdre 50 kms d'autonomie sur ton scoot..
  23. Booster et piaggio cela n'a rien a voir...tu démonte ta boîte à air et elle ce situe la une plaque doré! Pour la consommation sa dépant de comment tu roule et de ton trajet!! Mais on va dire environ 130 kms.. Mais après c'est un autre d'idée..
  24. Salut alors en gros Yasuni R, gicleur dans les environs de 65/68, galets 4,7g et pour les ressorts je te conseil du full malossi jaune( Les 3 petits ressorts d'embrayage plus le ressort de poussé) certain dirons que non pour le ressort de poussé mais moi c'est ce que j'avais sur mon runner et il marchait nickel;) et au passage débride ton carburateur
