blaster1995
MembresTout ce qui a été posté par blaster1995
mécaboîte problème à hauts régimes
blaster1995 a répondu à un(e) sujet de blaster1995 dans Diagnostic de panne
Ah d'accord merci :) et sinon c'est à cause de quoi que de 9000 a 12000 trs elle monte mais avec du mal en ruptant ? -
Non l'embrayage ne patine pas et justement je connais pas mon pignon d'origine :s mais ce que j'aimerais savoir c'est pk ell rupte à haut régimes vers 9000trs ... -
carburateur de 16 pot yasuni r2 sinon tout es d'origine. Avanr je suis aller rouler jetai a 9000 trs min en 6eme a 60 ces vraiment pas normal. -
Oui mon starter es fermer ces un a tirage et j'ai l'allumage d'origine -
up -
Bonsoir je vient de monter mon yasuni r2 avec mon carburateur de 16 que j'ai laisser (gicleur de 92) alors le problème c'est des que jarrive vers 9000trs jusqu'a 11000 trs c'est comme si la moto etai au rupteur alors que a bas régimes nickel aucun souci et j'ajoute aussi que j'atteint que 70km h et la moto est a 11500 rupteur c'est moche à entendre...Ma bougie est marron clair. Pouvez vous m'aider ?
up
Je savais pas :O si j'vient demander sur le forums c'est bien parce que je n'ai pas trouver sur google images .
Bonsoir, un pote à moi à acheter un yasuni r2 sur sa xps sauf que dans le colis il y a plusieurs pattes de fixation, si quelqu'un pourrait prendre une photos de son yasuni sur xps ou me dire quelle patte utiliser et où les mettre.Merci.
scooter peugeot Information sur les degats
blaster1995 a répondu à un(e) question de blaster1995 dans Partie cycle
D'ac merci les gars :) -
mécaboîte problème roue avant
Mais c'est bisarre paske ma roue n'a pas de jeu.. -
Oui j'ai entendu parler de sa merci :) mais moi j'aurais rien a voir avec mon assurance alors ? -
Et si il ne veut pas payer je fais comment ? -
Origine je pense et vous voyez le plastique qui c'est dechirer le cache neiman qui nous protege les genou du vent ça coûte combien sa ? -
Bon jour alors hier j'ai preter mon scoot à un pote et devinez quoi il est tombé mais genre asser gravement dans la terre donc voilà j'ai beaucoup de dégats si vous pouviez me dire le prix approximatif des réparation.
Passer de 16 a 17.( ça fait presque pas de diff mais merci quand même d'avoir proposer :)
Merci mais j'vais trop boire avec un 21 sur origine.
mécaboîte carburateur origine
blaster1995 a répondu à un(e) question de OverSlash dans Admission et carburation
Les deux fils électrique branchés il me semble que c'est le starter automatique :) -
Bonsoir je cherche un carburateur Dell Orto 19 phbg montage souple avec le graissage séparer j'ai un budget de 35 voir 40 € maximum. Merci.
mécaboîte durite d'huile carburateur 19
blaster1995 a répondu à un(e) question de blaster1995 dans Admission et carburation
Donc quand il y a un trou à l'emplacement du téton de durite d'huile c'est qu'il n'y a pas de graissage séparer ? Car y'en a plein qui on se trou. -
mécaboîte Passage de carburateur 16 à 19
D'ac merci :) -
Oui voilà le support pour brancher la durite d'huile n'est pas sur le carburateur il es un trou c'est bisarre sur les carburateur 19 c'est sur qu'il y a un téton qui sort pour la durite d'huile ? -
blaster1995 a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir alors un pote m'a filer un carburateur DO phbg 19 et il il y a un trou la ou brancher ma durite d'huile c'est bisarre. Dois je rentrer la durite dedans ? je vous demande car j'ai peur que l'huile n'arrive pas dans le carburateur et que je serre.Merci. -
J'aimerais savoir si je passe d'un carburateur 16 DO à un carburateur 19 DO phbg est ce que je devrais séparer l'aiguille le ressort, démonte le câble d'accélérateur etc.. Ou j'ai juste a devisser le couvercle et le revisser sur le nouveau carburateur ? -
Et sinon c'est la roue qui est voilée ?
