blaster1995
Tout ce qui a été posté par blaster1995
  1. J'ai séparer l'embrayage en 3 parties mais je galère pour remonter avec les 3 ressort qui tende
  2. Donc c'est presque sur que se soit les roulements ?
  3. Elle est bien en dessous de la selle non ?
  4. Bonjour alors j'ai démonter mon embrayage puis je l'ai séparer du correcteur de couple maintenant je n"arrive pas a démonter les ressort il sont beaucoup trop tendu alors je dois séparer lemvrayage en 3 parties mais comment faire il t a des mini clips ?
  5. blaster1995
    Scr corse sm
    Ah oui d'accord mais le bidalot est un poil en dessous du yasuni a ce qu'il parait
  6. blaster1995
    Scr corse sm
    L'un des meilleures avec quels autre pots ?
  7. blaster1995
    Scr corse sm
    Ah d'accord merci donc je ne regretterais pas le yasuni r2 ? Y'en a t-il un meilleur en passage bas que le r2 ?
  8. Bonjour, je sais qu'il y a je ne sais combien de sujet sur le pot scr corse et le yasuni r2 je sais que l'un marche mieux que l'autre sur origine mais qu'il fait plus de bruit en occurence le scr corse.Mais pourquoi le yasuni est-il si cher comparer au scr si les perfs sont presque identiques entre les 2 ? J'hesite a mettre autant d'argent dans un r2 mais j'ai peur d'avoir des problème de qualité avec le scr pouvez vous m'aidez s'il vous plaît.
  9. Et je dois mettre un combien a peu près ?
  10. Bonsoir, si je met un carburateur 19 et un pot scr corse sm est ce que je devrais absolument toucher au gicleur de ralenti ? Si oui je devrais mettre un combien ?
  11. Elle a que 1400km mais 3 ans donc ça doit être la bougie.
  12. Bonsoir est-cénormal que sur ma xps je dois kicker au moins 5 fois avant qu'elle démarre même avec le starter ?
  13. Salut, met un carburateur 17.5 et un scr corse passage bas.
  14. Les entretoises y sont et roulement avec 1400km c bisarre.
  15. quelqu'un s'il vous plait ?
  16. Bonsoir y-a t-il une batterie sur peugeot xps de 2008 car je n'en ai pas c'est bisarre .
  17. Bonsoir c'est bisarre sur ma xps quand je roule ma roue avant a comme du jeu elle fait droite gauche ce qui fait que mon guidon tremple alors qu'il n'y a pas de jeu pouvez vous m'aider ?
  18. Je veux enlever l'axe de la roue avant mais je foire la vis avec nimporte quelle cle allen
  19. Bonsoir je narrive pas a démonter la roue de ma xp6 il y a un ecrou de 19 et une vis alen mais une cle de 10 foire linterieur et une 11 est trop grande comment fait -on ?
  20. D'accord merci et il faut souvent changer l'aiguille lors d'un regalge carburateur ou c'est rare ?
  21. personne ?
  22. Bonsoir alors je voulais savoir ce que signifie une aiguille de carburateur w4 w5 w6 w7.. Si on es trop riche il faut mettre une quoi et si on est trop pauvre ?
  23. Je suis en gicleur de 90 sa al'air pas mal, quand je l'ai démarrer elle a accélèrer au rupteur c lié au câble de gaz non ?
  24. Un pote possède une xp6 avec un pot yasuni r2 et carburateur 19 BAC malossi sinon le reste est d'origine.Elle tourne uniquement avec le starter il y a un gicleur de 75 dessus et des qu'on enleve le starter elle cale et plus moyen de démarrer quel est le problème ?
  25. D'accord et pour un kit 50 il faut investir dans quoi d'autre sachant qu'il a un yasuni r2 et un carburateur 19 ?
