Fabz69
MembresTout ce qui a été posté par Fabz69
up
Donc pas le yasuni R. Le Giannelli shot fait t-il un beau bruit ? est t'il correct ?
Si quelqu'un vend un yasuni r pour slider faites moi le savoir
Il gueule le yas r ?
Up Le scoot pu grave l essence depuis plusieurs mois j'ai oublier de le notifier sur mon premier post En fait sa sent le cambouis huile et essence tout mélanger odeur extrêmement forte qu'es que c'est ?
Bonsoir ' Actuellement je tourne avec un leovince touring sur mon top perf trophy 70 carburateur 17.5 et variateur Stage6 Je voudrais un nouveau pot ou je sentirais un net différence surtout en patate la pointe m importe peu Dites moi quel pot donne le plus de patate merci
merci
ok merci , comment on vois l'embrayage usé ?
Bonsoir , mon kit trophy 70 est maintenant a plus de 4500KM, tout marche niquel, je prend toujours mes 95 Km/h mais je sens quelque petit soucis, le scooter patine pasmal au démarage ( je pense que les galets sont mort ), il tremble un peu plus qu'avant, et je trouve qu'il consomme pas mal .... 90KM environ pour un plein de 5.5L mon gicleur est un 82 ( bougie niquel ) variateur Stage6 ( aucune idee des galets j'avais fait un mix de 5.5g et 6.3g je crois ) embrayage d'origine carburateur 17.5 pot touring leovince j'aimerais que vous me dite ce qu'il faut changer pour que tout marche niquel Merci d'avance
scooter mbk - yamaha roulement roue arrière
Fabz69 a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Diagnostic de panne
j'ai pas encore démonté mon scoot car j'ai pas de clé embrayage avant dimanche, a ton avis c'est quoi qui c'est user ?? ma roue grince et force legerement quand je la fait rouler -
joint spy je peux mettre celui que je viens de retirer ?? -
je viens de démonté le carter transmi casi neuf sur un moteur, mais il y a que les roulements dans le carter moteur ( 2 ) que j'arrive pas a décrocher ? vous avez une technique ? -
a votre avis je peux rouler comme sa ?? je risque pas de pété le carter moteur ? -
autant mettre un carter renforcer, j'aurais un gain de perf, c'est bizarre que le roulement a pété le scoot est neuf, c'est la première fois que sa m'arrive sur un scoot j'ai un bloc moteur de stunt ( 1600km) il dois avoir le roulement dessus et la transmi -
je commande ceci : http://www.maxiscoot.com/carter-de-transmission-top-performances-complet-avec-roulements-et-cage-a-aiguilles-couleur-noire-mbk-booster-nitro-t9930300.html?category=2609&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=T9930300 mais quel joint spy prendre ? et quel huile ? le roulement mon pote s'en charge -
ok, la roue a vraiment du mal a bien tourné ... il y a un bruit de grincement, mon pote ma dit d'achete un carter transmi renforcé, + roulement, joint spy et de l'huile transmission -
Salut, j'ai peter le roulement de ma roue arrière ( je pense) la roue grince et roule moins vite qu'avant dans le vide ( sur la béquille central ) et elle a du jeu quand je la fait rouler en avant et arrière j'ai fait pas mal de lever aujourd'hui et de monter corsé a 2 sur le scoot, j'imagine que je l'ai bien chercher lol ques qu'il faut que je commande exactement ? merci
scooter mbk - yamaha Nouveau Cylindre ( kit )
Fabz69 a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Configuration
ok tu marche combien avec ta configuration dylan ? -
j'ai celui d'origine j'ai tapper une pointe ou 2 a 80, quand j'arrête d'accélèrer et je repren il repart mais pas direct, comme en lever, ça met un mini laps de temps avant que la variation tourne a son max et s'elance .. -
ok, 85 sa existe ? je pensais que c'était par nombre pairs seulement mon démarage est vraiment niquel donc pas besoin de mettre des ressort d'embrayage, mais le ressort de poussé va m'apporter quoi ? -
oui la boîte à air est préparer, j'ai un pot touring leovince, un variateur Stage6 , carburateur 17.5 et trophy j'ai pas changer de bougie, elle étai marron sans le kit auparavant -
Slt, je suis a 200 borne de rodage en roulant a 60KM je viens a l'instant de verifié ma bougie, elle est blanche .. un tout ptit peu foncer marron mais vire plus au blanc ... gicleur 82 , aiguille 2eme cran en partant du haut, a votre avis, le mieux est de decaler l'aiguille d'un cran en dessous ( donc au millieu ) ou de changer de gicleur pour un 86 par exemple voir 88 ??? Merci -
heureusement que je viens me renseigné, 500KM en roulant a combien environ ?
