Fabz69
MembresTout ce qui a été posté par Fabz69
scooter mbk - yamaha Nouveau Cylindre ( kit )
Fabz69 a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Configuration
Ok merci tom j'ai un nouveau budget, donc j'ai commander le trophy 70CC et la cage à aiguilles, si tu peux me conseiller les meilleure pièce a rajouter au alentour des 300 euros ... POT car je me dis bien qu'avec mon touring, je vais être un minimum brider malgres son bruit silencieux ( si tu peux me conseiller avec un qui fai un bon bruit sans cassé les oreille :) ) carburateur parmis ceux la , lequel est le meilleure ( starter câble ) ??http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/yamaha-slider/carburateurs/Dell'Orto/?10097=19%20mm TRANSMISSION DONC :) embrayage ? etc -
slt, je suis sur le site de la becannerie http://www.la-becanerie.com/moteur/?q=trophy il y a des kit 50CC plus cher que les kit 70 de chez maxiscoot, ?? je comprend pas il y a pas de kit 70 sur la becannerie ? -
scooter mbk - yamaha Configuration sur Booster 2011
Fabz69 a répondu à un(e) question de Zérox dans Configuration
ok je prend exactement la même chose avec mon slider -
OK désoler d'avoir pas relu, pour la poignet de gaz, je la trouve vraiment courte, je la tourne a peine je suis déjà au bout ( elle bloque ) je peux pas vraiment dosé mes accélération, aurais tu une solution a sa ? -
Bonsoir, avec le KIT TOP PERF TROPHY ( j'ai un budget max de 150 € ) dites moi , faut il un ressort de poussé ? si oui lequel ? sinon quoi d'autre pour être au top avec ce KIT ??? configuration ; pot touring leovince carburateur 17,5 variateur Stage6 je prend 75 km/h Merci -
Zérox, tu prend combien avec ton pot touring ? -
un beau casque -
pour la cage à aiguilles, il y a plusieur diamettre ... http://www.maxiscoot.com/top-perf-cage-a-aiguilles-12x15x15-am6-derbi-t9921330.html?category=2611&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite celle ci, sinon il y a la malossi mhr axe de 10 mm laquel prendre ? merci -
Merci beaucoup tom's -
je vais attendre merci -
donc je commande celui CI http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html une cage à aiguilles à mettre en plus peut être ? je commande ce soir avec un KIT installer par rapport au cylindre d'origine , il faudra que j’alourdisse les galets ou alléger ? merci -
magnifique, -
Bonsoir, j'ai envi d'installer un KIT sur mon slider pour l'instant dessus j'ai un pot touring ( leovince ), variateur Stage6 et un carburateur 17.5 je sais pas si je prend un kit 50 ou 70 sachant que j'ai pas envi changer de vilebrequin ( le mien a 2 800 KM ) j'ai vu celui ci de chez malossi par exemple en 70 ,; je sais pas si le changement de vilebrequin est obliGatoire, pour celui ci http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite je voudrais de la patate , et pointe au alentour de 90 ... Merci
scooter mbk - yamaha Debut de configuration Slider yamaha conseil
Fabz69 a répondu à un(e) question de Fabz69 dans Moteur et préparation
re; d'où vien le problème quand je suis en lever il a aucune patate donc je retombe systématiquement ça fait comme un trou d'accélération .... j'ai bien régler la vis d'air pourtant, -
Slt, j'ai oublier un detail quand j'ai enlever le pot d'origine j'ai enlever les 2 durite de l'anti polution et j'ai laisser tel quel, j'ai ranger les durite dessous, il reste tout le system du truk ... es ce que sa influe sur les perf ? -
ok je suis rassuré vivement que je test sa demain -
vu que il y a pas de shema pour placer les 2 rondelle , j'ai laisser celle d'origine a sa place -
j'ai eu 2 plus fine rondelle livré avec (que celle de l'origine ) j'ai mis celle d'origine sur l'axe deriere la poulie -
j'ai essayer des plus lourd, donc 6 g le scoot par nickel ensuite le régime est tro haut a mon gout, je depasse pas les 75 km/h ... aucune patate, ( un tout petit peu plus arriver a 70kmh, aucune reprise, .... je comprend pas ce qu'il faut faire JSUI AU BOUT , c'est peut être le carburateur ? ou le cylindre , je sais plus quoi faire .... -
es ce que je peux test des galets de dimension origine pour savoir combien je devrais acheter le grammage ?? -
il y a un ressort de poussé livré avec écrit dessus " Medium " , si je le met es qu'il faudra augmenter le poids des galets ou les diminué ?? Merci le depart est presque niquel, ensuite sa patine jusqua 60, -
Slt , je viens de monter le Stage6 avec ses galets de 5g et c'est trop léger sa patine severe , a votre avis il faut que j'achete des 5.5g ??? j'ai plus de tune pour acheter plusieurs jeu ... es que je peux mettre des galets de dimension d'origine ?? -
ok je verrai par la suite, car je rechercher surtout de la patate quil monte vite a sa vitesse max,
