siiloux
Tout ce qui a été posté par siiloux
  1. Mddddr , Runner tu peux arrêté de croire que ta un avion s'il te plait .. Même moi avec le top rose et compagnie j'vais t'laissé loin derrière moi
  2. Et les gars , j'ai pas trop compris comment faire pour roulé au mélange , disons que y'as toujours de l'huile dans ma pompe a huile mais que je branche pas la durite et que je bouche l'entré du carburateur c'est bon ?
    1. Merry
      Merry
      Retire là ta pompe a huile.
    2. siiloux
      siiloux
      Je sais pas la retiré ça a l'air compliqué , faut enlevé le carter de pompe à eau , voir même le cylindre tout sa , pour avoir accès
    3. Merry
  3. Les gars , on peut mélangé 2 huiles moteur différente . La j'en est une banal des pompes a essence . Et j'ai commandé une ipone si je mélange c'est pas bon ?
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Une connerie de la pompe a huile, tu sais quel largue sur un 50 ou 70 c'est pareil.
      Faut que le durite sur le carburateur sois bouché, sinon prise d'air.
    3. siiloux
      siiloux
      C'est pas compliqué sa ? je mets du caoutchou ou du scoot et fin non ? et les durites vont pas pendre j'espère ?
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa c'est l'excuse que les kékés en 70cc ont trouvé pour ne pas montré le stupidité, sur Minarelli la pompe à huile tourne avec le vilebrequin donc elle débite suivant les tours. Donc si tu serre à cause de l'huile c'est soit t'a pas mis t'a durite soit parce que t'était trop occupé à faire le kakou pour voir que t'avais plus d'huile dans le réservoir.
  4. Je dirai plus un trou d'air
  5. Achète le neuf ? J'pense pas que quelqu'un va te vendre un black édition
  6. Ta de la compression dans le kick ?
  7. Vu que mon Nitro est garé dehors , sans bas moteur on peut me volé des pièces ' vital ' du scoot ?
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      tu vas retrouver que la roue qui était attacher avec une chaîne !
    3. cgdu88
      cgdu88
      j'espère que tu vas le retrouver tel que tu l'as laissé
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Dommage que je sois pas à paris j'aurais bien récup un petit bm de nitro et sa partie cycle. :3
  8. Il devait sûrement être kité l'enfoiré .. Mdddr et toi derrière qui t'es sentit un peu con ? :)
  9. Avec une boîte à air de karting , carburateur 21 j'aurai du mal a réglé le carburateur ???
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. siiloux
      siiloux
      Ah ouais , c'est tous ?
    3. Kwarry69
      Kwarry69
      Oui c'est tous tu agrandis juste le trou ou passe l'air ^^ vraiment pas compliqué à faire
    4. nitro-bruno
  10. siiloux
    Débridage Scooter 2T
    Tu l'augmente de 5 points sa devrai suffir ;)
  11. Les gars a votre avis avec un carburateur 21 , je vais consommé beaucoup plus ?? Exemple 5 L combien de KM ?
    2. Tzr70
      Tzr70
      compteur de velo ;) tu regle et c bon pour 10e t'en a un
    3. Kwarry69
      Kwarry69
      Je pense qu'il parle d'un compteur jauge d'essence
    4. »Scσяρισ
      »Scσяρισ
      j'ai compteur velo a venndre neuf :)
  12. siiloux
    Scooter 50cc, mais lequel ?
    Mais pourquoi tu dis casse gueule idiot , j'avais moi même un ZIP . Et c'est vraiment parfait pour une femme donc tais toi t'es la tu parles de sécurité elle est pas conne pour ne pas prendre des équipement de sécurité . Et elle même elle dit que ça fait bonhomme
  13. Les gars , je cherche quelqu'un qui peut m'changé mon vilebrequin si quelqu'un sait faire Envoyez MP ;) EDIT : C'EST BON TROUVER !
  14. Salut les gars Donc voilà je cherche quelqu'un qui pourrai me changé le vilebrequin pour pas très cher j'attend vos proposition ;)
  15. Mais ça va t'es assuré carte grise et toute les connerie ? Et par la suite tu vas changé quoi ?
  16. Oh question discrétion te gêne pas , la flicaille ne casse pas les couilles pour le bruit ;) .. Fait toi plaisir question pot ..
  17. Ohhh le bruit me fais jouir ahahahh , non j'rigole très beau bruit ;)
  18. Y'as un risque de resté en boîte à air origine sur un TOP ROSE ?
    2. siiloux
      siiloux
      J'ai un cornet normalement ! Met le réglage cornet+carburateur 21 c'est pas trop compliqué ? et je vais consommé beaucoup beaucoup non ?
    3. Gikiman
      Gikiman
      A bas carburateur de 21, oui forcément!!!!
      Je te conseillerai plus de prendre un 19 sa suffit largement surtout sur paname
    4. Quentin-Piapia
      Quentin-Piapia
      tu prépare ta boîte à air et c'est bon
  19. Les gars , j'y pense y'avait un gars en Kymco la qui fesait des mélange bizarre on le voit plus ?
    2. Flo07200
      Flo07200
      Il est banni et son deuxième compte aussi ^^
    3. siiloux
      siiloux
      Ah , il a fini par se faire bannir mdddr .. Dommage
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Pourquoi tu voulais un kymco pour remplacer ton nitro? :v
  20. Celui la ? > http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-yasuni-carrera-1607-nitro-ovetto-jog-carbone.html
  21. siiloux
    En débridant le carburateur , tu vas devoir changé de gicleur t'en a ?
  22. Oui je vais plus me penché vers le C-16 Bon ça va faire : Kit 70 : Top rose Pot : Yas Z pour l'instant ( A venir C-16 ) variateur : Malossi multivar 2000 carburateur : 21 Dell orto Galets : Entre 4.7 - 5 Ressort : Full rouge Cloche : Stage6 R/T vilebrequin : Carenzi renforcé
  23. Les gars ! sayé j'ai ma futur configuration Kit 70 TOP ROSE vilebrequin : Carenzi Renforcé + Cage a aiguilles renforcé Pot a venir : Pas encore décidé mais a mon avis Yasuni R A votre avis en ressort d'embrayage/poussé je met du rouge ou du jaune ?
  24. Les gars , un vilebrequin Carenzi renforcé pour un TOP ROSE sa passera ?? 2éme petite question un Yasuni Z sur un TOP rose pour un court délai quel sorte de soucis pourrais-je avoir ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Kwarry69
      Kwarry69
      Bah en attendant c'est bon mais garde le le moins possible parce que t'exploite pas ton cylindre c'est dommage
    3. siiloux
      siiloux
      Oui oui t'inquiète , et tu me conseilles le C-16 ou le C-20 pour un top rose ?
    4. Kwarry69
      Kwarry69
      Je connais pas trop les pots pour scoot mais avant j'avais un booster avec un yasuni Z donc je sait que c'est que pour origine , après c16ou c20 je peux pas t'aider ^^ Moi je vais prendre le yasuni r3 , ça va me changer la vie
  25. Il a des soucis ton ZIP runner ? ah oui c'est le blanc qu'on avait vu la , Il est en 70 corsa ?
