be49000
be49000 a gagné pour la dernière fois le 15 novembre 2013
be49000 a eu le contenu le plus aimé !
1 abonné
    scooter
7396 visualisations du profil
Succès de be49000
19
  1. Bonjour je n'arrive pas a trouvé la bougie sur mon scooter aprilia sr motard 50cc quelqun pourrais me dire ou elle se situe ?
    1. Eroan
      Eroan
      Au sommet de la culasse !
      Et merci de publier un message au bon endroit ;)
    2. fred82000
      fred82000
      sur ta culasse comme dit eroan et tu as un rubrique pour chaque sujet ou souci de panne merci de bien y aller poser les question la
  2. Ailettes de ventilation MotoForce (lien) Si le filetage sur le vilebrequin et le filetage de l’écrou sont en bon état, sa ne va pas se desserrer.
  3. Il faut enlever la boîte à air et le garde-boue, - 2 vis pour la boîte à air - couper le collier de serrage entre la boîte à air et le carburateur et en remettre un neuf pour le remontage. - 2 vis pour le garde boue Pour bouger le carburateur, - après il faut dévisser la vis du collier de serrage en métal au niveau de la pipe d'admission (la flèche rouge) - enlever les 2 vis de la cuve du carburateur (rond en rouge) - Et tu a accès au gicleur *
  4. - Sur du plat tu roule à 60km/h avec le variateur débridé, il faut juste acheter un bloque-piston (5 ou 6€ pas besoin de prendre un machin à 15€) - Tu pourrais aussi peut-être dans le même temps dans le variateur, alléger un peu tes galets car ceux d'origine font 7,4 ou 7,5 grammes, peut-être acheter des galets de 7 grammes ou 6,8 grammes mais pas trop legé non plus à cause du pot d'origine. Tu gagnera de l'accélération sans perdre en pointe je pense, il faut tester pour voir...., - La taille des galets c du 19,5 x 15,5 mm et sa coûte 10 € environ ...
  5. Je n'ai jamais testé avec un yasuni et je sais pas ce que ça vaut ! (sur du plat avec juste mon pot je roulais à 70km/h, gicleur 62 et galets 5,5 grammes) Pour le sr motard 50 ou typhoon après 2011 la seule façon de gagner de l'accélération et de la vitesse de pointe c'est comme tous les scooters: Kit 50cc ou 70cc, l'avantage c'est le carburateur 17,5 déjà d'origine donc les seules investissements à faire sont: - le pot d'échappement, - les gicleurs (60 - 62 - 65 - 68 - 70 voir plus pour un kit 70cc), - galets (le poids je ne peux pas te dire), et pour ceux qui veulent faire du 80 km/h comme moi ou plus: - un kit (fonte de préférence car c'est solide) Pour ceux qui veulent rouler à 85/90 km/h ou plus... minimum c'est un kit 70cc ou peut-être un 50cc aluminium En marque je conseil malossi ou polini et en site internet pour les pièces maxiscoot
  6. Le débridage est interdit sur voie publique ! Etape numéro 1 - Le variateur Il faut un bloque piston pour ce qui concerne le variateur! Il faut tout simplement enlever les vis du carter, après c'est l'écrou de la jour fixe, puis vous verrez sur le canon lisse du variateur il y a une bague en fer ! Enlever là et vous gagnerez 10km/h de plus (vitesse maximum 60km/h). Etape numéro 2 - Le pot d'échappement Il faut mettre un pot compatible avec le scooter car sinon c'est la galère pour le fixer, sur internet si vous cherché un peu il y a des site qui référence le SR MOTARD 50 après 2011 ou piaggio typhoon après 2011 ! Une fois le pot acheté, il faut enlever les brides. C'est plutôt simple, je conseil de prendre une visseuse et un embout dremel pour enlever les soudures notamment a l'entré du pot d'échappement. Pour mon pot la soudure n'était que a l'entrée du pot, il faut juste tirer pour enlever la bride dans la cartouche... Avec le pot c'est encore 10km/h de gagné ( vitesse maximum 70km/h). Mettre des galets de 5,5 grammes maxi (galets d'origines 7,4 grammes) Etape numéro 3 - Le carburateur C'est un carburateur 17,5 qui est bridé en 12, la bride c'est la plaque doré à enlever. Pour le gicleur c'est du diamètre 6mm et la taille d'origine c'est 53. Personnellement je conseil de prendre un jeu de gicleur entre 60 et 75 pour régler votre carburation selon les modifications que vous ferez sur le scooter. (Pour les kits 50/70cc notamment). Ma configuration actuelle: Tout est débridé: variateur, pot, carburateur. Galet 4,5 grammes gicleur principal 62 pot d'échappement doppler s3r kit 50 malossi fonte Vitesse maximum 80km/h Le débridage est interdit sur voie publique
