NitroJaguar2003
Tout ce qui a été posté par NitroJaguar2003
  1. carburateur nettoyer verification aiguille toujours rien :/
  2. Bonjour à tous on copain a un booster 2010 kit 50 doppler carburateur de 17.5 et pot rocord bref Hier il roulait sous la pluie avec cornet a environ 70 le scoot a fais "Bweeeeeuh" pis a rouler a 30 il accelerais puis sa continuer de faire "Bweeeeuh" et a un stop il a caler (Pas de serrage puisque compression et roue arrière pas bloquée) et n'a jamais redémarré ... J'ai penser au joint spi du vilebrequin qu'en pensez vous ? merci bonne journée
  3. Sa m'a fais autre chose genre quand je roule a deux il va pas arrêter de caler quand il passe en dessous des 6000t/min , et toute seule y marche nikel
  4. Bonjour j'ai eu un problème avec mon nitro en le démarrant il a caler il a fais sa 2 fois puis j'ai rouler a un stop il a caler et a redémarrer 10 minutes plus tard quest ce que ça peut être j'ai transmission neuve et un carburateur de 16
  5. Salut , apparament ce sont mes roulements et mes joints spi au niveau du vilebrequin qui sont HS :/
  6. Ok merci !! :=)
  7. donc si je les mets sur le nitro je prendrais beaucoup de pointe ?
  8. Bonjour je suis propriétaire d'un nitro , voilà depuis dimanche il fait un énorme sifflement au niveau du carter moteur lorsque j'accélère Toute a l'heure en roulant il a claquer comme un ressort trop tendu et plus moyen d'accélèrer , il fesait le bruit mais n'avancais pas , j'ai donc retirer mon cornet rien n'y fais il n'avance toujours pas il a de la compréssion au Kick et a le pleins en huile de transmission. Merci beaucoup
  9. mets celle du milieu a la place de la première :)
  10. Personnellement sur le nitro le Carter tient avec 7 vis x) et la vis foutue sur le tient je ne l'ai pas :/
  11. Bonjour !! Voilà ma soeur a un kymco on a changer ses galets et un ami m'a dit que les galets des 4 temps d'origines étaient plus lourds que ceux d'origine sur Nitro J'ai des galets 4grammes3 donc je voudrais essayer avec ceux du Kymco mais il faut qu'on me confirme si le fait que les galets du Kymco sont plus lourds Merkii !!
  12. Ton joint spy du carter moteur ?
  13. Bonjour , j'ai un problème mon ecrou censé être Hexagonal d'où sont nom de ma bougie a été mal devisser il est presque Rond !! La bougie est très serrée comment faire merci !
  14. D'accord car je ne l'ai pas récuperer dans un bon etat il avais besoin d'une nouvelle jeunesse la ligne de pot je la poncée refaite en noir et la cartouche un bon coup de netoyage :)
  15. Bonsoir à tous j'ai acheter un pot yasuni que j'ai poncer et repeinds en noir , il y a la cartouche qui est polie a votre avis je la repeins en noir aussi et je mets un autocollant yasuni blanc ou je la laisse telle quelle , c'est un Yasuni R
  16. J'ai racheter un Yasuni R a un ami , il y a juste la patte d'attache qui est tordue .. :(
  17. J'ai trouver un Bidalot pour 30€ , Mais est ce que sa marche bien ?
  18. Le plus proche ? 50€ de l'heure :-( ; J'ai peut être quelqu'un mais la question est : est ce que ça va tenir..
  19. Je vais rester comme sa sa m'enerve tous les frais que je peux faire dessus .. Et je n'ai plus la foie de le démonter , Mon pot d'echappement en plus de sa s'est eclater en deux.. la poisse
  20. Bonsoir à tous tout a l'heure en roulant dans un énorme nid de poule mon pot s'est dans tous les sens du therme exploser en 2 morceaux laissant "l'attache" à la sortie du cylindre et le reste pendait Je suis une fille et je ne sais absolument pas faire une soudure a la brasure comment faire ..
  21. Mon feu stop de fonctionne pas depuis belle lurete :) ; le klaxon est mort , mais même sans sa avant de changer les ampoules il fonctionnais a merveille :(
  22. Bonsoir , Mon clignotant Gauche clignote 3-4 fois lorsque je suis à l'arrêt mais lorsque j’accélère il reste allumé. Mon clignotant droit quand à lui clignote lorsque j’accélère et plus j'accélère plus il clignote. (Nitro de 2003 clignotant avant d'origine et ceux arrière http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29010371dp768/T/340x340/C/FFFFFF/url/clignotant-universel-replay.jpg ce sont ceux là ) Merci d'avance ! Bonne soirée
