Quickoxmen
MembresTout ce qui a été posté par Quickoxmen
mécaboîte Top Noir 70 + carburateur 19 = quel gicleur ?
Quickoxmen a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Admission et carburation
70 top noir (échappement , et diagrammes revue ) carburateur 19 dell orto . gicleur 110 Carters poli , et aligné au haut moteur Pot doppler ER1 13x53 110 km/h assez vite sans trop forcé vers la fin Mais 120 km/h faut quelle soit bien bien lancé ... Personne ne vend un carburateur 21 Do ? Qu'elle différence entre le normal et le black edition ? a par la couleur ? A combien estimez vous u carburateur 19 Do , complet et propre , et un vilebrequin doppler endurance pour derbi €3 ? -
Sortie du rodage ! 500 m après pointe bien lancé !! descente puis tout plat sur 2km . 120 km/h :ouf: ! Toujours la 125 4 temps a coté ! 110 j'y arrive vite mais pour le 120 c'est long fois qu'elle soit bien lancé ! Merci a tous , bientôt carburateur 21 me faut juste une pipe (d'admission bien sur) -
voilà carburateur réglé ! par un mécano ! Gicleur de 110 ... pointe a 110 km/h mais sa tire trop court , mais je préfère rester a 100 et en y allant vite que peiné a monter plus haut . Merci à tous pour l'aide . Je vous dit ma consommation des que je l'aurais calculé ! -
Ben vous êtes a la même consommation . -
j'ai pensé a foutre une remorque avec une cuve ! et faire une patte de fixation pour que la derbi tracte la cuve ! j'aurais une bonne autonomie la :D2 -
D'orgine un carburateur de 14 dell orto Faut je mis penche un peu plus dessus , ce week-end j'ai un peu rouler : 10 litres de mélange environ égale a 75 km :D2 Mal réglé comme jamais vu :siffle: -
J'ai déja testé tous les cran ! Presque aucune différence -
non car quand je suis en première elle se lance bien mais quand je suis en sous régime en 5 ou 6 ème elle se lance mais pas jusqu'au bout ... -
J'ai tenter de régler puis j'ai mis le clips a chaque cran , aucun changement au très sensible. J'ai mis gicleur de 102 (j'ai que ça car j'ai acheter une boîte de gicleur donc 3 en 3 ) C'est un peu mieux ... mais si je la pousse pas avant les dernière vitesse si je par en sous régime sa ne montera pas jusqu'en haut ... Obligé de rétrograde J'ai donc fait quelques km et je démonte la bougie et c'est trop claire donc je suis un peu bloqué car il faut plus riche mais si je monte plus riche la moto prendra moins les tours .. -
voilà Alors gicleur de 105 bougie marron clair-café au lait monte bien dans les tours une fois lancé ... 108 bougie café au lait a vraiment du mal a monté dans les tours rétrograder de 3 vitesse :o 110 monte pas dans les tours ... La je viens de faire 40 km tout marche bien malgré beaucoup de vibrations ! La moto a quand même 16 ans ! Derbi senda R racer 1996 enfin bon il faut encore quelques réglages faut t'il que je baisse de gicleur ou que je règle mieux la richesse pour pouvoir prendre les tours normalement ? -
elle montait dans les tours puis se noyait Aujourd’hui je démonte le carburateur et la je vois le truc blanc qui est sensé cloqué l'aiguile en dessous du clips ! Suis-je un boulet !? oui je pense bien ! lors je remet le truc de façon a ce que l'aiguille bouge pas et la je test des gicleurs plus petit car la sa monte pas dans les tours mais ça se noie pas !! Je tient au courant ce soir !! -
:/ J'ai été au extrême ! J'ai foutu un gicleur jusqu'a 150 la moto monté pas dans les tours ... mon mecano m'a dit que ça venait alors sûrement de l'aiguille et de son puits ! effectivement j'ai regardé hier et bizarre mon aiguille n'a que 4 cran !! il m'a dit qu'il falait sûrement que je change l'aiguille et que je fasse un truc au puits , pas trop compris ce qui m'avait dis la ... mais bon j'espère avoir trouve le problème ! -
ok merci !! je retest demain et puis le mecano est dispo dimanche et lundi je vais voir s'il il peut pas prendre les forets pour réaléser les gicleurs chez le concess pour le week-end -
J'ai tester le gicleur de 120 il y a un pb la :| il y a une rondelle qui se met juste avant le gicleur principale , cette rondelle a des petit trous ! Alors je met mon gicleur je roule la moto monté pas dans les tours mais ne s’étouffait pas .... je démonte la cuve puis je me dis " tient si je changé le sens de la rondelle " Et la ben çaFONCTIONNAITdu moins la première, passé la seconde la moto se noyait ! Je vais sûrement passé pour un ignare ! mais bon dans quel sens la mettre? car il y a franchement eu un changement de comportement ( le changement c'est maintenant) (ok je sors) :D -
Oué j'ai un gicleur de 120 je testerais bientôt l'aiguille du boisseau et au milieu ( donc 3ème cran) Mon mécano m'a dit qu'il avait déjà monté assez haut dans les gicleur ! et que si l'on met un cornet faut pas monté que de 10 points comme certain le disent mais il trouve bizarre que avec la boîte à air et le gicleur de 115 ca déconne ! Si j'y arrive pas et des que mon mécano est dispo je lui passerais la moto ... Dans tous les cas je tient au courant ! -
Je suis donc avec carburateur 19 gicleur 115 la moto fonctionne bien et normalement a l’arrêt et avec le starter enclenché (prend les tours et tout) mais passé la première et commencé a rouler si la poignée de gaz et tourné de trop ( plus de 1/4) sa ce noie ou je sais pas en gros Beuuuuhhh beuhh voilà :D -
boîte à air remise mais ca a rien changé ! -
merci the master mais boîte à air ou cornet ? -
ok Car actuellement j'ai un cornet ! Mettre a nue faut être fou surtout que je passe des fois dans des chemins ! de 90 a 110 ok merci je redis combien j'ai avant mercredi je pense ! -
même 105-110 avec un filtre à air ? -
Logiquement avec le starter c'est plus riche donc faudrait que je monte le gicleur .... Mais vla comment ça va consommer ... Personne n'a de top noir avec un carburateur de 19 ? -
Oué mais toi tu me dis de diminuer mais funkitown me dit d'augmenter ... Que faire ? Qui croire ? -
attends trois seconde ... tu sais lire ? j'ai jamais dis que c'est MOI qui l'est préparé ! puis gicleur plus gros, je regarde des forum j'ai jamais vu au delà de 120 ... explique moi pourquoi plus gros ? ça peut pas venir d'ailleurs ? -
J'ai mis gicleur de 120 : avec starter sa marche ... sans un gros trou ! j'enrichie bien , je recommence et encore un trou ! J'ai essayer avec le 115 c'est pareil ! Comment faire alors que le cylindre a même pas 5 bornes alors pour la couleur de la bougie :s -
Up !
