Tout ce qui a été posté par kizouille
scooter peugeot aide remontage
kizouille a répondu à un(e) sujet de kizouille dans Diagnostic de panne
bon les gens je vais prend en vidéo vous aller comprendre :P -
nzxt, le seul truc que j'ai pas sur le variateur ses les trois triangle noir ( tacquets/guides variateur) mais vu que j'ai la bride ça fait rien... il y a juste une solution... passer la courroie en haut mai beaucoup perte de puissance je pence :/ -
regarde les images ses pas une question de la courroie jveut juste savoir pourquoi le varrio va pas loin derriere ! sur tou les vidéo jau vu que tou lemonde avais leur courroie autour du canon ! bah moi je peux le faire mais sa depasse donc impossible a mettre la joue fixe -
oui le derriere du variateur....oui oui j'ai bien tout remonter !!! :( :( -
bah si tu regarde la premier photo ! au bout de laxe de vilebrequin il y a un gros bout en acier... bah ses sa qui gene :( laxe est pas asser longue sinon oui tou est bien monter :/ -
bah justement j'ai des problème daccélération quands je monte la courroie :/ -
la joue fixe je peux la mettre mais seulement si la courroie passe au bord du variateur et de la joue fixe ! ( toute au tour et pas juste sur le canon :( ) -
donc bah ça change rien il y a toujours pas asser de placepour la courroie :/ -
je vais teste je te redit sa dans 2min :p -
oui le canon... bah sa pas de sence :/ -
bh oui ses bien sa le problème !! tou est monter comme il faut je crois juste que la courroie doit passer en haut du variateur et de la joue fixe... il y a que comme sa que elle peut passer :/ -
euhhhh je suis bigleu se soir ses pas possible :( jvoit pas x) -
bah le truc ou il y a 3 truc noir en triangle ? :/ -
le canon ? : / -
scooter peugeot problème de remontage
kizouille a répondu à un(e) question de kizouille dans Variation et transmission
ses bien sa le problème... il est repousser au max -
euuuuuh jvoit pas :// -
salut gros problem... peugeot métal x problème remontage variateur... pas de place pour mettre la joue fixe galère !!!
merci ;) -
scooter peugeot ressort embrayage
okioki :( -
dacdac bah jessai demain mais quand je sert le variateur et le canon au fond bah il reste juste un petit bout du canon pour mettre la courroie :/ et en plus il y a cassiment pas la place pour bien mettre la joue fixe :/ -
ouii la rouge :) -
bah si j'ai tout démonter :( mais la courroie ne passe pas sur le canon psk sinon je peux pas mettre la joue fixe :( -
salut :) scooter trekker métal x je voulais savoir si je peux mettre un ressort malossi racing sur mon embrayage d'origine... j'ai pot technigas carburateur 12 gicleur 72 boîte à air vitesse max : 70km/h galets 8g (origine) je met 6.5 dans quelque jour :) variateur origine toujours avec bride !( jenleve bientôt)
scooter peugeot problème accélération
bah vu que j'ai pas encore les 3 truc noir derriere jpeut pas :/ tou va se peter la gueule :/
