Soa95
Tout ce qui a été posté par Soa95
  1. Alege tes galet a 3.8g chacun regle bien ton carburateur met ressort d'embrayage bleu de n'inporte qu'elle marque (il sont tousse très très bien ) le rouge sera traup juste et comme la dit le collegue prend un autre carburateur si non tes en sous traitement et tu vas serrer ton kite suis mon conseille j'ai 3spirit: kite 80 malossi , 70 athena et 77 bigbore Pour mon 70 j'ai fait ce que je t'est ecrit
  2. il a mit des 3.5g
  3. mon frere s'en "ba les couille" il veux plus me le faire :(
  4. voilà y-a 1semaine é-demi j'ai poster sur se forum car mon scoot brouter a mort au démarrage (même poignée à fond) mes depuis que mon frère a toucher au scoot , le scoot fait des wheel a 1/3 de la poignet , ça me dérange beaucoup , j'aimerai que sa re-broot au démarrage vous avez une idée ? ---->Mbk spirit 2007 Kite70 athena racing carburateur 19Del"Ortho Allumage Mvt DD premium PackOver Range malossi Embrayage Deltha cluth Pot Yasuni-R Vilebrequin axe12
  5. je te conseillerai un ressort bleu moi car ton kite est très puissant
  6. Mdr 3000 autre Km mes pas avec le même kite les kite 80 alu tiene 500Km Maxi ;)
  7. Met un Ressort D'embrayage plus dure j'avais le même problème ;)
  8. réglage carburateur et ton ressort d'embrayage tro dur
  9. ça change rien fais ce que je tes dit et sa devrai rouler car si tu broute au démarrage ses que ton carburateur est mal régler fait comme j'ai dit avec la vis et t'aura plus de problème au démarrage et pour la point comme tu dit a 70 tu galère a monter change de gicleur pour un plus gros et mes des galet plus lourd dans se cas la galet léger = plus grosse accélération au démarrage galet lourd = plus grosse pointe
  10. ok si elle s'allume se bon signe pas de problème a l'allumage regarde si tu a de la compression can tu kick (si sa résiste can tu kick)
  11. qu'en tu kick tien le frein arrière et dit moi si le feu s'allume
  12. yasuni-z fera l'affaire :)
  13. T'aurai pas oublier le block piston x) ???
  14. Un petit réglage carburateur serai bien pour commencer car si il cale au feux rouge il y a pas asser d'essence qui arrive dans le carburateur regle la vis de richesse ou monte ton gicleur si n'essecaire , ou une prise d'aire regarde bien tes join de culasse ou tes clapet
  15. J'avais exactement comme toi ,t'aurai pas installer un nouvelle allumage par hazard ?
  16. Merci de m'avoir repondu , Je commande le ressort se soire ,ses juste un problème de ressort enfete , mon ressort est trop moue
  17. Pas de problème tien moi au courant :)
  18. déjà merci pour ta réponse mes je n'est pas bien compris , can tu dit "Et teste aussi des jaunes malossi au lieu des rouges" tu parl du ressort d'embrayage ? Car si ses sa moi j'ai déjà un ressort jaune malossie . donc je doit faire coi mettre un ressort d'embrayage rouge malossie ?
  19. regarde si y-a l'étincelle et tien moi au courant
  20. environ 45euro cher les partenaire stokey et environ 90euro cher maxiscoot
  21. et s'il vous plaît utiliser la fonction répondre sa m'évitera de chercher le topic pendant 1h
  22. j'ai un ressort jaune et je peux installer un ressort rouge malossi demain , sa changera quelque chose ?
  23. ta 2vis : une vis avec un ressort autour : vis de ralenti une petite vis : vis de richesse retire ta boîte à aire pour avoir un gros plan sur le carburateur , pour bien travailler il au de avoir de la place :)
  24. tu pense que si je met un ressort d'embrayage rouge malossi sa changera l'accélération
  25. je m'étais tromper de sections , une idées sur mon problème ?
