NZXT59400
Tout ce qui a été posté par NZXT59400
  1. NZXT59400
    scooter peugeot aide remontage
    http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=ACswHCh1gPaZtM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/10000330/mot/variateur_nitro/liste_produit.htm&docid=hsCOXVAiLZN0LM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2801381435646/T/340x340/C/FFFFFF/url/variateur-scooter-proconcept.jpg&w=340&h=340&ei=XmtHUdqCKoWo0QWh64H4Ag&zoom=1&sa=X&ved=0CKkBEK0DMB0&iact=rc&dur=456&page=1&tbnh=149&tbnw=145&start=0&ndsp=37&tx=114&ty=94 le disque noir
  2. NZXT59400
    oui
  3. NZXT59400
    mécaboîte moteur qui s'étouffe
    réglage carburateur
  4. NZXT59400
    tou simplement :D2
  5. NZXT59400
    scooter mbk - yamaha nouvel configuration mais démarrage imposible
    http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=pGL86Ixz3tULLM:&imgrefurl=https://www.scooter-system.fr/forums/f43/107369-joint-spy-cote-variation-vilebrequin-tourne-mal.html&docid=FmfP1kQBU7XPBM&imgurl=http://img87.imageshack.us/img87/7571/p1902090002ue0.jpg&w=320&h=240&ei=7UdGUaznEcOJhQe1rYGYBw&zoom=1&sa=X&ved=0CHcQrQMwDQ&iact=hc&vpx=942&vpy=272&dur=3816&hovh=192&hovw=256&tx=142&ty=112&page=1&tbnh=136&tbnw=186&start=0&ndsp=34 la il et bien mis
  6. NZXT59400
    coté allumage il y a un rebord sur le joint spy enfin moi il y en avait un
  7. NZXT59400
    démonte ton variateur et allumage pour voir si tes joint spy fuit pas
  8. NZXT59400
    regarde pour une prise d'aire
  9. NZXT59400
    scooter piaggio - gilera Scooter accélère tout seul
    essai tu verra sa serait moi je le démonteré et graissé voir déjà avec wd40 si sa le fait plus
  10. NZXT59400
    scooter chinois Besoin d'aide
    essaie quand l'essence coule de soufflé dan le tuyau pour voir si sa s’arrête
  11. NZXT59400
    clapets du réservoir !
  12. NZXT59400
    ton carburateur et réglé ? si oui un prise d'air quelque par
  13. NZXT59400
    donc démonte ton câble et graisse le car il reste bloqué dans le gaine et retends un peu le ressort dan le carburateur
  14. NZXT59400
    graisse bien ton câble démonte le et graisse le bien si il y a un peu d'eau dedan avec le gel sa bloque tu peux oci tendre un peu plus le ressort dans le carburateur pour que le câble se remette bien mai le tendre juste un peu
  15. NZXT59400
    scooter mbk - yamaha scooter qui s'élance mal
    ton scoot va beugé et fumer
  16. NZXT59400
    pour la dépression c'est le 2 éme tuyau qui remonte o réservoir
  17. NZXT59400
    il faut que tu essaie de l'enlevé pour voir la couleur du culo après regarde ta boîte a clapé si el et pas hs et voir si tu a pas une prise d'air o niveau du carburateur voilà ;)
  18. NZXT59400
    scooter mbk - yamaha sifflement coté allumage sur rocket
    ok je vais voir sa demain la je sui monter sur du 4.5g mais il on de l'age donc je vais prend des 4g pour voir ;) merci a vous
  19. NZXT59400
    ta bougie et de quel couleur ?? et el a combien de temp ???? et ta dépression et bonne ???
  20. NZXT59400
    bah en fait il monte pas dans les tour à fond il celance mai pas à fond et pas de reprise quand je suis a un stop je redémarre il part bien vers 30 klm il se calme et il monte dans les tour petit a petit sans allé à fond merci
  21. NZXT59400
    ressort de poussé c'est a dire il y avait un rouge je les changer pour un jaune lequel et le mieux ????? et pour le sifflement j'ai démonter l'allumage et la il le fait plus
  22. NZXT59400
    scooter mbk - yamaha scooter qui donne des coups de jus au guidon
    un faux contact o niveau du commodo
  23. NZXT59400
    autre scooter dirt démarre et broute
    si ta bougie et noir noir fait un réglage carburateur car il et trop riche
  24. NZXT59400
    scooter mbk - yamaha scooter pétarade
    j'ai u le tour sur mon rocket et c’était la masse aux niveau de la batterie je les mis sur le moteur et plus de problème ;)
testmax
Concours Allumage ×
