frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Salut, Merci pour le lien sa donne pas mal d'aide Sinon personne ne sait quels sont les roulement qu'il faut?? Merci
  2. Bonjour, voilà j'ai mon beau frère qui a problème avec sa transmission Il voudrait changer ses roulements mais il ne sait pas quel taille et type de roulement il faut? Sinon comment tous les changer (procédure et outil) Merci de mettre des liens!!
  3. Salut, Déjà repeins le
  4. frax
    Mécanicien,peintre,etc... 22
    Salut, Oui je peux les polir :)
  5. Salut, Alors un grosse révision s'impose changement piston segment voir cylindre si fin de vie Contrôle courroie galets etc,...
  6. Salut, Dégà il faut remettre les galets de bonne taille vu qu'il faut des 16x13 et non des 15x12
  7. Salut, Kilométrage de tes pièces?
  8. Salut, Tu dis 30000 kms? Moteur? Dans ce cas oui une bonne révision s'impose
  9. Salut, tu es en rodage du coup? Tu as respecter le temps de chauffe,etc,... il y avait de l'huile 2 temps quand même dans ton réservoir? Moi je viderais l'huile de ton réservoir pour remettre que de la 2 temps
  10. Salut, Kilométrage de tes pièces? Couleur bougie? Plus d'info merci
  11. Salut, Une bougie de derbi c'est pas du culot long?? Alors que sur booster c'est du court!! Sinon du mis un cornet tu as quoi comme gicleur?
  12. Salut, Configuration? Kms de tes pièces? Couleur de ta bougie? Merci
  13. Salut, Effectivement je penserais a l'antiparasite Quand tul'nlève il y a de l'eau ou reste de l'humidité?
  14. Salut, Réparé une bobine c'est chaud vu que c'est enroulé de cuivre encore les fils de connections oui mais les bobines non!!
  15. Salut, C'est quoi les marques de tes stators? Tu as regardé tes masses sur ton scoot?
  16. Salut, Combien de kms ont tes pièces?
  17. Salut Le scooter c'est arréter net en tombant? Rien de casser durite percé,etc,...
  18. Salut, Oui c'est vrai je l'ai sa aussi Sinon si tu veux avoir le coeur nette démonte juste ta cloche d'allumage pour voir l'état du stator (fils dénudés,court circuit ou même rouillé tout simplement)
  19. Salut Il démarre du 1er coup? Sinon tu as regardé si ta batterie que tu viens de mettre charge a a peu près 13V normalement quand il tourne?
  20. Salut, C'est quoi comme scooter et surtout l'année? Montre nous par lien si possible les stator que tu as acheter Merci
  21. Salut, Tu as changer piston cylindre? Tu la bien rodé ou encore en rodage?
  22. Salut, Ton vilebrequin il a combien de bornes?
  23. frax
    Guidonnage?
    Salut, Pour moi il n'est pas décalé ^^ Sinon un joint spi ne peut pas être la cause du guidonnage? :huh: ok sinon combien de temps pour changer les joint spi de fourreaux? Et quel huile remettre? lien si possible merci
  24. Bonjour, voilà je me suis pris un trottoir assez violemment donc maintenant mon guidon quand je roule va un peu a droite un peu a gauche c'est du guidonnage? Sinon j'ai verifié mon roulement de direction je ne sent pas de point dur dans la direction quand je tourne de droite a gauche a l'arrêt et l'écrou est bien sérré Autre question j'ai un joint spi du fourreux qui fuit Comment le changer? Il faut obligatoirement enlever la tige du fourreaux pour le changer? Merci
  25. frax
    up
