Tout ce qui a été posté par frax
scooter mbk - yamaha démarre bien mais broute et cale
frax a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, voilà je vous expose mon souci Donc j'ai changé plusieurs fois de bougie mais fait toujours pareil Donc démarre bien je le laisse chauffé mais dès qu'on accélère broute et cale!! Redémarre ensuite normalement si j'accélère à fond il broute mais arrive à partir après a chaud plus rien marche très bien Bougie marron Merci de votre aide -
autre scooter Scooter rocket mbk
frax a répondu à un(e) sujet de Floriant18 dans Diagnostic de panne
Bonjour, Couleur bougie? Kilométrage moteur,etc,... Merci -
scooter mbk - yamaha Rocket démarre pas
frax a répondu à un(e) sujet de JohnPops dans Diagnostic de panne
Bonjour, Tu as regardé tes masses? merci -
Bonjour, Perso je prendrais un boîte a clapets d'origine avec clapets en carbone sa serait le mieux -
scooter mbk - yamaha nouvelle configuration
frax a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
Salut moi aussi je suis en rodage et au début ma bougie été comme ça maintenant elle est noire Je finis mon rodage pour réglé tout ça J'ai réglé mon carburateur a 1tours et demi pour l'instant -
scooter mbk - yamaha problème haut régime
frax a répondu à un(e) sujet de spirits dans Diagnostic de panne
Bonjour, Couleur de la bougie? merci -
Bonjour, Dit-nous ta configuration et ainsi le kilométrage des pièces Merci -
scooter mbk - yamaha Avis cylindre naraku 70 booster
frax a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
Bonjour, Il démarre bien prends bien les tours jusqu’à 60 km/h j'ai fait un mélange en plus de moins d'1% en plus de la pompe a huile pour être sûr J'ai desserré ma vis de richesse de 1/2 tours du coup petite confirmation quand on a la vis de richesse du côté boîte à air Il faut bien serré pour enrichir ou l'inverse? Merci -
Bonjour, c'est pour ça que j'ai fait un petit mélange en plus moins de 1% pour être sûr pendant le rodage ma bougie est noire donc ça me rassure Oui même bien c'est sûr c'est sans culasse mais vu que généralement les culasses de 70 TOP PERF/DR tiennent bien en plus acheté en promo sa viens d'Allemagne mais rapidementhttps://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/kit-cylindre-70cc-naraku-pour-aprilia-amico-50cc/f-13390-nar2009553365572.html En plus quand tu veux faire la segmentation en changeant le piston sa ne coûte que 20 euros https://www.motorkit.com/fr/naraku/13390-piston-47mm-naraku-nitro-aerox-bw-s-booster.html -
Bonjour, Je croyais qu'une pompe a huile débitait au alentour de 2% j'ai fais un mélange au alentour de 1% le temps du rodage pour être sûr -
Bonjour, Personne? merci -
Bonjour, Je le trouve bien fini voici des photos par contre pas de culasse (En plus c'est marqué 49.9cc) j'ai mis une de TOP PERF sa marche bien Du coup j'ai fait du mélange a 3/3.5% pour voir si la pompe a huile marche du coup sa marche!! mais bon avec elle maintenant que j'ai remit le tuyau sa fume bien blanc!! Est ce que je peux quand même faire un mélange genre 1% en plus de la pompe a huile vu qu'elle débite a peu près 2%? Merci -
scooter mbk - yamaha Obligation d'évité le serrage
frax a répondu à un(e) question de frax dans Configuration
Bonjour, Merci du coup je ne l'est pas mis ça change quelque chose? merci -
Non rien du tout idem pour les segments pour moi il font la même épaisseur? Merci -
Bonjour, Merci je vais voir!! Par contre je vous montre le kit 70 naraku Je voulais ôtez moi d'un doute le "segment" en forme de ressort il se met bien en dessous du segment du bas? -
Bonjour, Merci de vos réponses Mais je préfère remettre la pompe a huile surtout que sa marchais comme ça avant Pour les pièces je l'ai est par un copain donc... Du coup il me reste a peu près le plein dans le réservoir je peux mettre directement et en "secouant" le scoot ou vidé tout dans un bidon pour le faire correctement(excusez moi je n'ai jamais fait de mélange) Après je pense que c'est juste le pignon qui doit être mort vu que la pompe débite de l'huile par ce que si je mets a 3% plus la pompe ça va faire trop!! merci -
Salut, Je reviens vers vous donc j'ai emmené mon cylindre pour lui demandé pour lui sa serait une surchauffe par manque d'huile Je vais regardé la pompe a huile je sais quel débite de l'huile mais peut être pas assez vers le haut régime Je soupçonne fortement le pignon de pompe a huile car effectivement c'est en plastique donc s'use et surtout je n'est jamais changé ça!! en dernier recours je changerais ma pompe a huile Donc je vais faire au mélange vous me conseillé quoi pour tourné et vérifié que tout ça fonctionne bien mais sans serré Je pensais mettre 2.5 voir 3% et remettre ensuite le tuyau de la pompe si sa marche Sa le fera ou trop? Merci d'avance de vos réponses -
scooter mbk - yamaha Avis sur kit 70 MW fonte ?
Bonjour, Ok!! mais quand même sérré 3 haut moteur depuis le changement du bas moteur ça fait beaucoup non?! merci -
Bonjour, L'huile castrol elle est bien cette huile? Merci -
Bonjour, J'irais voir mon pro demain a propos du bas moteur pour voir s'il a bien monté tout ça je lui emmènerais mon cylindre/piston HS pour lui demandé son avis Normalement je monte mon kit naraku avec une cage à aiguilles renforcé vendredi je vous dirais ce qu'il en est Je vais nettoyé tout le bas moteur en mettant de l'essence pour enlevé au cas ou de la limaille Je vais laisser mon gicleur de 90 ça devrait le faire au pire je remettrait de l'huile dans le réservoir d'essence pour plus de sécurité Merci -
Salut, Non pas de clavette décalé pas de jeux au vilebrequin par contre je sais pas s'il est bien calé "normalement" c'est un pro
Bonjour Les spy et le vilebrequin ont été monté par un pro on n'a monté que le haut moteur Mais ça fait quand même le 3 ème moteur que je serre bizarre!!
Bonjour, Tout est neuf même la bas moteur a été fait par un pro comment savoir si sa été bien monté tout ça?commet détecté une prise d'air au niveau des carter un joint spy qui est mal monté le scoot ne démarre pas? Merci -
Bonjour, Je vous mets en détail le serrage du piston il y a comme des traits profonds c'est quoi? Mauvaise carburation ou défaut piston? Merci -
Salut, Du coup maintenant que j'y pense mon pote quand il a monté le piston me disait qu'il sentait comme une bavure au niveau de la lumière Il faut ébavuré du coup sur ce kit 70 naraku? j’espère que ça va marché après tout ça sinon poubelle en fait ça change rien que je soit en pompe a huile sur le kit? Merci
