frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Bonjour, Je recherche une veilleuse de rocket/next (celle qui se trouve sur le couvre guidon) Sinon vends cylindre booster occasion bonne état merci
  2. frax
    Allumage hs ?
    Salut, Pour être sûr que sa vient de ça regarde si tu a de l’étincelle a la bougie et teste une autre bougie merci
  3. Salut, Moi un pro ma pris 170 euros montage vilo+roulement avec ouverture fermeture des carters(Vilo doppler cage a aiguille fournit avec avec roulement skf3 ) alors que les autres me demandait 300 euros les voleurs mais je lui est emmené mon bas moteur entier démonté du scoot
  4. Bonjour, Déjà quel sont des attentes, budget, etc,... merci
  5. Salut, Mets nous des photos de ton premier allumage (les dégâts que ça a causé) ainsi que celui que ta remis avec la couleur des fils sa sera plus simple merci
  6. frax
    Mieux éclairer
    Bonjour, J'ai reçu mes ampoules Prochainement vidéos pour vous montré comment elle éclaire par rapport a mon ampoule a leds actuel merci
  7. Bonjour, Je reviens vers vous encore une fois et je pense pour la dernière Donc ma première bougie avait bien claqué et donc si les suivantes été un peu riche c'est a couse de ma masse moteur qui faisait des siennes donc j'en est mit une deuxième pour être sûr et régler mon carburateur Et,maintenant il monte bien dans les tours et bougie neuve marron avec une consommation raisonnable Merci de votre aide PS; allez voir ensuite sur ce sujet pour les personnes intéressés
  8. Bonjour, Je reviens vers vous donc rodage finit Donc pour l'histoire j'avais remis une bougie et sa fonctionne normalement j'ai tiré un peu dedans pour voir j'ai démonté la bougie voici quelques photos pour voir Dites moi ce que vous en pensez merci
  9. Bonjour, Je finis mon rodage demain il me reste 15 kms environs je vais en faire 24 donc je vais regardé ensuite la bougie et si besoin le réglage carburateur je vous redit par la suite merci
  10. bonjour à vous, voilà je suis presque à la fin du rodage (environs 15 kms) Tout marchais bien jusque la quand a chaud a bas régime il commencé à faire des ratés Tout a l'heure j'étais a 60 km/h et tout a coup il s'est mis a ralentir comme une coupure de carburation jusqu'à presque a s'arrêter et la il est repartie normalement après J'ai démonté la bougie elle est noire j'en est mise une autre elle est noire aussi (il consomme énormément) J'attends pour faire mon réglage sa ne craint rien!! merci
  11. frax
    Mieux éclairer
    Bonjour, Donc j'ai acheté ces lampes quand je les aurais pour voirhttp://www.ebay.fr/itm/311765186320?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Je vous ferais une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est et pour peut être donner des idées a certains merci
  12. Bonjour, La moindre des choses déjà c'est la politesse un "BONJOUR" et "MERCI" sont de rigueur Par contre je ne voit pas le but de ton topic Merci
  13. Bonjour, merci
  14. Bonjour, merci Je voulais savoir si c'est normal si on consomme plus en rodage ou pas? j'aurais voulu savoir la contenance du réservoir d'essence d'un rocket je voit 5.3L ou 6.5L?? Merci
  15. frax
    Mieux éclairer
    Bonjour, personne? Si je mets ces ampoules c'est la mêmes puissances que celles d'origines http://www.ebay.fr/itm/311765186320?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT merci
  16. frax
    Mieux éclairer
    Bonjour, Personne d'autres??
  17. Bonjour, Personne?
  18. frax
    Mieux éclairer
    Bonjour, J'ai déjà mis une a leds mais je voudrais savoir si ça éclaire encore mieux avec une type xénon merci
  19. Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de mettre une ampoule type xénon pour mieux éclairé Pour info moi j'ai viré l'ampoule d'origine pour mettre une ampoule H4 comme ceci (photo 1) Est ce qui faut un kit de conversion xénon ou je peux mettre directement une ampoule type xénon comme celle-la (photo 2) Je suppose qu'il faut une puissance maximum a mettre pour ne rien cramé comme le faisceau et l'optique d'origine merci d'avance de vos réponses
  20. Salut, Je reviens vers vous!! Mon scooter déconnait c'est a dire qu'il démarrait et tenais le ralenti ensuite dès qu'on accélérais il broutais Donc j'ai mais un fils de masse partant de mon cache batterie a allé au démarreur(même si celui ci est HS) Maintenant tout marche!!! je voulais savoir si c'est OBLIGATOIREMENT la masse du moteur normalement il n'y a pas un fil de masse sur le stator merci de m'éclairé
  21. Bonjour, je vais mettre le doppler origin a masse pleine avec des roulements SKF C3 avec mon kit 70 top perf cage à aiguilles Bref tout en neuf Combien de kilomètres pour le rodage segment piston et vilebrequin? Merci
  22. Bonjour, Peut tu me mettre les liens pour chaque vilebrequins merci
  23. Bonjour, Je viens vers vous pour un avis J'ai mon roulement côté variateur qui est HS je compte changer mon vilebrequin le tout par un pro Est ce que je peux lui demandé de monter un vilebrequin d'origine avec des roulements renforcés pour mettre un kit 70 top perf ou je suis obliger de prendre un renforcé avec des roulements renforcés Merci d'avance de votre aide
  24. Bonjour, Merci pour l'info
  25. Bonjour, Le problème c'est qu'ils sont monté donc si je pouvais savoir pour pouvoir commandé d'autre merci
