Tout ce qui a été posté par julius11
scooter mbk - yamaha étincelle tré faible que faire
julius11 a répondu à un(e) sujet de julius11 dans Diagnostic de panne
j'ai regarder l étincelle et elle et tre bonne ces le jour et la nuit -
ces bien la bobine qui était morte de les remplacer par celle si http://www.wemoto.fr/bikes/mbk/yq_100_nitro/01-03/picture/ignition_coil/ -
comment je fais pour savoir si ma bobine et morte -
julius11 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut a tous mon scoot a du mal a démarre j'ai changer la bougie et rien na changer je regarde l étincelle sur la bougie et elle et tré faible voir même pas d étincelle dé-fois il démarre quand il a envie je roule avec 3 4 km et la il s éteint comme si je couper le contact je ne ces d'ou vient le problème ces urgent j'ai besoin de mon scoot demain pour le boulot =/ -
scooter mbk - yamaha quelle et cette pièce ?
julius11 a répondu à un(e) question de julius11 dans Electricité
upppppp -
scooter mbk - yamaha problème d'allumage nitro
ok bien je vais en acheter une je vais voir merci pour tes conseil -
ok merci pour tes conseille je nes pas de batterie je ne comprend pas tro quand tu me demande si les fils noir sont bien relier a la masse demain je vais prendre des photo pour le cdi top perf je ne ces pas si il fonctionne avec l 'allumage nitro 100 -
uppp -
salut J'ai remarquer un truc par azar sur mon scoot quand la fiche et brancher aux régulateur de tension mon scoot marche moins bien que si la fiche et débrancher quand la fiche et débrancher le scoot monte dans les tour aux max on entend que le moteur donne toute sa patate et que quand la fiche et brancher bien il ne monte pas aux maximum dans les tours. Donc je voudrais savoir d'ou vient se problème si je débranche la fiche je peux plus allumer mais phare car trop de tension donc mon ampoule grie.Donc comment je peux pour que mon scoot marche comme il faut avec la fiche brancher. merci
scooter mbk - yamaha debut de projet sur nitro
julius11 a répondu à un(e) question de julius11 dans Moteur et préparation
pour le vilebrequin je ces pas quoi prendre vous avait une idée ?? -
ok et pour les ressort tu a quoi ?? pousée et embraiyage -
ok nikel tu a quoi en galet ?? -
ouai je veux pas faire du run non plus mais un bon moteur qui marche bien et que je peux utiliser régulièrement -
ok pour le pack overange le carburateur en 21 ces ok le top rose qui a sur le lien ces le même que le tien ?? pour le carburateur ces mieux un boisseaux plat ? ou ces la même chose que les autres ?? -
julius11 a posté une question dans Moteur et préparation
salut j'ai acheter un moteur de nitro 100cc pour que je puisse rouler a 100 mais le moteur me prend la tete donc j'ai laisser tomber j'ai un moteur de nitro 50cc complet il et tout d'origine je voudrais en faire un monstre et tous changer pour le cylindre je pence prendre celui si http://www.maxiscoot...c-due-plus.html après pour le reste je ne connais pas grand chose envoyer moi les lien pour chaque pièce merci -
scooter mbk - yamaha problème courroie qui ne monte pas jusqu'en haut
julius11 a répondu à un(e) question de julius11 dans Variation et transmission
merci kevin pour tes conseille kroks j'ai regarde le tutoriel il y a plein de gens qui dise que sa bousille des pièce de la variation mais merci quand même -
bien je ces pas exactement il avait l'aire de bidouiller tout ces un ga qui connais rien et y touche a tout donc je pense qui a toucher a la variation quand je les eux ressort de poussée rouge je ne connais pas la marque j'ai rappeler le ga y ma dit qui avait rien touché mais bon je suis pas sur ressort d embrayage jaune galet de 9 g -
upp qui peut m'aider -
j'a pensée au ressort de poussée avant javais un rouge je ne ces pas quelle marque et la javais un jaune de mallosi et je les mis mais ça fait pareil -
je les eux d occasion mon variateur et bien débridé et quand je les eux elle ne monter pas en haut -
j'ai reçu ma courroie tout taleur et je les mise j'ai fait le teste et ma courroie bloque toujours au même endroit j'ai changer les galet plusieurs fois rien a changer je suis complètement perdu je ces pas quoi faire -
scooter mbk - yamaha quel pot est le mieux ?
julius11 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Échappement
le R et mieux -
scooter mbk - yamaha problème cartouche
julius11 a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Échappement
la cartouche ne te fera rien gagnier en perf quelle bleu vert jaune ou noir ou en ce que tu veux elle serre a reduirre le bruit ces tout -
mais un blanc le jaune tu pourra le mettre si tu change ton variateur par un multivar ou un polini hi speed
