julius11
Tout ce qui a été posté par julius11
  1. je viens d essayer une courroie de nitro 50 cc elle et un peu plus fine et moins longue sa ne change rien
  2. je viens d essayer javais un ressort jaune mallosi je les mis avec les galet de 8 gr et toujours pareil la courroie ne monte en haut
  3. je viens de recevoir ma commande j'ai essayer les galet de 8 gr toujours pareil j'ai essayer les 10 gr toujours pareil j'ai voulu mettre mon ressort vert de cher mallosie mais le ressort ne rendre pas dans l encoche du correcteur de couple
  4. j'ai passer la comande cher maxis scoot je te dis koi des que j'ai fais les test
  5. je vais essayer des 8 gr je vais faire le teste voir si sa monte plus haut aussi non je vais essayer des un ressort de pousee plus souple
  6. salut je me suis remis sur mon scoot et j'ai remarquer que la courroie ne monte pas jusqu'en haut ces un nitro 100cc d'origine j'ai des galet de 9gr ressort rouge de pousee la courroie je ne ces pas si ces vraiment celle d'origine ces marquer yamaha dessus mais je ces pas si sur les nitro 100cc elle plus longue que se des 50cc car j'ai acheter le moteur d 'occasion et la ga bidouiller un peu tout http://www.casimages...45328521680.jpg
  7. mais ces un 100cc ces pas un 50 ça a rien avoir
  8. j'ai fais le test du variateur elle monte pas en haut regarde la photo que j'ai mis se sont des galet de 9 gr d origine le ressort de poussee ces un rouge
  9. mais ces une bougie de mon nitro 50 cc que j'ai mis dessus ça change quelle que chose ??
  10. elle bien comme sa comme sur la photo
  11. mais réglage sont nikel j'ai pas de trou rien je vais changer les galet et je vais essayer plussieur ressort
  12. la bougie et marron
  13. ques que je dois faire
  14. http://www.casimages.com/img.php?i=120701045328521680.jpg
  15. j'ai pris une photo de la variation la courroie ne monte pas jusqu'en haut <a href="http://www.casimages.com/img.php?i=120701045328521680.jpg" target="_blank" title="upload image"><img src="http://nsa29.casimages.com/img/2012/07/01/mini_120701045328521680.jpg" border="0" alt="Hebergement gratuit d'image et photo"/></a>
  16. la courroie fait 1.6 cm donc je pence que ces bon
  17. je vais voir pour changer mon pot et si il a une bride tu pence quelle et ou
  18. il faut le permis 125cc mais tu pass tranquille avec les flic et pour les bride je ne pense pas qui en et
  19. je ces pas du tout
  20. salut pourquoi mon nitro 100cc monte environ a 75 km/h et qui devrait monter a 90 tranquille mon carburateur et un 19.5 Dell'Orto gicleur 93 boîte à air d'origine pot d'origine je rapelle que ces un nitro 100cc en origine se nes pas un kit le carburateur d'origine et un 16
  21. je vais prendre une photo demain et j allege quoi ?? les galet ou les ressort
  22. ok merci pour vaux réponse j'ai mis un 19 Dell'Orto et sa marche nickel
  23. salut je me suis remis sur mon scoot et je me suis aperçue que la courroie ne monte pas jusqu'en haut du variateur j'ai regarder les galet je dois les changer car il sont un peu plat sur un coté es que sa pourrais venir de la ? je ne pence pas dite moi comment je peux faire pour quelle monte nickel ces un nitro 100cc le ressort de pousée et rouge et ce de l embrayage sont rouge aussi mais je ne connais pas la marque des ressort
