vincent13011
Tout ce qui a été posté par vincent13011
  1. ok sa ce trouve ou
  2. tes sur qui vau rien un pote ma dit que je gagne sur tous les tableau ses pas que je te croi pas mais je veux être sur
  3. et les reccorts je pren quoi
  4. ça peut me donner quoi en gain
  5. slt a tous j'ai un tkr débrider variateur pot tnt racing je vouller savoir si le variateur malossi multivar en perf etais bien merci
  6. slt le réglage et pratiquement fait donc j'ai mis le 60 mais je veux plus aceleration a votre avis quel recor danbreage mettre merci davence
  7. et toi ta quoi comme gicleur sur ton tkr
  8. ok la jeu vien dans acheter un sur internet un 60 et 58 au cas ou
  9. si tu veux quand je roule defoi il y a une perte de régime et il ce relance 1s sa duyre
  10. je ne ses vrement pas quoi fair mtn jarrive a avancer mais le moteur fai comme des reprise defoi
  11. je les acheter cette anner
  12. et oui carburateur 12
  13. mon est pas origine pot tnt racing
  14. je ses pas le régler et le problème chez peugoet la vis de richesse il fau un truc special
  15. salut a tous voilà j'ai un tkr débrider pot variateur changer les galet j'ai des 6g et j'ai augmenter mon gicleur a 65 mais le souci ses que je n arive pas a régler mon carburateur depui que j'ai changer le gicleur merci de m aider
  16. ok je vais voir sa merci je vous tien au courent
  17. bonjour a tous j'ai un tkr débrider pot variateur avec carburateur dorigine jemerer savoir la taille du gicleur que je peux mettre dessus pour monter dans les alentour de 80 voir plus.(le carburateur et un guntner ) et si je pe monter un autre carburateur lequel merci
  18. merci a tous je vais voir sa
  19. pour le gicleur comment je ses si il va sur mon scooter
  20. ok merci donc je prend un gicleur dev60 et je change mais galets
  21. je veux monter a 80 a plat a peut pres
  22. oui il et débrider mais je ne ses pas quel gicleur mettre et de galets nn plus
  23. salut a tous j'ai un petit problème j'ai un tkr et j'ai débrider le variateur et un pot tnt racing avant d avoir mis le pot je monter a 70 maintenant avec le pot je monte a 65 voir 70 il y a t il un problème e ce que je doit changer le gicleur et les galet et un réglage carburateur je crois merci de m aider
