TR3KK3R
À propos de TR3KK3R
  • Date de naissance 03/31/1991
    Gard
    Trekker
2221 visualisations du profil
Succès de TR3KK3R
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. non j'ai trouver je mettrais des photos une fois fini j'ai fait une nouvelle fixation de pot tenu avec les deux boulon du bas et qui remonte a l'emplacement de l'origine. merci a tous
  2. Personne?
  3. Bonjour a tous, J'ai acheté un trekker le problème est que la fixation du pot coté allumage et couper et que c'est de l'alu. Je voudrais savoir si quelqu'un a reussi a le reparer et a des photos de la reparation. je sais que je peux le fixé au cadre...(qui donne des vibration dans le guidon...) je veux juste remettre la patte d'origine sans la souder a 360° pour pas refaire les joint moteur... J'ai essayé a la pate epoxy mais sa marche pas.
  4. Bonjour a tous, J'ai acheté un trekker le problème est que la fixation du pot coté allumage et couper et que c'est de l'alu. Je voudrais savoir si quelqu'un a reussi a le reparer et a des photos de la reparation. je sais que je peux le fixé au cadre...(qui donne des vibration dans le guidon...) je veux juste remettre la patte d'origine sans la souder a 360° pour pas refaire les joint moteur... J'ai essayé a la pate epoxy mais sa marche pas. Voici des photos :
      • 1
      • J'aime
  5. moi je commandez sur http://www.bonspneus.fr/ il sont pas tres cher et tres bien j'ai pris mes deux pneus de nitro dessus
  6. si tes joint haut moteur sont mort change les pasque j'ai eu le cas ou mon joint de cullasse était hs et j'ai kicker 10 fois a pe pres après avoir netoyer le carburateur... et le pot et le bas moteur était plein d'eau vos mieux changer que s'enteté pour rien
  7. ça peut venir du fait que j'ai enlever la ralonge de la boîte à air?la bougie?
  8. Personne ne peut m'aider?
  9. UP s'il vous plaît
  10. Salut a tous voilà le problème que j'ai sur mon trekker et qu'il sengorge quand j'accélère d'un coup ou que je veux aller a plus de 30 lol et quand je roule avec il se met a acceler seul j'ai changer le cylindre piston joint haut moteur et admission clapets 10 km. j'ai tout d'origine et j'ai changer le vis d'air du carburateur par une avec rainure mais même sérée à fond la boîte à air aspire encore de l'air donc je ne peut pas vraiment reglé le carburateur comme je voudrais. si quelqu'un a une solution et aurais une idee d'ou ça peut venir qu'il accélère seul je suis preneur.
  11. TR3KK3R
    Date 1iere circulation
    Merci a toi spitro pour ta réponse rapide
  12. Bonjour, Je viens d'acheter un trekker le problème c'est que il y a de l'essence qui coule de la cuve je pense au pointeau du carburateur car les réglage sont impossible. Merci de votre aide.
  13. TR3KK3R
    Je voudrais savoir si je dit a mon assurance qu'il est de juin 2004 est ce que sa passera pour la carte grise?
  14. TR3KK3R
    Bonjour a tous, Je voudrais savoir comment avoir la 1ier mise en circulation de mon trekker que je viens d'acheté a un ami qui n'a pas de carte grise et se rappel pas de la 1iere mise en circulation. Mon assureur me demande le numéro cadre, moteur, et la 1ier mise en circulation chose que je ne peut savoir. je veux l'assurer pour pouvoir faire la carte grise sans payé de certificat de conformité. Merci a tous
  15. Tecnigas qtre pour le pot et boîte à air d'origine
