Stan 74
Tout ce qui a été posté par Stan 74
  1. Stan 74
    autre scooter Beta Ark Moteur minarelli Horizontal
    Je suis tout d'origine.
  2. Stan 74
    Gicleur de 80 a 90 ca fait pas trop pour un scooter d'ou dorigine ? Et tous est d'origine il a 28000. La courroie pas besoin de la changer ? les galets je vais les chnager pour étre tranquille je met quoi ? ou Autre chose ?
  3. Stan 74
    Salut ! Alors voilà j'ai récupéré un scooter un beta Ark Et j'aimerais bien le faire rouler pour profiter l'été tous ça enfin bref ! Le soucis c'est qu'aucun carburateur n'est présent tous est d'origine pour le moment j'ai changer la pipe d'admission qui était pas en bon état . Et du coup je ne sais pas quel carburateur monter dessus, un 12 ou un 16 ? en marque je pensais a un Dell'Orto! (si vous en avez un faites moi signe mais en mp merci) Une fois monter comment je fais pour le démarer si le carburateur n'est pas réglé par ou commencer ? Merci !
  4. Stan 74
    scooter piaggio - gilera Runner (pat de vis de pot foiré)
    Ca j'ai bien connus aussi au début ! Si tu parle de celle de du cylindre comme le dit Fredo95 tu peux les remplacer ! après si c'est cassé a ra tu dois percé et tarodé. Si tu parle de celle sur le coté c'est pareil. ou alors tu enlève ton ancien pas de vis, (tu perce le diamètre d'un ecrou) et tu glisse dedans ! j'ai fais ça sur le miens ! demande si tu veux des photos !
  5. Stan 74
    achète Carter Extérieur
    Salut ! Je cherche un carter extérieur pour Piaggio Typhoon en Bon état pas fisuré tous ca (On méme le bas moteur) ! Merci de vos réponse !
  6. Stan 74
    achète Carburateur ! URGENT
    Salut, :) Je cherche un carburateur de 12 dello'rto complet a starter électrique ! URGENT :bave: Merci de bien vouloir me contacter par mp !
  7. Stan 74
    scooter mbk - yamaha carburateur de 12 ou 17.5 ?
    Et ba ca dépent, mais tu peux risquer sérrage ou alors consommer trop, ou aussi usure avancé de tes pièce, plein de chose mais si tu suis le tutoriel tu devrais y arrivé ;)
  8. Stan 74
    aha d'aac parce que quand je parlais de vis d'air on me riait zu nez mais ba ca marche :lol:
  9. Stan 74
    scooter piaggio - gilera Configuration sur un Piaggio ?
    ouais ouais faut que je l'augmente un peu ;) Merci
  10. Stan 74
    Y a pas de vis d'air ! C'et richesse et ralentie je crois bien ^^ et ouais en plus le tutoriel est plutot bien fait !
  11. Stan 74
    Ouais ouais c'est un 17.5 d'origine la deçu avec une bride a l'arrivé d'air Mais je vias la virer si je change le gicleur pk?
  12. Stan 74
    vends ou échange piéce nitro
    okok
  13. Stan 74
    Merci SBR 22 ! Je vais aller faire un tour chez mon pro demain , j'ai pas mal de pièce a commander, Carter extérieur roulement join spy, et acheter arrache , galet, ressort ! Et au niveau des join j'aurais besoin, de join de pot, join d'embase et patte a join pour le carter extérieur avec ce que j'ai citer non ?
  14. Stan 74
    Uuup S'il vous plaît
  15. Stan 74
    Ah D'ac merci je me suis dis après le nombre de fois ou j'ai galéré mon carburateur si j'étais a coté de la y a une soucis ^^ Merci Rocket-du-79
  16. Stan 74
    scooter mbk - yamaha Quel kit prendre après serrage ?
    Ba le méme kit serais le top, ca t'éviterais de nouveau réglage! Vue que tu connais pas la configuration en plus ca serais la galère je pense ..
  17. Stan 74
    Du coup Next44 avais raison, je me suis trompé ? ^^
  18. Stan 74
    blanc --> trop pauvre noir --> trop riche Marron chocolat ou rouge brique ---> c'est bien réglé ! Enffin il me semble, on n'est jamais a l'abri d'une erreur !
  19. Stan 74
    Si la bougie est d'un marron chocolat c'est qu'il mal réglé ? Je pense pas non..
  20. Stan 74
    Le pot on me la donné j'ai aucune pièce fournie avec du coup ^^' Donc niveau galet et ressort d'embrayage ? Pour le ressort malossi blanc j'en ai un donc je le monterais, le gicleur c'est un 53, donc je pense comencé a 65 c'est bon ?
  21. Stan 74
    Le variateur t'en veux combien ?
  22. Stan 74
    Regarde la couleur de ta bougie tu sera tout de suite si tu es bien réglé ou pas, Faudrait qu'elle soit rouge brique/ marron
  23. Stan 74
    salut, sur mon typhoon qui est d'origine je pens mettre un léovinci TT, Qu'elle configuration me conseillez vous, quel pois De galet ? ressort de poussé ? Ressort d'embrayge ? Et niveau carburateur ? le gicleur principale je remplace ou je laisse ? Merci de vos future réponse ! :D
  24. Stan 74
    achète ou échange carburateur+ carter extérieur
    Salut a tous! Je cherche un carburateur de 12 Dell'orto Avec starter électrique, Et un Carter extérieur ( coté allumage) pour un piaggio typhoon de 2006 Merci de me faire signe si vous avez une de ces pièces !
