Sotra
    2
Tout ce qui a été posté par Sotra
  1. Sotra
    scooter mbk - yamaha \\ Neos 70 Athena-Polini by Jp // photos p35
    Tu l'as bien alléger ton scoot :ninja:
  2. Sotra
    scooter chinois Démontage Bougie - Outillage- Keeway Flash
    T'as essayé avec une clé plate de 21?
  3. Sotra
    scooter mbk - yamaha ~Yam BW'S "#02"~ [Vendu]
    Petite news d'aujourd'hui : Bas de caisse apprêté ( cc Mr Briche :huh: ) Et un pote m'a filé un compteur de spirit naked ( c'est gratuit, je prends :P2 ) Donc on vas essayer de greffer ça sur mon faisceau de bw's 2002 ( je vais devoir changer d’entraîneur de roue )
  4. Vraiment un beau projet, je vais suivre ! :P Par curiosité tu as payer combien ton maître cylindre à bocal séparé?
  5. Sotra
    scooter mbk - yamaha Bw's pot qui péte ( pshiiit )
    C'est le geste & l'intention qui compte :)
  6. Sotra
    mécaboîte Étrier avant se bloque ; Derbi GPR
    Aaaah ui je vois ce que tu veux dire! Béh j'essaie demain alors :)
  7. Sotra
    Je revient a la charge sur mes freins ! Depuis, avant chaque sortit je fou du W40 sur tout mon disque et mon étrier pour éviter que les plaquettes agrippe, mais bon.. c'est assez dangereux et peu pratique Psq il y a des trous dans le maître cylindre?
  8. Sotra
    mécaboîte Pignon ?chaîne?
    Oui mais tu vas surment devoir la récoucir
  9. Sotra
    mécaboîte Moto qui ne debraye plus
    Tu t'es arrêter, quand tu mettais des coup de gaz, la moto partais? Logiquement si ton embrayage serait mort tu aurait du caler quand tu te serait arrêter T'as vérifier ton câble s'il était pas juste trop détendu?
  10. Sotra
    mécaboîte feu stop ne marche pas derbi senda
    tu l'as correctement branché ton feux ? ton contacteur de feu stop est aussi a sa place, bien fonctionnel?
  11. Sotra
    Héhé, je suis ton projet tient :P2 Change nous ce petit cylindre/piston, repart sur une bonne base en espérant que tu ai plus de problème
  12. Sotra
    T'as autant de risque de serrer que si tu montais un cylindre a 200€, suffit juste de bien le monter, faire un bon rodage avec un bon mélange Oui, je vais y faire un tour :P
  13. Sotra
    Au pire tu met un cylindre/piston bas de gamme à 20e ^^
  14. Sotra
    Aaah merde ^^ Tu vas changer quoi du coup? le piston? ^^
  15. Sotra
    Psq le tient roule pas? :lol:
  16. Sotra
    Béh uais :/ Il fait pas chaud non plus :P
  17. Sotra
    Je travaille dans une genre de grange, j'ai pas de garage et la lumière est merdique, c'est pas le top pour l’électrique Sinon je continue le ponçage du bas de caisse chez moi, dans ma chambre , au chaud :D2
  18. Sotra
    Il fait tout noir dehors :(
  19. Sotra
    Re :) Me revoilà après quelques semaines d'absence.. Avec les cours/stages j'ai pas trop le temps d'avancer sur mon bw's.. Mais la, les vacances commencent et je vais en profiter pour ( essayer de ) finir mon scoot :P Aujourd'hui j'ai attaquer l’électrique du scoot et j'ai continué de poncer mon bas de caisse, ca avance doucement mais surment :D Le faisceau est un vrai bordel ! J'arrive a peine a m'y repérer avec le schéma électrique :| J'essaie de faire au plus propre possible Enfin voilà, ce n'est que le début.. J'ai deux semaines devant moi pour tout finir :)
  20. Sotra
    Nan c'était bien un problème électrique ! Un faux contact sur mon faisceau. J'ai réparé ca et maintenant niquel ! Le scoot prends bien ses tours et plus de bruit anormal au pot :cool2: Merci quand même de m'avoir aider ;)
  21. Sotra
    Justement j'était en plein réglage carburateur quand ca m'a fait ca ( avant ca me le faisait pas ) Genre j'était en 80 ( le scoot prennait assez bien ses tours ), je monte un 78, le problème apparait donc je remet le 80 et j'ai tjrs le problème, ca bug J'suis quasi sur que c'est un problème électrique ! demain je regarde tout mon faisceau
  22. Sotra
    mécaboîte Euro2 ou euro3
    euro 3
  23. Sotra
    Bonsoir à tous, voilà, j'ai un soucis avec mon spirit dés que j'arrive a 20-30 km/h le scoot pétarade ( on entends assez bien sur la vidéo ), le pot péte et le scoot veut pas aller plus vite J'vous laisse juger avec la vidéo. Je penche plus sur un problème d'allumage. J'ai déja tester de tirer une masse franche jusqu’à la boîte a kick, changer de bougie, d'antiparasite mais ca na rien changer Mon piston est neuf et est dans le bon sens, ma clavette d'allumage est neuve aussi ( donc pas cassé et donc mon allumage est bien callé ) J'attends vos réponses http://www.youtube.com/watch?v=bUxc98Y3X4o&feature=youtu.be
  24. Sotra
    Merci de suivre ! Béh avant de vraiment commencer le rodage j'essaie de faire la cg et niveau préfecture ça bloque un peu car elle a été barrer 2 fois ( donc passer par 2 proprio ) donc j'vais me démerder mais bon .. :/ Surtout que depuis la reprise des cours je suis à l'internat donc ca n’arrange rien, j'ai plus beaucoup de temps :l Sinon j'ai tjrs ma bas de caisse à peindre, avec le peu de temps que j'ai, j'ai à peine commencer à poncer.
  25. Sotra
    Yep j'en suis tout fière, ca me fait limite un petit coffre :P2
