jimmy78
Tout ce qui a été posté par jimmy78
  1. saluts sérieux tu pense quand j'ai taper la pointe j'ai pas trop regarder le compte tour mais je suis pas dépasser 9000 trs pour 87 kh j'ai laisser les galets et ressort d'origine
  2. je tenais a dire aussi que faire le rodage bridé c'est pas le top en fait pour le moteur car il monte dans les tour pour rien surtout dans les montées et le moteur tire à 9000 tour pour aller a 50 kh je pense c'est la bride au variateur en le débridant j'ai remarquer un truc petit conseille ne jamais faire tourner le scooter avec le carter kick ouvert car l'embrayage y est relier sinon rien à dire piaggio à penser à tout pour le système de refroidissement du carter et même du carburateur le moteur est bien proteger il faut enlever pas mal de choses avant d'accéder au carburateur
  3. bonsoir à tous ça yé je l'ai débrider exact le gicleur d'origine 53 que j'ai remplacer par un 65 soit 12 point en plus j'ai enlevé la bride d'orée dans le carburateur prévoir un coliers et enlevée la rondelle dans le variateur et remplacer le pot par un leovinci touring débrider au cylindre résultat une vrais bombe vitesse maxi tout en restant vigilant pour le rodage 87kh sur le plat et il part bien as de la reprise j'ai mis dans le vent un ami en elystar 2012 débridé avec un touring en monté sur le plat partout en fait lol j'ai pas vraiment tester sa vitesse de pointe j'essaie de pas dépasser 7000 tour sauf pour la pointe il est monté à 9000 tour
  4. bonjour à tous quel est le gicleur d'origine sur le carburateur d'origine 17,5 qui il y a sur les runner sp de 2013 ? je compte mettre juste un pot léovinci touring et débridé variateur et carburateur
  5. salut c'est pour ton x max le traceur car je crois que les cylindrés 125cc et plus ont déja un traceur gps
  6. salut a tous en fait je me suis un peu précipité car j'ai fait l'achat du dosseret avant de testé le plan des trous et je me retrouve avec 2 trou sur 4 qui prenne ce sont les deux trou le plus près de la selle mais je suis obliger de mettre le support à l'envers lol non mais je vais trouver un moyen de tout manière c'est le dosseret qui ce rapproche le plus du runner en thermes de fixation au pire je souderais les 2 plaque ensemble à l'arc
  7. OK MERCI
  8. je comptais enlevé la bride au variateur et carburateur à 500 KM et le touring vers les 600/700 KM
  9. oui il il y a du mercure dedans comme une alarme en fait le mieux c'est de mettre une sonerie spécifique car défois on reçoit des texto et les zap
  10. il est à 74 eur plus 10 eur de port mon dosseret pour elystar je l'avais payé 44 eur chez un concessionaire
  11. bonsoir ça est je viens de commander un dosseret shad pour nexus 125cc avec les frais de port 80 eur
  12. bonsoir à tous je viens d'avoir un runner neuf de 2013 j'en suis à 160 KM de rodage les 100 premiers km je dépassait pas les 7000 tours SOIT 35/40 KM mais là depuis aujourd'hui je pousse un peu plus les gaz de toute manière il est bridé full origine mais si je roule à fond il monte à 9000 tours et vitesse max un peu en descente 61 kh j'ai jamais vue un scoot qui atteint cette vitesse bridé d'origine en plus j'ai remarqué que le pot d'origine à 2 bride plus le catalyser d'air en gros ca fait 3 bride rien que sur le pot ensuite il il y a la rondelle du variateur et si c'est comme sur derbi avec les moteur piaggio il y a sûrement une mitraillette dorée dans le carburateur mon problème est que bridé je trouve que le scoot monte dans les tour pour rien qu'en pensez vous ? à combien de km avez vous débrider le variateur?
  13. oui pour 70 EUR y'en as des bon mais il faut mettre une sim de mobile dedans parce que le gps va renvoyer des texto lol
  14. salut démonte la parti avant du scoot et je crois que tu vas devoir sortir le réservoir de liquide de refroidissement le néman est juste derriere
  15. oui je connais bien j'ai eux plusieurs elystar ou sinon il y a le GP800 on ma dit que ca ce montais sur le runner mais quand je regarde la fiche sur le site shad je pense pas
  16. bonsoir je me demande si c'est pas mieux de mettre un traceur gps fixe sur batterie au lieu de mettre une alarme comme ca en cas de vol on envoi la police à la position ou ont ce fait justice soit même lol j'ai fait des recherche sur le net pour un traceur fixe sans abonnement avec indication sur smartphone ou ordi de la position en temps réel est ce que quelqu'un as déjà tester
  17. mais ton pote a fixer direct dans le plastique
  18. mais ton pote à peut être un modele de runner plus vieux car j'avais déja démonté un runner il y a quelque année et ils ont tout changer il y a une tonne de vis à enlever pour retiré un simple carénage pour obtenir ce qu'il il y a sur la photo j'ai juste retiré la trappe de derrière fixer avec deux vis
  19. donc pensez vous que le dosseret pour gilera nexus dont il y a le lien plus haut peut s'adapté au runner 50cc ?
  20. bonsoir ce soir j'suis parti en mission sur le runner pour installer une alarme beeper xr6 du coup j'ai démonter tous les carénage j'ai fait quelque photo il il y a une plaque bien rigide relier au cadre avec déjà 4 trous
  21. salut tu as vue sur le lien que j'ai mis en 2 ème partit il il y a un plan à échelle réel pour le perssage des trous si je pose ce plan sur la trappe arrière du runner c'est trés juste car il il y a le phare qui gène mais il doit bien avoir un moyen de le faire assez proprement et surtout bien fixer
  22. saluts normalement à 1000 KM un bon concessionaire te change la bougie et vidange carter engrenage car lors de ces premiers 1000 km les pignon d'engrenage ce sont rodé et il il y a plein d'émaille qui va couler après il vérifie le bon fonctionnement du véhicule les niveau et les point de sécurité comme un petit contrôle technique mais la plupart des concessionaire ne font plus tous ca
  23. demain je vois un amis qui as un élystar avec un dosseret je vais voir si il y a moyen de le fixer proprement
  24. bonsoir oui j'ai vue un runner sur leboncoin avec un dosseret de mp3 mais lequel car il y a plein de modèle
  25. merci pour ces info et oui moi aussi j'ai penser à la rigidité du dosseret mais il il y a des entretoise à mettre voici l image http://www.shad.es/fr/shad-usa/produits/dosserets-scooter-custom/gilera/nexus-125/2011/c14mar15mod214mot2539/
