maximox
Tout ce qui a été posté par maximox
  1. pot bouché tu roulerais pas
  2. Dépend de ton budget, le shot a 95€ frais de port inclus sur eBay...d'ailleurs je me tâte pour remplacer mon touring
  3. Sinon je tourne a la castrol 100/100 synthèse, et un ptit bouchon dans le réservoir en plus de la pompe vu que je viens juste de terminer le rodage
  4. Je vais commencer par racheter un piston :-) Je vais tester avec un gicleur de 75, refaire un ptit rodage et quelques réglages, merci pour les conseils
  5. Toute façon ras le cul de ce kit je tape des pré serrage a répétition, retour a l'origine demain et je verrai ça plus tard
  6. Excuse moi, pour la transmission j'ai pas fait attention a ca mais je sens le kit vraiment au taket, le ressort est celui d'origine mais en quoi ca jouerai sur la pointe? j'ai essayé d'autres galets je plafonne a 72...je pense a la courroie aussi qui doit dater de la revision des 5000 Vous connaissez la cote d'une courroie neuve?
  7. Merci pour ta réponse, je voudrai surtout que le scoot ne soit pas tout le temps au taquet vu que je fais principalement que de la national.
  8. Coca qui arrache pas mal non plus
  9. Sur le dirt j'avais le soucis et c'était le réglage de la hauteur d'aiguille...après c'est pas forcement les même carburateur
  10. Lol ok pour le touring, j'y pensai aussi mais je l'ai pas évoqué parce que je le trouve bien a sa place sur zip, discret coupleux et silencieux. en fait le scoot part nikel de 0 a 70 et après les tours s'emballe de 70 a 75, je pensai a la transmission mais le pot est peut être aussi en cause. Actuellement je suis avec le 17.5 d'origine gicleur de 70 galet de 5.7 et ressort d'embrayage leovince bleu, le reste d'origine Je pensait mettre transmission primaire polini en 13/40 ou maloss en 14/39, c'est une première pour moi ce genre de modif alors si vous avez des conseils je suis preneur. Merci
  11. Bonjour, je n'ai pas trouvé de case présentation mais je roule actuellement sur un zip de 2012 modele ac carter court. Je viens de terminer le rodage, kit DR 70 pot touring et réglage qui me parrait top...le soucis c'est la pointe, je plafonne a 75... Je pensai remplacer ma transmission mais quelle taille prendre pour ne pas perdre de couple ou du moins le moins possible ou variateur ou autre... J'attend vos conseils. Merci
  12. Ok c'est bon pour moi commande chez dam sport d'un polini corsa avec pipe orientable mais toujours a la recherche d'un over range...
  13. maximox
    pieces nitro
    Pipe polini en fonction de ton prix :-)
  14. Salut, donc voilà je suis a la recherche d'un bon kit mid race avec peu de bornes et complet Ainsi qu'une pipe d'admission. ...et peut être un pack over range suivant vos prix Merci
