maximox
Tout ce qui a été posté par maximox
  1. maximox
    scooter piaggio - gilera Scooter cale si richesse à 1,5 tour
    joue aussi avec ton auguille
  2. Salut mec, si tu peux me donner ton prix pour le compteur. Merci
  3. maximox
    scooter mbk - yamaha Changer un pneu sans équipement ?
    T'as sûrement dut les remplacer depuis le temps, sinon t'as la méthode a l'arrache, scie a métaux, cutter et tenaille pour le virer. Pour le remonter le liquide vaisselle et un ou deux démonté pneu ça se fait bien.
  4. maximox
    prototype refroidissement 172 malossi
    Bonjour, je suis en train de me monter un ZIP moteur 125, le soucis c'est qu'au niveau radiateur je suis un peu limite. Je dispose d'un radiateur avec ventilo (utile?) mais énorme Deux radiateur de nrg 50 Un radiateur de kx mais sans vase d'expension style tvx, est ce que c'est bon? Sachant que je vais y mettre le malossi 172 je veux pas le griller bêtement. Merci
  5. maximox
    scooter piaggio - gilera éclairage Piaggio hexagon
    OK je fais ça en rentrant, j'ai conservé tout de l'hexagon (sachant qu'il ne démarrait pas a l'achat) hormis le feu arrière et les clignotant qui sont ceux du ZIP. Pour le moment j'ai tombé le moteur pour faire roulements et tous les joints. Merci pour vos réponses ;-)
  6. maximox
    Oui les fusibles sont bons (4 au total avec ce faisceau) les fils coupé ont été recablés sur le feu arrière du ZIP en respectant les couleurs...a moins de me trouvé les schéma de ces deux scoot je vois pas trop
  7. maximox
    Bonjour, j'ai un ptit soucis avec l'éclairage sur mon ZIP. J'ai monté le moteur complet de Piaggio haxagon avec le faisceau mais je n'ai pas de lumière, feu stop, et les clignotant restent au fixe. Seul le klaxon fonctionne... Si certain on déjà fait ça ou une idée. Merci
  8. maximox
    achète achete kit 70 Piaggio ac
    Salut, je suis a la recherche d'un "petit" kit 70 fonte pour aller bosser. Petit budget, proposez ;-)
  9. Je pense pas qu'il l'utilise sur le scoot...enfin moi je risquerai pas Sinon le top clé a choc sur accus...perso j'ai une dewalt 18v c'est royal
  10. maximox
    dossier Pneu qui ne gonfle pas !?
    test en aspergent du detecteur de fuite ou de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) et pneu gonflé a bloc Sinon lâche une bombe anti crevaison moi ca m'a dépanné un bon moment
  11. maximox
    scooter mbk - yamaha configuration top rose Minarelli H
    Et tu penses que la transmi d'origine va pas suivre? A changer par la suite? Pour le top rose le peu que j'ai pu essayer (rodage) ca a l'air vraiment bon D'ailleurs concernant le rodage tu pourrais me donner un ordre d'idée a la volée voir ou j'en suis? Je te remercie ;)
  12. maximox
    Salut Tom et merci de ta réponse, en fait je pensai a un over range d'occasion avec embrayage, un pack malossi complet quoi. Je vais regarder le k2 mais c'est surtout savoir si il il y a un grand intérêt a ce que j'installe le pack sur top rose?
  13. maximox
    Salut les gars, donc voilà je retappe doucement mon spitro mais je suis un peu dans le flou. Pour le moment kit top rose (rodage) Pot yaz R (un C16 en vue...) variateur maloss multi var* embrayage fly clutch un peu rincé Pipe tvx, bac vl14 et carburateur TM24 Le scoot gueule dans le vide au démarrage puis s'elance tres bien après, je pense que l'embrayage galère vraiment trop, les ressort ont du jeux et les mâchoires se plaquent mal. Je pensai "embrayer" sur un pack over range, pensez vous que ca serait utile ou le fait de remplacer seulement mon embrayage et une bonne cloche ferait aussi bien l'affaire?? Merci d'avance
  14. Salut, combien pour la vl14 + la cale stage6 et le big mousse?
  15. maximox
    vends VENDU SUJET A FERMER :)
    C'est pour quelle machine?
  16. maximox
    scooter piaggio - gilera outil démontage variateur piaggio gilera.
    tout est dis, le principe est exactement le même, juste peut être la taille de l'ecrou du variateur qui peut différer
  17. maximox
    scooter piaggio - gilera Quelle modif sur un vespa ?!
    met un ptit 70 fonte, plus de couple, plus agreable a conduire et tu lui tireras moins sur la gueule
  18. SAV, je ne pense pas qu'ils vont chipotter pour un segment
  19. maximox
    scooter piaggio - gilera GROS PROBLÈME SUR RUNNER URGENT
    prise d'air tu le sentirais dans le comportement moteur, sinon laisse comme ca pour denneiger c'est le top :D2
  20. maximox
    scooter piaggio - gilera pot pour kit 70 top perf
    Si c'est comme sur zip t'as une transmission super courte, je m'etais renseigné pour le zip et je pense qu'une polini en 13/40 peut être top sachant que t'as le trophy pour l'emmener
  21. maximox
    scooter piaggio - gilera Zip problème accélérationération
    Fou lui ton poing dans la gueule et change tes segments ca vaut que dalle (si tu oses te lancer, c'est pa bien compliqué) Et pour le touring si tu peux le prendre tu seras pas decu du gain ;)
  22. maximox
    achète Débridage + Montage sur Runner 50 SP (78)
    Un touring, un 70 entrée de gamme, fiable, discret et 100km/h trankilou
  23. maximox
    scooter mbk - yamaha Tas de problèmes venus d'un seul coup
    peut être un pré serrage, essai de démonter assez rapidement... ca présage jamais rien de bon
  24. maximox
    Arret brutal ou à la cool?
testmax
Concours Allumage ×
