Micrroperse
Tout ce qui a été posté par Micrroperse
  1. Bon bein j'ai tésté ca taleur et c'est juste nikel, j'ai un largement meilleur démarrage et j'ai vraiment pas beaucoup perdu en pointe, Merci a tous
  2. Finalement mon pro m'a conseillé des 4,2 , ca me parait léger mais je vais tester. :)
  3. Derien ^^
  4. Il y a un tutoriel pour les boosters mais sur les gileras c'est la même chose.
  5. Tu demandes a quelqu'un de fréner des deux freins, et tu fais comme je t'ai dis :), autrement pour ta configuration je te conseillerais, un Jaune malossi , car blanc malossi= origine renforcé, ( +15 %) , voilà
  6. UPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
  7. Oui je pense merci :)
  8. Ba elle est un peu blanche quand même; je prefere le monter de 5 je verais bien :) mais elle est pas blanche blanche, du coup je ne vais pas monter a 10. Merci :)
  9. Re, j'ai été faire un petit tour , j'ai pas pu prendre de photo de ma bougie, j'avais rien sous la main, mais ma bougie est a peu pres entre la 2eme et 3eme bougie sur la photo: http://imageshack.us/photo/my-images/521/bougiescouleur.jpg/ Merci
  10. Mon ancien pot d'origine était bridé. :)
  11. Le bloque-piston ne bloquera pas ton embrayage, il faut que t'utilise une clé a choc, une cle a embryage et tu dévisse l'écrou, ou alors des petits coups de marteau sur la clef, et l'écrou va se devisser a force de petits coups sec, mais si ton pro t'as mis un poussée rouge c'est qu'il y a une raison donc n'y touche pas ;)
  12. Avant j'étais en pot d'origine avec boîte à air non préparé, et j'ai changer les deux d'un coup, ma bougie me parait un peu blanche mais je vois un peu de marron clair au niveau du bout du culo, j'ai pas encore démonter pour voir la taille de mon gicleur, et quesque le " GP " ? Merci :)
  13. Merci ^^
  14. Salut à tous, :) Je voulais juste poser une petite question ^^ , j'ai monter un pot a détente, et j'ai fais une prépa boîte à air donc je voulais savoir si je devais mon gicleur de 5 ou 10, je dirais 10 mais je préfere demander ^^ Merci :)
  15. A la rigueur baisses ton gicleur de 5, et vois la couleur de ta bougie, et si ton problème s'est réglé.
  16. Merci à tous, je vais sûrement passer cher mbk, même si c'est asser loin de cher moi ^^ , pour voir ce qu'ils me conseilleraient, je vais aller peser mes galets a la poste, pour bien être fixer au niveau du grammage 8-) Merci
  17. Up s'il vous plaît
  18. Salut a tous, J'ai une petite question :D J'ai monté un pot polini team, j'ai les galets d'origine, et je voudrais savoir de combien je les descends, je crois que j'ai du 6g d'origine, alors je pencais mettre du 5 g ou 4.5 parce que j'ai du 6g alors es ce que je suis dans le bon? Merci a tous :P
  19. Super rendu
  20. Up s'il vous plaît
  21. Up
  22. Salut, Je voudrais commencer a polir mon carter, Mais j'ai pas les feuilles a poncer qu'il faut j'ai que du 180 je voulais savoir , si je pouvais déja enlever toute la peinture avec le 180 et attendre la semaine prochaine ou un peu plus pour continuer, avec le 240, 320, 400.. Et es ce que je pourrais toujours mettre le belgom? Merci
  23. j'ai eu le même problème sur mon booster, lime un peu pour que ca rentre nikel
  24. Non :| Mais ces un marche pieds tout simple noir sen super état.
