Micrroperse
Tout ce qui a été posté par Micrroperse
  1. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Jante 12" sur spirit
    Oui j'avais pas vu ^^ Non ca lâchera pas je pences :D, Et oui super content, je ferais une photo aprèla a peinture demain pour voir le changement ( si j'ai le temps ) PS: Dis moi si tu veux que je te reference dans bon vendeurs :)
  2. Micrroperse
    C'est pas grave si j'ai mis l'entraineur de compteur de la jante 10"? Et non ca me fera pas de merde parce que sur celle de 10" il n'y en avait pas :), et désolé je n'avais pas vu dans les petits sac orange ^^
  3. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Passer de 10 en 12 Pouces ?
    J'ai fini de la monter aujourd'hui ma jante avant, et moi c'est l'étrier qui passait pas , donc tu rajoute deux ou trois rondelle entre l'étrier et le disque et après ca passe nikel ;)
  4. Micrroperse
    Euh je pence que tu as du oublié, car dans le carton il n'y en a pas, et ces bon j'ai enlevé la bague en caoutchou, et c'est nikel, la jante avant est monté. :)
  5. Micrroperse
    Oui ca passe nikel l'arrière, Je vous ré-explique, ma roue frotte contre l'entraineur de compteur dès que serre mes deux écrou de 14, mais quand j'enleve l'entraineur de compteur ca ne frotte plus, et j'ai remarquer que derriere mon entraineur de compteur il y avait une bague en caoutchou, qui frotte contre la jante et ce qui fais que la roue tourne mal, donc je vais essayer d'enlever la bague Ps: sur ma jante 10" il n'y avait pas de bague et je n'ai pas les moyen de faire une entretoise
  6. Micrroperse
    J'ai éssayé d'enlever l'entraineur de compteur et ca bloque pas du tout, mais bon je suis obliger de le mettre, autrement si je serre , ca touche mes fourreaux, mais je pence vraiment que ca vient de l'entraineur de compteur, et j'ai remarqué, sur mon ancienne jante avant au niveau de l'entraineur de compteur il n'y avait pas de bague en caoutchou, alors que sur la jante de rocket il y en a une, donc vous pensez que ca peut venir de ca? Je vais quand même éssayé de l'enlever, et avec les rondelles c'est passé nikel :)
  7. Micrroperse
    Oui j'ai mis l'entraineur de compteur, es ce que ca passe sans?
  8. Micrroperse
    Oui je les ai recu :), Un copain me ramene quelque rondelles car j'ai vu que des fois l'étrier peut bloquer donc deux ou trois rondelles et ca passera j'espere, et pour la roue qui bloque , ca m'inquiete car non j'ai rien oublier donc je ne sais vraiment pas pourquoi elle coince comme ca, si vous avez des solutions, merci
  9. Micrroperse
    Bonjour à tous, J'ai mis une jante de rocket sur mon spirit, mais problème a lavant l'étrier ne passe pas, j'ai pencer a limer un peu mon étrier , vous pencez que ces bon? Et aussi la roue a du mal a tourner ca peut venir de quoi?
  10. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Polir pot
    Ok merci bein les doights vont morfler demain :D
  11. Micrroperse
    Bonjour a tous, Aujourd'hui j'ai polis mon carter la peinture avec le decapant est partis nikel, mais sur le pot, l'espece de couleur soudure, est difficile à avoir et avec le décapant je n'arrive pas a lavoir, alors dans les recoin au niveau de la fixation je vous expliques même pas la galère, donc si vous avez une solution , faites-moi en part. Merci :)
  12. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Risque galets trop lourds
    Non ^^ juste une petite galère au démarrage ^^
  13. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Papier 1000 à 2000
    Ok merci pour la réponse rapide :)
  14. Micrroperse
    Bonjour a tous, J'ai attaquer mon carter pour le polir, mais j'ai plus de papier a poncer 1500, donc je voulais saoir si je pouvais passer de 1000 a 2000 ?
  15. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Peinture selon surface
    Merci à tous, Je vais prendre de de vernis, 2 de peinture et une d'appret.
  16. Micrroperse
    Bonjour à tous, Je vais repeindre mon booster, j'ai fini le poncage, seul " ik " j'ai pas la peinture :D , alors c'est la que j'ai besoin de vous, Je vais vous mettre en photo les carénage a repeindre, et j'aimerais que vous me dites ( si vous savez ), combien de bombe (d'appret, de peinture et de vernis, sachant qu'elles font 400 ml ) il faudrais ? http://imageshack.us/photo/my-images/41/bascaissebooster.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/818/cachevolutebooster5f12c.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/7/coquearreplaystyleorigi.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/846/453543booster2008faceav.jpg/ MEEEEEEEEEERCI :D
  17. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Gicleur origine avec un pot ?
    Oui marron c'est bon, mais je vais quand même le monter de 5 pour être sur ca me parrait bizarre :)
  18. Micrroperse
    Bonjour à tous, voilà je vous expiques mon problème, j'ai le gicleur d'origine , avec un pot et une boîte à air préparé et j'ai rouler pendan Dix minute pour voir la couleur de ma bougie, et elle n'ai pas blanche, elle est marron, alors je voulais savoir si je devais quand même monter mon gicleur ou alors je laissais celui d'origine ca me parait bizarre. Merci
  19. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Enlever la graisse
    Nikel c'est partie merci
  20. Micrroperse
    Le mir normal ca marche ? :D
  21. Micrroperse
    scooter peugeot galets et perte en pointe
    Test avec la marque la moins cher ca te fera moins chier et quand t'as trouver le juste milieu , tu achete le même grammage mais d'une marque plus résistante
  22. Micrroperse
    Bonjour à tous, Je vous préviens directement je ne sais pas si je suis dans la bonne section. Car ces un peu de l'éstétique quand même, bref. J'ai une épaisse couche de graisse mais vraiment épaisse au niveau de mon bas moteur, sur le dessus de mon carter, alors je pensais mettre un coup de wd-40 pour décaper tout ca ou alors es ce que vous auriez une autre solution? Merci :)
  23. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Polissage carter
    Superbe réponses merci :) Mais je voulais juste savoir si je pouvais poncer mon carter au 180 et finir plus tard mais apparament oui donc merci :) PS: tristan 29 beau poisson, prit en atlantique ?
  24. Micrroperse
    scooter mbk - yamaha Galets sur aerox
    Ta tout dis ^^ En poids de galet je pencherais pour du 5.5 ou aux environs.
testmax
Concours Allumage ×
