Toɴ Deαler
Tout ce qui a été posté par Toɴ Deαler
  1. Je pense que c'est la ou j'ai entouré en bleu tu peux me confirmer stp? Je vais manger à taleur<;
  2. Je te prends une photos quand même... Et si en ayant vidé ma pompe par la durite un peu d'huile est tombé sur le cylindre, culasse c'est pas grave?
  3. Salut j'ai un Ludix Snake et j'aimerai rouler au mélange car ma pompe à huile fuit à peu donc je l'ai vidé le mieux que j'ai pu mais il me reste un fond d'huile dedans. Donc ma question est puis-je rouler au mélange avec ma pompe à huile jusqu'à quelle se vide entièrement s&#39;il vous plaît? PS: Je roule à l'huile Motul TechnoSynthese
  4. Salut j'ai vidé ma pompe à huile pour rouler au mélange et ma durite d'essence c'est débranché par malheur mais aucune idée d'ou elle se remet :s Je vous mets les photos si vous pouviez me dire s'il vous plaît.
  5. Oki 9 gramme origine? ça fait pas un peu lourd?
  6. Bah merci :cool2:
  7. Ta du mal à vendre omg? Sa part pas sur leboncoin?
  8. Ben justement le mec qui avait le scooter avait changé et mis du 4,3g Artek mais je ne connais pas l'origine :s
  9. Coucou sur un Ludix Snake variateur débridé + pot origine débridé et tout le reste d'origine vous me conseillez quoi comme galets environ? en taille 16x13. Thank :D2
  10. Ouai après faut pas être con non plus ^^ il à du le mettre serré à fond et avoir tourné la variateur un grand coup sec et bien fort mdr.
  11. Oki il parait que c'est des galets de 8 grammes, et pour les ressorts poussé et embrayages je ne trouve pas du tout de blanc Malossi sur scooterpieces, Maxiscoot et labecanerie... Tu peux me dire la dureté qu'il me faut stp et même mettre des liens si tu as le temps?
  12. Flesh, tu peux pas testes TOM67 pour moi c'est le meilleur du forum niveau connaissances techniques. :love:
  13. Okei PS: Je suis trop con
  14. Ok merci en gros pas besoin de serrer, c'est juste pour qu'il touche le piston pour le bloquer? Après l'avoir mis je tourne le variateur vers la gauche pour bien faire bloquer les deux?
  15. Le pro de l'ancien propriétaire avait mis des galets de 4,3g Artek 16x13 et Jeu de ressorts embrayages MOYEN. PS; Je te lis se qu'il y a sur la facture.
  16. UP S'il vous plait :s
  17. Sérieux? Donc si je vais voir mon pro je lui dis un bloque-piston pour scooter 2 temps et il devrait en avoir seulement un alors ? Et juste une question, pour le serrer le bloque piston on retire la bougie et on le sers juste à la main?
  18. Bonsoir quel bloc-piston faut t'-il? C'est les mêmes pour tous les scooters?
  19. Bah si le cylindre est mort je pense que tu peux laisser le piston sil lui se porte bien et le contraire aussi.
  20. Bah à toi de voir l'état dans lequel tout est, si le piston/cylindre est un peu abîmé je te conseil juste de changer.
  21. Bah c'est pas normal! Tu as peut-être des amis qui veulent purger ton réservoir le soir :siffle:
