ng52
Tout ce qui a été posté par ng52
  1. ng52
    scooter mbk - yamaha carburateur ysn
    I fais quel diamètre ton tuyau dhuil ?
  2. ng52
  3. ng52
    scooter mbk - yamaha réglages booster
    A l'intérieur au milieu de la boîte àa l'espèce de petite plaque j'ai fais deux petit trou pour que l'air contourne le filtre à air
  4. ng52
    boîte à air d'origine avec deux petit trou pour passer un peu plus d'air
  5. ng52
    oui c'est le spl il est pas tous jeune ^^ le spirite est asser vieux entre 89 est 95 j'ai essayer avec le gicleur de 90 mais il avancer pas même avec le starter donc je pensse que 100 point de plus sa aller être bien mais j'ai preferer demander votre avis avant d'acheter un gicleur oui je vais mettre des galet de 4.3 avec ressort d'embrayage sa ira je pensse ^^
  6. ng52
    bonjour j'ai un booster spirite j'ai acqui un nouveau pot un gianneli spl est je voudrai savoir de combien il faut augmenter le gicleur est sachant que j'ai un carbut de 12 la je suis en gicleur de 90 merci
  7. ng52
    mécaboîte pot pour tzr 50
    a ok merci du conseil je vais les suivres alors ^^
  8. ng52
    Je vais prendre.le.yas R 2 il est pas beaucoup plus.cher.que.le R1 est comme sa je serai déjà équiper si je veux mettre un.kit.50 par.la.suite est je vais.mètre.un.pignon de 12 j'ai.surtout besoin.d'accélération parce que elle est lourde la mémère ^^ je.vous.remercie.beaucoup.pour votre aide
  9. ng52
    oui je garde le cylindre d'origine ^^
  10. ng52
    bonjour a tous je me suis acheter une tzr est j'ai fini le rodage est je voudrait changer le pot d'échappement j'aimerai avoir un pot qui offre plus d'accélération juste sa niveau pointe etc... sa m’intéresse pas je veux juste un gain d'accélération mais ne savant pas quoi choisir comme pot je compte sur vous pour m'aidé alors je vous remercie d'avance pour votre aide ;)
  11. ng52
    scooter mbk - yamaha bruit bisard booster ng
    mais j'ai remarquer aussi en démontent le carter de kick j'ai démarrer le scooter est j'ai vue que la joue fix ou mobile je c'est plus ne tourner pas fluidement donc je me suis demander si se n'etais pas les roulements de vilebrequin qui etais mort
  12. ng52
    bon le scoot a 6045 khm j'ai un pot giannelli spl j'entent le bruit que quand le scoot est au ralenti oui j'ai perdut un peu de perf avant j'attainger les 75 compteur scooter maitenent je suis a 65 est j'ai perdu beaucoup d'accélération quand je suis au allentour de 40 khm le scoot a beaucoup moins de reprise j'en bave a monter a 60 khm est sur la vidéo on arrive a differentier le bruit du pot au bruit bisard
  13. ng52
    bonjour depuit quelque temps mon scoot fais un bruit bisard alors si vous pouver m'aider merci a vous http://www.youtube.com/watch?v=4DFld0UFrAI&feature=youtu.be desoler pas contre je nais pas reussi a joindre la vidéo au sujet donc vous pourrer la voir sur le lien si dessus
  14. ng52
    scooter mbk - yamaha nitro démare pas ou s'ettouffe à haut régime
    gicleur de 95 me semble pas mal mais tu a regarder si tu avait de l'étincel a la bougie? mais j'ai eu le même problem sur une mob elle vouler se lancer mais elle ne parter pas est en fait c'etais le volent magnétique qui etais décaler alors c'est peut être une posibiliter que se soit ton allumage qui soit decaler
  15. ng52
    Un kit 70 si tu ne le c'est pas a besoin de beaucoup d'air est la boîte à air d'origine n'en fournit pas asser
  16. ng52
    Tu a un cornet deçu ? si non mais en 1 car les kit 70 demande beaucoup c'est peut être a cause de sa
  17. ng52
    mécaboîte Bruit au niveau du cylindre !
    Non pas forcement j'ai déjà eu le cas ou le circlips etais mal mi est tordus ça a rayer le cylindre mais il na pas serrer
  18. ng52
    scooter chinois problème avc un scoot aeon 50cc
    Dis en plus on peut pas t'aider avec si peut d'information
  19. ng52
    Ps: mètre un kit 70 sans vilebrequin renforcer c'est pas terrible mais pour voir si ta carburation est bonne regarde l’électrode de ta bougie si elle est noir tros riche si elle est jaune tros pauvre est si elle est marron c'est la bonne carburation est refais ton réglage de carburateur tu revisse la visse de ralentie à fond est ta visse de richesse à fond est tu règles par car de tours mais bon pour commencer démonte ton carburateur est regarde si il n'y a pas un poile ou un parasite qui gène
  20. ng52
    j’espère pour toi que c'est pas le circlips ^^ mais tu a regarder prés de ton cylindre si y a pas une visse de desserrer ? ou qu’elle que chose vibre
  21. ng52
    scooter peugeot Ludix qui n'accélère prèsque plus !
    est pardon aussi l’état de la courroie
  22. ng52
    oui commence déjà par nettoyer le carburateur est si c'est pas sa essaie de regarder t"es galet pour voir si il sont endommager c'est dans le variateur derriere le carter de quick
  23. ng52
    mobylette roue avant est arrière mbk 51
    bonjour a tous, bon je vais commencer par le début mon frère a emmener ça mobylette (mbk 51 swing) chez un bricoleur du dimanche il devait lui changer les silents bloc est les roulement de roue il a réussie a changer les silent bloc méme si le moteur est pas droit est il a réussi a changer les roulement de roues. Mais le problème c'est qu'il ne savait pas les remonter il ma rendue les roues avec une pair d'entretoise donc si vous pouvait m'aide est me dire comment se place les entretoises ou si tous simplement me donner un plan ou une vue éclater je vous en serai fort reconnaissant Merci d'avance pour votre réponse
  24. ng52
    scooter mbk - yamaha Carburation booster ng
    bonjour je voulait vous demander car j'ai mon scooter des que j’accélère j'ai l'impression que la carburation n'est pas bonne mais des qu'il est partie tous va bien mais il n'y a pas de trous des que j'accélère on dirai c'est comme si je mettait le starter donc de-fois c'est chiant surtout au rond-point! Merci d’avance pour vos réponse
  25. ng52
    mobylette mbk 51 club swing
    Bonjour je voudrais savoir si vous pouvez me donner la dimension des roulement de roue avant est de roue arrière d'une MBk 51 swing Merci d'avance pour votre réponse
