marvin
Tout ce qui a été posté par marvin
  1. Bonjour à tous, suite à un problème mécanique j'ai changé vilebrequin,roulement et cylindre piston.. après tout cela je n'arrive pas à redémarrer ce foutu moteur.. l'essence n'arrive pas,comme un manque de compression .. J'ai un doute sur mon montage du spi coter allumage..Si vous pourriez m'éclaircir un peu cela serait cool! Merci à tous
  2. C'est un gicleurs de 85
  3. Bonjour je viens à vous car j'ai monté un carburateur 17.5 sur mon scoot mais il ne se lance pa quand j'ai la boîte à air d'origine mai des que je l'enlève cela fonctionne mieux d'où cela pourrai venir j'ai un pot doppler s3r/variateur malossi multivar galet 5 gramme. merci
  4. Bonjour j'ai un ludix TREND équipé d'un pot doppler s3R, d'un variateur Malossi Multivar, ainsi qu'un carburateur de 17.5 Delortto, j'aimerai savoir quelle réglage faire (poids de galet, ressorts) doit je mettre pour avoir, plus de la vitesse de pointe . Merci a vous
  5. j'ai fait les réglages c'est un peu mieux mai sa recommence de temps en temps, comment ça se fait que c'est apparue comme sa ?
  6. bonjour mon nitro c'est mis à petarder d'un coup et fait des rupture je voudrais savoir d ou cela pourrai venir ? merci de votre aide
  7. j'ai changer de bougie j'ai nettoyer le filtre d'essences , j'ai verifier mes coses,vérifier les clapets.. et finalement sa redémarre la bougie n’était pas très belle ;) Merci de votre aides
  8. est ce que sa pourrai venir de la bougie car ce matin en allant au taff elle c'est eteint puis j'ai pu la redémarrer ce midi et j'ai fait 800 m et est c'est eteint j'arrive a la redémarrer mais est petarade un peuè puiss se reteint
  9. oué voilà
  10. ou la prise d'air pourrai venir ? non pas que a haut régime, oué a peu pres aussi
  11. bonjour voilà mon aprilia rs bug des fois comme si je tombait en panne d’essence, ça fait beuuuuuh et ducoup, je desaccelère ou je redescend d'un rapport, mais je retourne en surrégime donc je voudrais savoir d'ou sa pourrai venir, et quand je tire un peu dedans, quand le moteur est arrêter, de la fumée sort du pot ;/ Merci de votre aide
  12. bonjour je voudrai savoir si c'est possible de mettre le bras oscillant de aprilia rs sur aprilia monobras car les jantes de rs 98 sont pas terrible :$ Merci
  13. donc allumage ? qui faut que je change
  14. parce que ça me la déjà fait une foi mai javai reussi a redémarrer alors que la impossible
  15. donc tu croi ke sa srai lallumage ?
  16. met je n'ai pas de batterie
  17. et si l'allumage serai griller tu croi ke j'aurai quand même de la lumiere ?
  18. je n'ai toujours pas d'étincelle je n'arrive pa a trouver ma panne aidez-moi s'il vous plait besoin pour le travail
  19. la bobine que j'ai n'est pas une de aprilia rs mais ressemble a celle d'un booster ou 125
  20. change de fusible toujours la même chose je ne sais pas d'ou ça peut venir aidez moi s'il vous plaît
  21. est ce que sa pourrai venir du fusible ?
  22. J'ai de l'essence qui arriven mai je nai pa d'étincelles :/
  23. J'ai de l'essence qui arriven mai je nai pa d'étincelles :/
  24. J'ai changer d'anti parrasite et toujours pa d étincelle
  25. Non mai je nai pa d'étincelle,donc même en la poussant impossible,oué oué j'ai De la compression et ma roue n'a pa bloquer
