clem typhoon
Tout ce qui a été posté par clem typhoon
  1. merci beaucoup a tous mais vue mon budget restrin c'est dernier temp je vais vais plutôt penche sur le maloss 70 fonte car j'ai déjà une bonne pointe et une super reprise a haut régime moi jvoudrai surtout une bonne nerveusite au démarrage ^^
  2. mettre un kit 70 malossi sport fonte sur un vilod'orig est rsique ? voilà mon piaggio typhoon a environ 13000 km et tourne nikel et mon cylindre a lair comme neuf et j'ai aucun jeu a la bielle
    1. booster juju
      booster juju
      aucun risque si il n'a pas de jeux :)
  3. mettre un kit 70 fonte maloss sport sur un vilebrequin origine est risque mon vila a environ 13000
  4. merci beaucoup mais je souhaite reste sur du fonte mais jve plutôt penche sur le corsa alors car le top perf en mono-seguement et je suis pas pour ^^ encore merci
  5. desoler mais j'cone 2 pote en nitro un en corsa et lautre en dr et c pas dutout le même chose ;)
  6. boujour a tous voilà je me tate a prendre un kit 70 mais lequel ? j'ai déjà un pot Stage6 pro replica 50/70 //carburateur de 17.5 // variateur maloss mhr team je comptai prendre un vilebrequin doppler endurance des roulement et join spy stg 6 C4 acier mais je n'arive pas à faire le choix entre un mallosie 70 sport fonte ou polini sport ou polini corsa sachant que je souhait le meilleur qualite prix possible et suivant le kit que je prend je doit revoir ma configuration ?
  7. ton pot est entièrement débride ? sinn sa peu vnir de ton variateur, il manque ptet quelque g au galet et ducoup ta courroie monte pas entièrement en haut
  8. boujour je souhaiterai avoir des avis sur le mini thermomètre Stage6 et savoir si une sonde de température koso (conexion noir ) pourai sadapté
  9. tu dit avoir : un pot technigas rs/70 je pence que tu dois rame avc ce pot car il n'est pas optimise pr du 49.9 ou du 50 mai c'est pr un 70 dc pas accorde au cylindre que tu a en gros change de pot et tu vera une différence énorme ;) prend un spe 50 et jpence que ton spirite va se raproche des 90 je te signale que un pote avec le sien de 2003 avc son cylidre orig avec seguement neuf et son pot sito ( type orig) débride poussai le 90 ^^
  10. les bombe de peintur de la marque son de bonne qualite ? defaut qualite ?
  11. une fourche adaptable sur un stalker est aussi adaptable sur un typhoon vuee que les 2 son cazy parreille ?
  12. slt je voudrai savoir a koi resemble un "pick-up externe" car j'ai un allumage dorigine et jvoudrai a koi sa ressemble( genre photo ou autre s'il vous plaît )
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      c'est soit le premium soit le premium dd. Si c'est le noir ( premium ) c'est normal vu qu il a un limitateur compris dans l allumage si tu connectes un fil a la masse ! Donc moi je te redis que c'est bien uniquement sur pick up externe ;)
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      oui bah si tu veux, je vais pas te le prouvé par A+B 50 fois. J'ai une notice et je les moi même fait donc je sais comment faire basta.
    4. Bubulle
      Bubulle
      Mais toi tu l a fait avec le pick up tu as dit ! Et le mvt premium a le limitateur integré donc tu n as rien prouvé moi je veux bien te croire mais pour l instant rien ne le confirme ;)
  13. slt je voudrai savoir quelle est le meilleur moyen d'entretenir un pot qui est verni ? et avc quel produi ?
    2. cgdu88
      cgdu88
      tu huiles ton pot avec de l'huile moteur , c'est la meilleure soluce , je fais ça avec mon conti Chr V3 ça fait 3ans que je l'ai et il est en super état
    3. clem typhoon
      clem typhoon
      dac merci et pr les ptit point de rouille ? wator ? belgome ? ou autre ?
    4. cgdu88
      cgdu88
      je mettrais du verni HT et bombe anti rouille et huilage quelques jours après
  14. c simple avc se pot tu devra augmente ton gicleur pr pas sere puis après si tu prend le temp tu peux regle ta varia pr avoir le max de pointe et la meilleur patate quil peu donne faut pas changer que les galet il y a aussi ton ressort de poussée /embreyllage et bien avt sa regle au poil ton carburateur puis attaque ta varia ( s'pour facilite ta vie ^^) pr ton gicleur 10 pts au dessus de lorigine a peu pres ;)
  15. j'ai recu mon pot Stage6 pro replica et jcomprend pas jvien denleve la bride ( cote sorti du cylindre ) et de lautre cote ( niv entre cartouche ) je ne voi aucune bride
    2. clem typhoon
      clem typhoon
      nn j'ai juste enleve celle du coude, ducoup de lautre cote elle existe ?
    3. Pasternak
      Pasternak
      "Il n'y en a pas côté cartouche."
    4. clem typhoon
      clem typhoon
      dac j'avai juste un doute car sur lbida d'un pote lui il avait .... merci beaucoup
  16. ptit technique que certain doive conaitre ^^ saa doit être ton point mort qui doit être galer a trouve dc quand tu es en 1er pr aller au point mort embreille au minimum et lance plein de petit coup daccel ( vraiment petit juste fair monte legerrement le régime ) et normalement ça passe nikel ^^
  17. salut tt lmonde ! pr tt ce du tregor ( proxi de lannion: 22) sa vous tente un ptit rassemblement scoot&50 ?
  18. salut a tous je voudre changer mon starter elect pour un manuel et je voudrai savoir si celui ci http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb.html était complet et que je n'aurai rien d'autre à avoir besoin pour le montage merci d'avance
  19. pour le pot Stage6 pro replica les bride sont elle facil a enleve ? quel outil son preferable a utilise ?
  20. le pot Stage6 pro-replica est -il complique a débride ?
