Mitx
Tout ce qui a été posté par Mitx
  1. Non , tout mes potes ont juste des pots mdr , dans ma ville il y a 20 000 habitants , et je croit que je suis le seul à avoir un kit sur derbi xd ! Enfin toutes les derbi que je croise au feu , ben elles prennent feuille quoi ^^ Et encore, j'avance pas avec la mienne ..
  2. Ben il a un allumage d'origine donc ça sert à rien ^^ merci ;)
  3. T'es sur ? :/ Putain ouais , j'ai pas de thunes en plus laisse tomber la galère ...
  4. Ça sent quoi dans le tuyau ? T'a pas senti , c'est humide ?
  5. DEVINETTE : Sur un allumage MVT, j'ai un bloc CDI et une autre chose , comment on l'appelle ? C'est un petit bloc réctangulaire avec marqué MVT dessus , ça fait partie de l'allumage mais je sais pas comment on l'appelle :s
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. Mitx
      Mitx
      ben si le jus passe pas , comment tu veux que je vérifie s'il y a du jus ? Psk le but de l'amperemtrre c'est de déterminer l'intensiter du courant , donc si il y a pas de jus l'amperemettre va rien afficher , tu capte ? ^^
    3. TZR6
      TZR6
      plus apelé "bobine HT"
    4. Sika54
      Sika54
      Moi j'ai le cdi, la bobine ht et un petit boîtier en bas de mon coffre de nitro atache au cadre
  6. Ok , mais le fameux tuyau mystère , il est relié à quoi ?
  7. Tu leur dit pas que tu y a touché , tu leur dit juste ta changé la bougie et ça c'est rien , ils vont pas annulé la garantie pour ça ! Le cylindre ils vont pas y toucher si il y a de l compression ils vont se penchez autre part , mais si t'a pas d'étincelle et que le fameux " tuyau " n'est pas relié , c'est sans aucun doute l'anti parasite de la bougie qui s'est débranché .
  8. Oué mais j'ai un autre bloc cdi qui se fixe à l'emplacement du cdi d'origine , c'est pour ça je pige pas :s
  9. Attendez , je suis perdue là x) C'est quoi ça ? Le bloc cdi ? C'est différent du CDI ?
  10. salut , tu a l'allumage encore ? Merci :)
  11. Ben j'en ai pas , mais si je kick et que j'y colle un amperemtre pour voir si il y a du jus qui passe je verrais bien si l'antiparasite envoie le jus ou pas ..
  12. J'y pige rien au schéma laisse tomber , ça m'embrouille encore plus ^^
  13. Mais je sais même pas si ont peut relier l'allumage au boîtier cdi d'origine , je sais même pas si il y a les même nombres de cables qui rentrent dans le cdi :/
  14. Juste pour essayer voir si c'est le cdi mvt qui merde , si c'est le cas je remplace juste le cdi , car sur un autre forum ( ho comme c'est mal ) on m'a dit que c'est le cdi qui a cramé.
  15. lol ^^ mais tu pense que avec mon bloc cdi d'origine sur l'allumage mvt ça passe?
  16. Non , je vais le laisser tient ! ^^
  17. Oué c'est possible que ce soit ça , psk les cables sont en pagaille dessous , si c'est ça c'est rien , je relie avec un domino si les fils sont coupés ou ont fondue ^^
  18. Non, mais l'allumage là je l'ai eu quand j'ai acheté la moto , le type m'a filé un carton de pièces , il l'a sortie d'une cabane dans son jardin il m'a dit que ça avait prit l'eau mais tout était nique l ,sauf ... l'allumage quoi ^^ Bon je vous emmerde avec mon allumage ^^
  19. Ben en fait il a rouiller dans le carton , ... et si il y a de la rouille il y a de la pluie , donc je pense qu'il est mort le mien ^^
  20. Pour le prix d'un stator , autant acheter l'allumage complet ^^ http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/300386251.htm?ca=16_s Mais j'ai pas envie de l'acheter pour rien ,faut que je vérifie si c'est bien l'allumage quoi :s
  21. Vous pensez qu'il marche encore ? x)
  22. Oué je vais vérifier cette aprem si je récup la moto ... mais là sur mon kit 50cc avec l'allumage mvt ou un d'origine y'aura des différences ? Car j'en ai un allumage d'origine avec le cdi d'origine aussi , mais vue la gueule de l'allumage ( p1 dans les photos ) j'y croit pas trop , il y a de la rouille et tout dessus x) mai les fils orange sont niquel ..
  23. Putain et moi donc , c'est un truc que j'ai horreur , avec un seul fil il y a tout qui peut merder , mais je vais p-e regarder psk si il faut il y a un fil qui s'est mit sur mon pot comme mtn il est en passage haut , et qui a brulé , si c'est ça je le coupe après/avant et je met un domino enfin on verra bien ! j'avais pensé à ça mais j'ai rien vue d'anormal donc bon ^^
  24. C'est sur le CDI , si il est d'origine t'a une entrée avec marqué STOP , c'est celui tout à gauche ( il y a une entrée ou tu peux brancher un fil avec marqué STOP au dessus ) , si il y a un truc de brancher dessus débranche-le , ça fait comme un coupe circuit en fait , lorsque c'est relié à la masse et au stop ça coupe la moto ^^
  25. allumage d'origine , il y a 3 ou 4 fils , moi y'en a minimum 10 qui partent du cdi , c'est tout gainé et ça rentre dans l'allumage , donc à part le cdi d'origine il y a rien que je puisse prendre ^^
