Mitx
Tout ce qui a été posté par Mitx
  1. Salut :) donc suite à l'achat d'un nouveau pot , je souhaite échanger mon pot scr corse pour derbi €3 avec cartouche bleu ! Le pot est en bon état général , aucun poc , la cartouche a quelques rayures mais ça ne se voit pas plus que ça ! Je le met en vente à 90€ , rajouter 10€ pour les Frais de port. Voilà , je vous re-ferait des photos car là j'en ai pas sous la main , sur la photo il est poli mais là il est un peu rouillée , je ponceré un petit coup ^^ Et je souhaite l'échanger contre un casque Beats Solo uniquement !
  2. De quoi est cher ? ^^
  3. Ouais , kit 80 malossi vendue 130€ - les fdp j'ai 120€ cash , ça va quoi ^^ Reste plus qu'à vendre mon pot SCR , 80€ je pense , aucun poc rien , juste bien rouillé mais je vais le poncé et avec ça je vais changer mon allumage , enfin on verra bien ;)
  4. UP ! Pot bidalot MXR passage haut commander ! http://www.scootfast.net/store/moto/echappements/bidalot/pot-bidalot-mxr-chrome-derbi-senda-2000-2011-bleu.html Je devrais le recevoir dans un petit moment , il est en commande chez le fournisseur de 5j , plus le temps qu'ils envoient chez moi ça fait + ou - une semaine ;)
  5. Tkt pas j'y avait pensé aux clés ^^ Mais non , les durites sont bonne puisque l'essence coule ;) Non , on a due faire 3 x de la poussette sur 100m ( tour du parking ) et pas un ronronnement du pot , rien ....
  6. Oui elle était , mais là on a tout démontée , on va se le faire monter ...
  7. gicleur principal de 89 , pour un pot scr et carburateur 19 avec kit 50cc je pense pas que ce soit trop gros , je me trompe ?
  8. Ouais mais pourtant , tout fonctionne , l'essence passe bien jusqu’au manchon , dans la cuve c'est pareil , tout est branché , aucune prise d'air , mais comme j'ai dit elle a démarrer 10 seconde , baisser à peine le ralenti , il s'est stagné et elle a calé , et impossible de la redémarrer ... Mais bon voilà après payer 39€ c'est pas la mort ça fait un peu chier mais voilà ...
  9. Oui l'essence arrive bien à la cuve , on a vérifié. Mais on a laissée tombé , on reprendra sûrement plus tard enfin on va l’amener chez un pro , quitte à payer 39€ , psk là on a tout essayé , quand je dit tout , c'est tout quoi ....
  10. Bon la moto à démarrer 10 seconde et puis en baisant le ralenti elle s'est éteinte et depuis plus possible de la rallumer. ! Des idées ??
  11. A la poussette déjà fait sur au moins 100m , en 2nde et en 1ére ^^ Bon alors là j'y retourne , on va voir tout ça , je vous tient au jus , merci :)
  12. la sortie d'essence est au niveau du robinet , et elle est relié par une durite au carburateur à l'entrée d'essence , j'ai desserrer le colier de la durite et y'avait un peu d'essence qui couler , mais maintenant je ne sais pas si elle rentre dedans , normalement oui si elle arrive au kiki , je vérifierait. J'y retourne dans 10 - 15 min la , si vous avez quelconque idées allez-y :)
  13. C'est que la durite ne tient pas , c'est tout et le colier est relié au kiki ( si tu parle du cylindre ) donc aucun risque qu'elle se coupe en deux ;)
  14. okok , donc on s'est toujours pas d'ou ça vient :/ On va essayer de boucher la pipe et la 2éme dépression , au lieu de les relier entre elle , ça revient au même mais on va voir :s
  15. Ben le starter est à câble , il est comme sur la photo , mais comme le câble n'est pas fournie avec le carburateur on la pas ...
  16. Ok c'est à peu près ce qu'on a fait , mais sans starter ça pose problème ou faut le boucher aussi ? Parceque on a pas le câble pour le moment :s
  17. Mais aussi , au niveau des vis de richesse et de ralenti , faut les tourner à combien ? La vis de richesse on la serre à fond et on la desserre d'un tour et demi La vis de ralenti serrer à fond et désserer à moitié.
  18. Oui , on a brancher avec ces repaires là , huile bouchés , essence bien mise et on a vérifier l'essence coule de la durite ! et apparemment les deux petit truc de chaque côté ce serait la mise à l'air libre du carburateur , mais en tout cas faut rien y mettre dessus ^^
  19. Oué c'est ça le pire ; ça parrait juste quoi , j'ai regarder pleins de chose sur internet et c'est comme ça ^^ Mais aussi , je viens de me rendre compte que on a pas brancher le starter !!!!! Si il y a pas de starter ça peut démarrer ou pas ?
  20. La dépression du robinet est déjà brancher sur la dépression du carburateur , mais il y a une deuxième dépression au carburateur que j'ai relié à la pipe , donc je fais quoi là ?
  21. Ok , donc on va essayer :) Et c'est celle de mon frère , à la base c'est une x-trem mais on la passer en replica drd , on a pas finie tout l'esthétique mais on s'occupe du moteur , hier on a montée le pot , et tenter le carburateur mais là on galére ^^ et il a le même kit que moi , airsal 50 Bon alors cette aprem on y retourne , il y a mon daron qui viens pour passer un coup de main ;)
  22. Mdr moi aussi ma couronne tire la guele , même plus que toi , j'ai des dents qui sont rongés t'imagine même pas ^^ Faut que je change la couronne , mais j'ai envie de prendre la chaîne couleur bleu mais à ce qui parait la couleur part vite , avec tous les coups que ça prend :s Mais chez mon pro le kit chaîne est à 55€ je croit , c'est couronne chaîne et pignon normalement :)
    2. rootc
      rootc
      Sinon quand je vois ton carburateur comment il ce barre essaie de bien le rentré jusqu'au fond parce que sinon tu vas pas allez bien loin
    3. Mitx
      Mitx
      Oué merci mais on l'a pas mit au bout pour l'enlver rapidement pour vérifier si l'essence pa
    4. Mitx
      Mitx
      passe bien jusqu’au manchon ... mais on laisse tombé ^^
  23. Cool ta DRD , super propre :) Ils te disent rien les bleu pour ta plaque ? J'avais la même que toi et j'ai prit 45€ ^^
  24. Bon , j'ai fait comme vous m'avez dit , mais ça ne démarre pas , j'ai fait une petite vidéo avec les branchements : Donc qu'est-ce qui ne va pas ? :)
