Mitx
Tout ce qui a été posté par Mitx
  1. Ok , ben après l'achat du pot bidalot mxr , faut que je passe en carburateur de 19 et si possible augmenter mon pignon ;) mais déjà pour la couronne je regarde demain , et merci mec ! :)
  2. Ok ben je regarde direct demain , mais t'a quoi comme pot et carburateur ?
  3. Oui , en accélération je part limite sur la roue arrière , bon sans trop exagérer mais je sens les fourches qui remonte je doit m'appuyer sur le guidon si je veux pas prendre de risque :) Ben ouais :s Je penser mettre un pignon de 14 , comme ça je gagne de la pointe vue que mon accélération est très bonne si j'en perd un peu j'aurais quelque chose qui revient correct , qu'en pensez-vous ? PS : mon allumage c'est le premium ;)
  4. Je sais pas la couronne , faut que je compte les dents ^^ Si il est en pignon de 13 c'est ça le pire !! Mais par " réglages " vous entendez quoi ? Réglages carburateur fait ensuite , quel autre réglages ? Au niveau de l'allumage ça tourne niquel , ça monte dans les tours comme il faut , après je voit pas quel réglages ^^
  5. Salut :) voilà , je m’explique , ma configuration est la suivante : - Kit 50cc airsal - Pot scr - Allumage mvt premium - BAC Hebo - carburateur 17.5 dell'orto - vilebrequin renforcée - pignon de 13 Le truc , c'est que avec ça je prend 85km/h grand max , j'ai un pote qui est tout d'origine , juste pot tecnigas et carburateur 17.5 il me suit à l'aise .... je pense même qu'il peut prendre plus que moi. Frustrant , surtout quand on passe d'un kit 80 ou personne essayer de faire le malin, a un kit 50 un peu mieux que l'origine ... Je compte changer mon pot , pour un bidalot MXR > http://www.scootfast...-2011-bleu.html Ce pot sera-t-il plus puissant que mon scr ? Qu'ais-je d'autre à changer pour que j'avance mieux ? Merci ;)
  6. Bon à part ça , en changeant le pot vous pensez qu'il sera plus puissant que le scr ? J'y gagnerais quoi , de la pointe ou de la patate ? Car j'avance pas trop quoi , 85km/h réel maximum ...
  7. Ouais , un coup vite fait pour enlever le plus " gros " et ensuite je fini à la main :)
  8. Oui je vais prendre ceux d'origine , puis je vais pas me faire chié j'ai une ponceuse donc en 10 min c'est terminé! :)
  9. Mitx
    Aide carénages derbi
    Tu a vernie ?
  10. C'est juste que j'ai pas de lime ni de meuleuse ^^ Mais polie je pense que ce serait autant jolie :)
  11. Voilà , faudrait que je meule , mais j'ai vraiment pas l'envie de le faire , je laisse un gris et un bleu , je vais les polir tous les deux comme ça pas de jaloux ^^
  12. Théoriquement ça devrait être ceci , mais comme la partie qui se fixe , la ou tu rentre la vis pour faire tenir le levier est trop gros , je suis obligé de " décalé " le levier , du moins le faire changer de posture , pour enfin centré les deux trou et le faire tenir , mais en faisant ceci je foire l'angle du levier donc j'ai un truc horrible quoi , limite perpendiculaire au guidon ^^
  13. en fait j'ai re-essayer aujourd'hui , j'ai capté que si je l'incliner légérement ça passait , mais comme c'est trop gros le levier dans sa position normal se retrouve limite perpendiculaire au guidon , donc pas top quoi .... en fait il faudrait que je désserre le câble ( si c'est possible ??? ) pour que je le mette parallèle au guidon , sans qu'il tire aussitôt sur le câble :s
  14. Ouais j'abandonne mdr , mais sinon ouais les polir c'est pas con :) Bon pour l'instant je reste comme ça , levier de frein bleu et l'autre , gris mdr ^^ Mais déjà j’attends d'avoir mon foutue pot , normalement je reçois 130€ pour mon kit , mais bon le type m'a pas encore envoyé l'argent donc j'espère qu'il le fera :)
  15. Ben si je prend un bidalot MXR la cartouche est aussi bleu , donc ensuite je revendrais mon scr avec cartouche bleu :)
  16. Ben je pensais pas que repeindre mes leviers et mes étrier , mais je veux les faire en bleu , c'est vrai que 30€ ça fait chier mais bon faut que je fasse les petits détails ^^ Mais je sais pas encore , j'ai un ami qui a refait les étriers et les leviers à la bombe je vais voir si il lui en reste du moins du vernis et de l'appret :)
  17. Bon , je vais commander ça : Bombe MOTIP d'appret gris Bombe MOTIP couleur Bleu Bombe MOTIP de vernis Et je vais repeindre : Mes leviers Mon étrier de frein arrière Mais après je sais pas ce que je pourrais repeindre , des idées ? Et l'appret c'est bien ce qu'on met avant la couleur ?
  18. Oué je pense que je vais me prendre le bidalot mxr en bleu passage haut :)
  19. Ben disons que je cherche un pot pour les perfs , surtout en vitesse de pointe ;) Un pote a un Hebo passage bas qu'il est en train de remonter avec carburateur 17.5 , j'attend de voir ce que ça donne sur sa moto :)
  20. Non plus de scr , j'ai envie de changer , puis si je le veux chromé j'ai juste à le poncer :cool2:
  21. Bonne vente à toi alors :)
  22. Oué tkt ;) sinon vous conseillez quoi comme pot qui marche sur du kit 50 ? J'ai envie d'un pot passage haut mais j'hésite encore :s
  23. ha d'accord , ben je regarder si c'est que ça , à l'aise alors ;)
  24. Ouais , pot en approche :) J'avais pensé à le meuler mais je pense que je vais les mettre de côté et les revendre à un pote pour que dal , et repeindre ceux d'origine ;) Ok pour la poignée je regarderais, mais je comprend pas trop , elle est trop vers le centre du guidon ? c'est à dire , en faitre le problème il est venue dés que j'ai déssérer la vis qui fixer le commodo de la poignée pour pouvoir mettre mon couvercle MC car la poignée elle géner , et tout de suite ma poignée ne revenez plus , comme si elle frotter légèrement quelque chose :s
  25. Non , la mousse je l'ai déjà sortie , mais c'est juste que le levier au niveau du trou la ou passe la vis et vachement plus gros que le levier d'origine donc je peux pas mettre les trou en face , j'ai tout essayé .... Mais de toute façon je pense que je vais les repeindre les deux ;) Mais c'est pas fini , mauvaise nouvelle :s Ma poignée ne revient plus , je l'ai graissée , dégrippé et rien n'y fait , je l'ai ouverte en deux et asperger de dégrippant , je l'ai graisser comme un porc mais elle ne revient toujours pas , ça vient du ressort de mon boisseau ou de ma poignée ? Mais sinon , bonne nouvelle ( enfin ^^ ) j'ai vendue mon kit 80cc Malossi mhr replica avec mon carburateur 24 keihin ( qui est une copie ^^ , mais l'acheteur est au courant ) pour 130€ , ça fait plaisir :)
