NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. je fais a chaud ou a froid ? Avec starter ou non ? éhé Merci pour toutes vos réponses en tout cas !
  2. Mon scoot avance quand même ... c'est l'accél le pb c'est tout ^^
  3. Donc en gros si la roue tourne pas sa veut dire que mes ressorts sont bon?
  4. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    D'acc merci :P
  5. Si il broute au démarage tu dois être trop riche , regarde la couleur de ta bougie :)
  6. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Donc les ressorts d'embrayage je suis en blanc malossi , je passe au jaune? Merci hein
  7. J'ai pas de béquillle centrale :P je vais peut être m'arranger pour lever la roue arrière ... Sa veut dire quoi si la roue tourne? Et si elle tourne pas ? Merci
  8. L'embrayage a 8500 km, et je suis en ressort blanc malossi :) ça peut changer qqch a l'accélération de mettre des jaunes?
  9. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Up !!! Urgent s'il vous plaît
  10. Non , des que tu démarre et que tu accélère il se remet en place :)
  11. Ouai je pense pas que sa plaira a une fille aussi :o SInon juste pour te donné des idées tu a : Ludix blaster R cup : http://www.leboncoin.fr/motos/486409699.htm?ca=17_s Mbk Stunt : http://www.leboncoin.fr/motos/466655823.htm?ca=17_s Trekker : http://www.leboncoin.fr/motos/483704261.htm?ca=17_s Nitro : http://www.leboncoin.fr/motos/483466011.htm?ca=17_s Speedfight : http://www.leboncoin.fr/motos/471825121.htm?ca=17_s Mbk Mach G : http://www.leboncoin.fr/motos/486016182.htm?ca=17_s voilà tout ses scoots sont fiable niveau moteur je pense après regarde bien les km ... ;)
  12. http://www.bcd-megastore.com/detail/scooter-50/bcd-MBK-STUNT/PACK-STUNT---HOMOLOGUE-108-600.html Cherche un peu avant de crée des topic...
  13. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    je peux passer en 4g ? Sa pose pas de problème pour un scoot TOUT d'origine avec un yasuni Z ? Et ressort d'embrayage je passe de blanc a jaune?? Merci
  14. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Comment on trouve la bonne épaisseur ? on le voit comment? Et c'est pas un petite épaisseur de différence qui va changer mon pb d'accélération non ?
  15. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Ouai voilà il me semble que c'est celle la ... Enfin j'ai achetez celle la précisément : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-malossi-x-kevlar.html Et les rondelles faut les mettre entre la joue fixe et le variateur? Et si j'en met une plus grosse ou plus petite ça va m'enleve de la pointe ou de l'accélération ...
  16. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Sans doute mal fixé alors ^^ J'ai la rondelle devant le canon la.... Avant ma courroie fesais 15 mm de large , maintenant elle fait 16.5 c'est pour sa que j'ai perdu de l'accélération mais comment je peux combler cette différence de taille? à part les galets je vois pas trop ... :/ Merci
  17. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Oui mais moi j'ai tout essayer je sais plus trop quoi faire ^^ je peux juste dire qu'avant que j'ai mis ma courroie X Kevlar malossi il avait plus d'accélération ...voilà
  18. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Ouai c'est sur mais il y a des plages de réglages a savoir ... ta va pas mettre des galets de 3g sur un scoot d'origine :) Ta mis un ressort de poussé multicolor? ptdr
  19. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    J'ai déjà un ressort de poussé blanc , MAIS mes ressort d'embrayages sont des blanc... Je voulais savoir si ça va changer l'accélération de mettre des jaunes ou pas? Parceque je crois pas que le role des ressort d'embrayage et d'amélioré l'accélération ^^ Merci Il n'y a pas une histoire de rondelles compensée en je sais pas quoi ? après je sais pas si ça peut être utile dans mon cas ^^ Quand j'ai inversé la rondelles dans le variateur sa m'avait a moitié niqué mon filletage au bou du variateur ( la ou il y a l'écrou ) Donc bon ....
  20. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Sans réglage? donc t'es rester avec tes galets de 7 gramme et ton gicleur d'origine? <_<
  21. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Ouai voilà j'ai perdu de l'accélération en mettant la courroie ... Mais j'ai gagner un petit peut de pointe :) La rondelle est entre la joue fixe et le variateur ( galets ) Donc je ne l'ai pas changer de place Merci pour tes réponces vraiment
  22. NitroZ
    Vmax Yasuni Z
    Merci J'ai un carburateur de 12, et ressort full blanc malossi ... Je monte un peu pres a la même vitesse que ton pote mais je n'ai vraiment pas d'accélération... J'ai des galets de 4.5g en se moment et une courroie x kevlar qui a 100 km Merci encore
  23. J'ai le même problème moi mais un peu moins grave que lui ... J'ai un yasuni Z et je ne monte qu'a 82/84 , en monté je tape du 60 ... Sachant qu'en déscente je réussi a atteindre 90km/h puis je retourne sur du plat et que JE GARDE ses 90 km/h je trouve sa bizarre... J'ai acheter une nouvelle courroie et elle a 100 km ( x kevlar ) et configuration dans la description Aide s&#39;il vous plaît :(
  24. bonjour , Alors je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais bon ^^ J'aimerais savoir cb vous prenez en étant tout d'origine et un yasuni Z et votre configuration s'il vous plaît :) Merci
  25. Galet je suis déjà a 4.5 g se qui me parait déjà peut ! Et segment on 8500 km et je vois pas en quoi sa pourrait changer l'accélération :P Et ressort bah poussé faut pas le changer et embrayage peut être mettre des jaunes mais je vais pas démonter/ remonter les ressorts plein de fois c'est trop dur a les monter ! Merci
