NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. Genre quoi? J'ai pas que ça a faire de démonter 36 000 fois mon moteur ^^
  2. Avant il tenait le ralenti Il avait une meilleur accélération et moins de pointe avec des galets de 4.5 aussi
  3. Bah le moteur tourne de la même facon qu'avant sauf qu'il cale au ralenti alors qu'avant il tenait le ralenti .... La courroie et plus longue de seulement 2 mm même pas je crois
  4. Mais je pense pas que sa vienne des galets moi parceque 4g pour de l'origine c'est vraiment léger... /:
  5. réglage galet je pense être bon ... Enfin j'ai tester des 5g , le scoot n'avait pas du tout d'accélération J'ai tester les 4.5 , le scoot avait a peine plus d'accélération Je pense pas mettre des galets de 4g pour de l'origine avec un pot ... Donc je sais vraiment pas , j'ai plus d'idée... Merci de tes rep
  6. Merci mais full jaune pour de l'origine ... voilà je pense pas du tout que ça peut être bon ^^ Et niveau ressort , j'ai que le ressort de poussé blanc , j'en ai pas de jaune et je pense pas en acheter ... ça va changer mon accélération si je met les ressort de poussé jaune ? PS : j'ai mis une courroie malossi X Kevlar du coup elle est PLUS large que celle d'origine et un peu plus longue .
  7. Euh nan ^^ Enfin après peut importe si t'entend un bruit ou PAS :) Le principal c'est qu'il se remette bien en place et s'écrarte bien :)
  8. bonjour tout le monde ... Alors voilà mon '' problème '' : Mon scoot a vraiment une mauvaise accélération et je ne sais vraiment pas quoi faire ... Et je tape que 84 environ en pointe ... Ressort de poussé et d'embrayage blanc malossi Galets 4.5 Courroie X kevlar environ 100km ( rodée pendant 50 km ) Yasuni Z voilà donc je ne pense pas devoir mettre des galets de 4g sur un scoot tout d"origine avec juste un pot !!! s'il vous plaît si vous avez une solution je suis preneur ...
  9. Je pense qu'en ressort de poussé tu devrais mettre un blanc malossi et en ressort d'embrayage des jaunes malossi :)
  10. Jaune ou blanc surtout pas vert :)
  11. Au pire garde ton bidalot et change la laine de ver dans la cartouche y devrais moins faire de bruit déjà je pense...
  12. Nan mais achete pas , c'est impossible que ton scoot marche avec des malossi noirs... Gache pas d'argent la dedans et va sur internet pour trouver un boîte de ressort ^^
  13. Les meilleurs ressorts que sa sois de poussé ou d'embrayage reste les malossi... Enfin bref c'est pas le sujet
  14. C'est parceque ta changer de pot :D
  15. MET UN GICLEUR moins GROS
  16. Double post ... Ressort d'embrayage blanc voir jaune et ressort de poussé blanc malossi :) Galet jtai déjà dit passe en 4.5g
  17. Galet surrement trop lourd , essaie du 4.5 ou 5g :) après le gicleur en 78 regarde ta bougie ^^ Sinon pense a changer tes ressort de pousé et embrayage
  18. Pour le feu arrière regarde ton ampoule si elle es pas grilller :happ: Sinon si il s'engorge c'est réglage carburateur qui faut que tu fasse et plus particulierement je pense qui faut que tu baisse ton gicleur :)
  19. Ah d'accord bah fait sa alors y va déchiré :)
  20. 13€ en moyenne des ressorts d'embrayage malossi en pack de 3 :) ( blanc , jaune , vert )
  21. tu peux pas faire un tutoriel sur les branchement sur scoot? ( n'importe ) Ou donné le lien stp :P Merci
  22. tu peux les commandez les yeux fermez (><)
  23. Question : J'avance lentement jusqu'a 60 km/h puis je vais plus vite jusqu'a 82/84 / J'ai des galet de 4.5g et des ressort d'embrayage blanc malossi... Faut'il que je mette les jaunes malossi?
  24. J'ai dit sa? je ne crois pas... J'ai juste dit que le Yasuni R est plus performant a haut régime alors que le leovince TT est plus performant a bas et moyen régime... Donc au lieu de dire de la merde relis ...
  25. Ouai change de pot , prend le Yasuni R car le leovince tt et puissant surtout en accélération et merdique en pointe alors que le R est tres puissant en pointe et moins en accélération :) En gros : Yasuni R = Pointe Leovince TT = accélération Dr
