floxmob
Moyens de contact
    la ferte bernard
    103 spx
1863 visualisations du profil
Succès de floxmob
  1. la marque (eurocylindro) c'est la boîte qui et racheter par athena . et le kilométrage je ne les pas ^^ mais je sais qu'il en a trés peu vu l’état (i reprochable)
  2. vend kit 50cc et trés bonne etat quazi comme neuf la chambre de combustion et tres propre le piston et en monosegment axe de 12 il et decalaminer et le haut piston et poli pour eviter que la calamine tienne avec plot de culasse poli aussi pour eviter la calamine. cylindre tres tres propre. vend 50e posibiliter d'envoie. photo sur demande.
  3. bonjour je vends 2 bas moteur 103 sp (carter vilebrequin roulement et joint variateur allumage pipe clapet et carburateur ^^) manque juste le haut moteur . posibiliter d'envoi a votre charge ^^ à vendre suite anulation de projet ^^ .posibilliter de vendre les moteur séparement .45e le moteur complet . 80e les 2 + si les 2 block sont pri je donne 1 arache volant et 2 troi piéce ^^
  4. Oue c'est vrai ^^
  5. bonjour chérche bas moteur 103 malossi ou autre pas trop chére avec vilebrequin renforcer si possible (j'en recherche 2) ou 2 vilebrequin renforcer
  6. bonjour je vends carburateur de 12 netoyer de A a A et carburateur de 17.5 Dell'Orto avec cuve transparente netoyer de AaZ faire offre j'suis du 72
  7. c16:( pot top sur du 70cc (bien pour du kit 50) mais le c 21 arache un ptit coup coméme
  8. a ok c'est nikelle j'vous remerci vraiment la . merci tout le monde pour les réponse puis au pasage aimer pa page FB du bie ;) mercihttps://www.facebook.com/pages/Bie-103-by-Floxmob/182416385176222?ref=hl
  9. amis sarthoi ;)
  10. tu pense que si j'enléve tou l'allumage sp un allumage spx passe trankille ?
  11. parsque les capteur de sp sont a l'interieur du rotor alors que spx il et a l'exterieur ^^
  12. salut j'me présente florian j'suis du 72 je suis en pleins debut d'un projet de bie moteur avec 2 moteur 103sp.le soucis c'est qu'il et preferable de n'avoir qu'un allumage ^^ et l'autre soucis c'est que les allumage 103 sp ne sont pas top a modifier comparez au 103spx (se ne sont qu'un capteur .donc ideale pour les callez) donc. j'aimerai savoir si il était possible de placer un allumage 103spx sur un moteur 103 sp ? sans trop de modification . ou s'il faut changer les vilebrequin ^^
