makpat
À propos de makpat
  • Date de naissance 01/05/1995
    caen
    mbk rocket
Succès de makpat
  1. tu a bien ton cache cylindre ??? sinon moteur a air chaufe trop san et le moteur serre
  2. j'ai tout esseiller avec vis de richesse et vis ralentie a tel point que je n'est pas reusis je lai amener au petit magasin de scooter a coter de chez moi et le mécano na pas reusis il ma donc pas fait payer help je désespère
  3. bonjour a tous alors voilas j'ai un mbk rocket/ng il marche bien mis a par un petit problème de trou d'air des que j'accelair il a un trou d'ai et au bout de 5 10 seconde il part mai je ne comprend pas pourquoi aidez-moi sil vous plais merci d'avence pour votre aide
  4. tkt même si tu pence que ton projet nest pas suivie pas mal de gend suive sans comenté moi chui 100% dans ton projet ça a lair pas mal cool bon courage
  5. cela ne vien pas du pot j'ai un pot doppler s3r kit 50 malossi clape conti allumage mvl carbue 17.5 Dell'Orto et j'ai pas ce problème la mais je pence que le pot na rien a voir avec tout sa
  6. si sa continue de vibre verifie les roulement
  7. esseille netoyage carburateur sinom change le galet mai démonte ton variateur pour verifier quil ny et pas un galet qui se sois mis en travers
  8. sa m'avez fait pareil sur ma ycf j'ai changer segman et j'ai reprie une pochette de joins et elle et repartie ( après un réglage soupape moteur 4t )
