stev83
Tout ce qui a été posté par stev83
  1. bonjour a tous , voilà mon problème et que quand j’accélère ma dirt cale l'essence arrive bien parce que quand je mais le starter elle monte dans les tour . voilà merci de vos réponse .
  2. stev83
    scooter mbk - yamaha moteur ovetto et nitro sont t'il les même ?
    Bonjour a tous , j'aurer voulu savoir si au niveau de la partie moteur le ovetto et le nitro on le même moteur ( cylindre , vilebrequin , embreage , variateur , ect ) ? et une question appart peut ton monter un embreage et variateur de spirit sur ovetto ? merci a vous :) ,
  3. stev83
    scooter mbk - yamaha étincelle bougie
    C'est déjà fait
  4. stev83
    bonjour a tous , je rouler avec mon spirit puis après avoir couper le contacte et laisser le scooter 2h tranquille il ne voulait plus démarrer je les démonter puis regarder si il y avait de l’étincelle et il y en a pas j'ai essayer avec une autre bougie et un autre anti parasite et selon ne fonctionne toujours pas merci de vos réponse .
  5. stev83
    scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'accélère pas !
    salut , remonte la bride du variateur et ramene le en garanti
  6. stev83
    scooter mbk - yamaha guidon naked sur 2003 ?
    Salut a tous . Ma question et toute simple peut on adapter un guidon naked spirit après 2004 sur un spirit 2003
  7. stev83
    scooter mbk - yamaha démarreur electrique
    Fusible et batterie neuf je vais vérifier les file du démarreur merci de vos réponse d'autre avis n'est pas de refus .
  8. stev83
    bonjour a tous . voilà j'ai un problème sur mon scooter qui et que le démarreur Electrique ne marche pas pourtant on l'entent qui fonctionne mais le scooter ne démarre pas . si ça peut aider il démarre ni quel au premier coup de kick . Merci de vos réponse .
  9. stev83
    scooter mbk - yamaha problème trop plein d'essence qui coule non stop
    oui car le scooter démarre
  10. Bonjour a tous , voilà mon problème ces que des que je démarre mon scooter il y a de essence qui coule du trop plein . Merci pour vos réponse.
  11. stev83
    mécaboîte kit chaîne
    ok merci de vos reponce
  12. stev83
    bonjour a tous , désolée si le sujet n'est pas a sa place mais pour moi c’était ce qui se rapprochai le plus de mon sujet alors voilà ma question et toute simple : un kit chaîne mort quel son les conséquence ? vitesse ? accélération ? ect ? merci de vos réponce
  13. stev83
    mécaboîte combien de pleins pour un rodage ?
    ok beh merci a vous pour vos reponce :)
  14. stev83
    ok merci d'autre avis pour confirmet ?
  15. bonjour a tous :) voilà ma question et toute simple j'aimerais savoir combien de plein je doit efectuer pour mon rodage sachant que j'ai un kit 85top perf en fonte . merci pour vos reponce .
  16. stev83
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage Ovetto AC
    salut , comme tu dit si le scoot et usager et que ta démonter cylindre piston change t joint HM ;)
  17. stev83
    scooter mbk - yamaha problème sûrement au niveau du carburateur
    heu je crois pour savoir si tes joint spy sont mort je crois que si il y a de lhuile qui coule ces qui sont mort et si il y a pas de lhuile qui coule il sont pas mort je ne suis pas sur ces a confirmer .
  18. stev83
    scooter peugeot Tkr ne démarre plus
    regarde ton cylindre voir si la pas des rayure importante qui pourrait lempecher de démarrer
  19. stev83
    salut , comment ton kick ces t-il bloquer ?
  20. stev83
    scooter mbk - yamaha Nitro broute et n'accélère plus vers 70km/h
    salut , je pence ça peut venir d'un réglage carburateur donc regarde la couleur de ta bougie
  21. stev83
    salut , regarde la couleur de ta bougie et esser de voir déjà si le gicleur et bon . - bougie couleur noir : trop riche ( donc dessen ton gicleur ) - bougie couleur rouge-maron brique : ta le bon gicleur ( donc sa viendrer d'autre par ) - bougie couleur blanche : pas asser riche ( donc augmente donc gicleur )
  22. stev83
    scooter mbk - yamaha ne démarre plus
    ça se mais au lentrer du carburateur la ou tu mais ta boîte à air
  23. stev83
    salut , esses du star pilote a lentrer du carburateur si cela ne marche pas regarde si ta durite de decompression et brancher
  24. stev83
    scooter mbk - yamaha booster, problème calage allumage
    salut , tu a quoi comme allumage? car chaque allumage a un calage .
  25. stev83
    mécaboîte problème d'embrayage mou
    up s'il vous plaît
