stev83
Tout ce qui a été posté par stev83
  1. stev83
    scooter mbk - yamaha problème d'accélération
    salut moi jaurer pencer ressort de pousée et ressort d'embreage
  2. stev83
    scooter piaggio - gilera Allumage grillé ?
    salut , je pence que déjà 3 4 pourcent dhuile ces beaucoup roule a 2.5 pour ton rodage et a 2 pourcent une fois ton rodage fini . en se qui conserne ton problème esser de régler ton gilcleur car cela peut venir de sa donc regarde la couleur de ta bougie
  3. stev83
    mécaboîte problème d'embrayage mou
    alors j'ai regarder le câble n'est pas détendu je les même un peu retendu mais sa ne fonctionne toujours pas . es-que ça peut venir de mon embreage qui et mort ? ou d'autre chose ? merci
  4. stev83
    la biellette ces le truk qui et sur le moteur avec le ressort ? & capel tu cocotte ?
  5. stev83
    le câble n'est pas casser j'ai verifier mais par contre je vais regarder quil ces pas detendu merci . il se reteint au niveau de la bielle ?
  6. stev83
    oui elle bouge toujours
  7. stev83
    Bonjour a tous :) . voilà je vous explique mon petit problème . Je rouler et d'un seul coup mon embreage était mou du coup j'ai éteint mon beta et je les redémarrer pour repartir mais la manque de bols elle debreaille pas donc cale quand je veux passer la première . Auriez vous une petite idée d'ou cela peut t-il provenir ? Merci a vous :D .
  8. stev83
    scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
    ces une durite quil y a au carburateur
  9. stev83
    salut , a tu changer tous les joint que tu a démonter ?
  10. stev83
    mécaboîte filtrage de l'air
    Bonjour a tous , voilà j'ai un beta et je voudrai mètre un cornet mais cela ne passe pas a cause de la suspension qui gène . donc j'aurais voulu savoir si vous auriez des solution pour filtrer l'air qui rentre dans le carburateur ? merci de vos reponce :D :D :D
  11. stev83
    mécaboîte taille du gicleur pour rodage
    salut a tous :) . voilà j'ai une beta avec un kit 85 top gris carburateur Dell'orto VHST 24 pot yasuni R3 boîte a clapet malossi pipe admission polini ect ... vu que je suis en rodage je voulais savoir comment savoir quel taille de gicleur mètre . merci :D
  12. stev83
    scooter mbk - yamaha booster a du mal à s'élancer
    Salut En gros ton scoot avance a 15 ?
  13. stev83
    scooter mbk - yamaha Pot pour mon kit 70
    Yasuni r fera l'affaire ;) le c 16 et trop gros pour se kit :)
  14. Ok merci a tous pour vos reponce :)
  15. Bonjour a tous :) . voilà je conte mettre un kit 85 top gris ( fonte ) avec un vilebrequin course 44mm . voilà j'aurais voulu savoir si il y a des modification à faire au niveau bas moteur ou autre pour pouvoir monter le vilebrequin et le kit . merci de vos réponse :D :D :D
  16. merci de vos reponce :) , pourier vous me faire parvenir un lien des roulement et joint spy car je ne trouve pas ( de preference sur maxi scoot ) merci :) :) :)
  17. merci de ta reponce :) j'ai vu sa es-que sa irait ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c3-cage-en-acier-soie-de-20mm.html merci
  18. bonjour a tous , voilà je voudrait installer un vilebrequin Doppler endurance sur ma beta , j'aimerer savoir le diamètre et la " marque " des roulement qui faut prendre et aussi pour les joint spy . je presice que ceci et pour un kit 70 top rose merci :)
  19. stev83
    mécaboîte quel pot pour beta kité 70 top rose ?
    bonjour a tous , voilà je voudrez savoir quel pot ire le mieux avec un kit 70 top rose : -yasuni r2 - scr corse hand-made -si vous avait d'autre pot a me proposer j'en prendre conte . Et je voudrez savoir sur quel site peux t-on trouver pas mal de pot pour beta am6 . merci . :)
  20. salut ! revoi tes réglage ça peut provenir de la
  21. stev83
    mécaboîte Quel moteur sur les Beta ?
    ok desolée de lereur
  22. stev83
    mécaboîte configuration beta
    merci pour ta reponce mais quel type de pot ?
  23. stev83
    j'en prend demain et je les metrer
  24. stev83
    bonjour a tous , voilà je voudrer refaire ma moto niveau moteur : -kit 70 top rose -vilebrequin doppleur endurance -carburateur 21 Dell'Orto -boîte a clapet malossi vl6 -pot je ne ses pas encore . quelque question sur les pièce si dessus : -quel cage à aiguilles mettre ? quel roulement mettre ? quel joint spy mettre ? -carburateur trop petit pour ce kit ? -pourier vous me conseyer un bon pour pour se kit ( si possible ki fait pas du boukan :lol: ) merci d'avance :)
  25. stev83
    merci pour vos reponce mais saver vous quel version et ma beta ? elle et de mais 2006
